| [XB] position roulement roue avant | |
+3banzaî cochon McGyver pat56 7 participants |
pat56
Nombre de messages : 85 Localisation : Bretagne Ma Buell : ulysses Date d'inscription : 05/08/2021
| Sujet: [XB] position roulement roue avant Dim 12 Juin 2022 - 22:19 | |
| je continue l'entretien de ma splendide ugly... et donc je continue mes questions je change mes roulements avant ( un grand merci au forum pour l'idée génial d'utiliser une cheville métallique pour extraire les anciens roulements ). est ce normal que les nouveaux roulements dépasse un petit peu de leur logement, il persiste un très léger jeu au niveau de l entretoise et comme un con ,j ai pas assez regarder les anciens roulements avant de les déposer. ci joint photo d'un nivreau poser sur le roulement ... |
pat56
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Mar 14 Juin 2022 - 9:57 | |
| enfin le jeu reste minime1 ou 2 mm peut etre .. je peux mettre une tige filtée, deux rondelles à la bonne taille et serre à donf pour être sur que les roulement soient bien au fond ?
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Mar 14 Juin 2022 - 12:14 | |
| c'est vachement plus simple de monter la roue dans la fourche et de serrer au couple. Là, tu vérifies le jeu (y'en a pas) et tu redémonte la roue pour voir si le roulement s'est mis en place et qu'il n'y a plus de jeu avec l'entretoise. Quand tout est en place, tu dois sentir une résistance quand tu essaies de décaler l'entretoise avec le doigt. Si tu as trop de jeu, ça veut certainement dire que ton entretoise s'est tassée suite à un serrage de roue trop conséquent. Là, ça péjore fortement la durée de vie des roulements qui subissent alors une contrainte axiale destructrice.
voir là pour ses dimensions : https://buell.actifforum.com/t43970-xb-1125-dimensions-entretoise-roue-avant |
Nombre de messages : 1963 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Mar 14 Juin 2022 - 19:44 | |
- c'est vachement plus simple de monter la roue dans la fourche et de serrer au couple. Là, tu vérifies le jeu (y'en a pas) et tu redémonte la roue pour voir si le roulement s'est mis en place et qu'il n'y a plus de jeu avec l'entretoise.
voir là pour ses dimensions : https://buell.actifforum.com/t43970-xb-1125-dimensions-entretoise-roue-avant Pas mieux Mc, j'allais dégainer la réponse mais tu l'as donné : et oui, la profondeur du logement des roulements dépend du mexicain qui l'a usiné... Donc oui le roulement peut dépasser légèrement, le tout est de ne pas être tenté de trop le serrer, sinon pas bon |
pat56
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Mar 14 Juin 2022 - 22:29 | |
| merci pour vos réponses, je teste cela demain, sachant que si cela ne colle pas, je ne démonterai peut etre pas tout de suite les roulements. Je prévois au prochain roulement de refaire l entretoise et éventuellement de refaire usiner les logements ..? y a pas trop de mexicains en bretagne .... et pour le couple de serrage, je crois bien que ma clef dynamométrique ne peut que serrer, enfin dans le sens horraire, comment faire avec un pas de vis inversé ? et encore merci pour vos réponses détaillées, c'est un plaisir d'avoir des problèmes avec ma buell a + |
pat56
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Mer 15 Juin 2022 - 22:46 | |
| cool, en resserrant , même très peu, le jeu au niveau de l entretoise disparait, donc je pense que cela est ok.
par contre Mac G je n'ai pas pigé ton dernier post, je me demandais comment utiliser une cle dynanometrique sur un pas de vis inversé. Enfin, cela reste accessible je vais serrer doucement et après une séance de roulage je viendrais vérifier, j'imagine de toute façon, que les vis de bridages doivent faire leur travail. a+ |
Nombre de messages : 3409 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
pat56
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Dim 19 Juin 2022 - 6:54 | |
Nombre de messages : 800 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12 RS GT 2004
S1 WL 1998
125 CBR GYMKHANA Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Dim 19 Juin 2022 - 8:59 | |
- pour le serrage, avec une rallonge à travers l'axe, mais faut une douille "extérieure" comme celle des bougies souvent
Je kiffe cette solution, nickel cette astuce |
pat56
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Dim 19 Juin 2022 - 11:05 | |
| après avoir serrer au couple c'est normal qu'il reste cet espace entre le roulement et le pied de fourche ? |
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Dim 19 Juin 2022 - 20:44 | |
| Ouaip ! c'est l'axe qui vient en appui sur la cage intérieure du roulement, et ensuite tu bloque l'axe dans la fourche avec les deux vis.(en gros, l'axe "plaque" la jante contre le tube de fourche droit). Si tout est juste, tu ne dois pas avoir de jeu latéral de la roue. |
pat56
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Lun 20 Juin 2022 - 7:52 | |
| merci , j'ai verifié pas de jeu latéral. |
Nombre de messages : 436 Age : 43 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Lun 20 Juin 2022 - 21:13 | |
| - pat56 a écrit:
- il existe des cles dynamo qui fonctionne dans les 2 sens ?
Un exemple parmi d'autres : la série 203 de chez la Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique : La tête est —comme t'as deviné— déclipsable. Suffit de faire un p'tit 180°. Très pratique quand on mécanique pas que du brêlon US ... |
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Lun 20 Juin 2022 - 22:34 | |
| Voui, la mienne tape dans les deux sens. Suffit d'inverser de côté le carré qui tient la douille. Achetée dans les 120 balles, précise et solide et graduée pour les deux côté de l'atlantique. |
Nombre de messages : 8223 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Mar 21 Juin 2022 - 8:53 | |
| La gamme Norbar est de bonne facture et en général, ça clique dans les deux sens (en poussant le carré d'un côté ou de l'autre). |
pat56
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Mar 21 Juin 2022 - 10:43 | |
| merci pour ces indications. J'ai déjà deux clés dynamo de chez proxxon, si je dois en racheter j essayerai de ne pas passer à coter de cette option.
pat56
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Mar 21 Juin 2022 - 10:45 | |
| - pat56 a écrit:
- merci pour ces indications.
il me reste aussi cette possibilité https://www.easyboost.fr/fr/blog/comment-utiliser-une-cle-dynamometrique-au-desserrage-a-lenvers-pas-inverse-n17#:~:text=Pr%C3%A9sentation%20de%20la%20cl%C3%A9%20dynamom%C3%A9trique,invers%C3%A9,%20dans%20le%20sens%20antihoraire. |
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Jeu 23 Juin 2022 - 19:38 | |
| - pat56 a écrit:
- J'ai déjà deux clés dynamo de chez proxxon[...]
Ouais, c'est d'la bonne aussi. Leur tolérance d'étalonnage est de 3% y me semble |
pat56
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant Jeu 23 Juin 2022 - 23:08 | |
| j'ai decouvert proxxon, car il me fallait un coffret pas trop encombrant qui me permette d'aller jusqu au 24, pour démonter ma roue de ktm et que je puisse emmener en voyage . il est donc en 3/8 |
| Sujet: Re: [XB] position roulement roue avant | |
