-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 XB post 2008 : capteur arbres à came ?
sami74
6 participants
Nombre de messages : 8214
XB post 2008 : capteur arbres à came ? Empty
MessageSujet: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyMer 24 Juin 2020 - 20:59
je me rends compte en démontant une distri sur une XB de 2009 que j'ai un trou dans la raquette sur l'allumage de ces modèles et ça m'énerve.
Je m'explique. Sur les modèles d'avant 2008, on a le trait dessiné sur le vilo qui pour moi joue un peu le rôle de capteur de PMH. Quand on règle l'allumage, si on se cale sur le mauvais tour de vilo, ça fonctionne pas. Si on se cale sur le bon tour de vilo, on cale l'allumage via le capteur qui à mes yeux joue le rôle de capteur d'arbre à came. En gros, ce capteur envoie l'info de la position des cames quand ça va bien et comme on l'a calé sur le bon tour, ça marche à tous les coups.
Mais sur une 2008 et plus, il n'y a plus qu'un capteur de PMH sur l'avant de la moto. Du coup, comment l'ECM sait sur quel tour de vilo il est pour allumer seulement à la compression et pas à l'échappement ?
Voilà la question bête du jour ...
merci d'avance.
sami74
sami74
Nombre de messages : 3597
Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE TOURING 01 & XB12STT 07
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyMer 24 Juin 2020 - 21:41
Il n’y a pas de question bête 😜
l’ecm doit connaître la position des pistons et notamment le point mort haut pour compléter l’information qu’il reçoit de la part du capteur d’arbre à cames. C’est le rôle du capteur PMH qui se charge de mesurer et envoyer cette donnée grâce à la vitesse de rotation du volant moteur.
J’espère que ma réponse nest pas si bête lol!
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyMer 24 Juin 2020 - 21:57
Bête elle n'est pas et je suis d'accord avec toi sur le principe.... Sauf que le capteur d'arbre a cames, oukilest sur une 2008 ?
sami74
sami74
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyMer 24 Juin 2020 - 22:13
ce n'est pas ce capteur ?  https://st-paul-harley-davidson-buell.myshopify.com/collections/sensors/products/32890-08a-genuine-buell-crank-position-sensor-2009-2010-xb-b2q
ainsi on l'ecm peut lire la vitesse de rotation et en déduire la position du pmh
ps, c'est pour cela que je ne jure que part le millésime 2007, une bonne cuvée!
Nombre de messages : 33808
XB post 2008 : capteur arbres à came ? 506615
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyMer 24 Juin 2020 - 22:16
https://www.manualslib.com/manual/1074786/Buell-Xb-2008-Series.html?page=500
donc il y a 30 dents sur le volant du vilo côté gauche et deux dents consécutives sont manquantes...en démontant le capteur, tu dois pouvoir voir ce "trou"...après, je suis loin d'être sûr que ça corresponde au PMH study
Nombre de messages : 13659
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyMer 24 Juin 2020 - 22:19
p'tain...
Mc collé au mur Shocked cheers
il est donc de chair et de sang ! flower
sami74
sami74
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyMer 24 Juin 2020 - 22:24
c'est top ce lien,j'étais en train d'essayer de trouver le manuel ici: http://buellmods.com/#TabbedContent
mais ça ne fonctionne plus!
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyMer 24 Juin 2020 - 22:45
Sur les XB post 2008, comme les twin cam post 2002, l'ECM détermine le bon PMH pour envoyer la sauce en fonction du ralentissement du vilo provoqué par la compression quand les soupapes sont fermées. Sinon c'est grace au capteur de dépression dans la pipe, je sais plus, j'ai oublié mais le principe est le même. Le capteur d'arbre à cames devient donc superflu. C'est pas très clair mais j'ai pas mieux.
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyJeu 25 Juin 2020 - 9:50
Là j'ai un moteur démonté, effectivement on voit bien les dents sur le vilo qui n'étaient pas là avant 2008. Mais pour le coup ça identifie juste le PMH (soit directement le trou, soit un nombre de dents après connu, dans tous les cas ça se retrouve puisqu'il y a un repère sur le vilo).
Mais ça donne pas la position des cames ... sauf erreur de ma part
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyJeu 25 Juin 2020 - 9:51
A priori je n'ai pas de capteur de dépression, j'imagine donc que ça serait la solution de la détection du ralentissement du vilo ... je connaissais pas cette méthode, c'est chiadé !
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyJeu 25 Juin 2020 - 10:16
en tout cas, y'a pas d'autre capteur que le CKP study
Du coup, ça doit effectivement être une méthode comme le décrit Youki...p't'être bien que l'ECM utilise la phase de démarrage pour voir quand le moteur "bloque" et déterminer sur quel tour de vilo il est ?
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyJeu 25 Juin 2020 - 10:40
ça doit forcément être un truc du genre.
Bon du coup, je sais qu'au remontage, je cale ma distri correctement sans me prendre la tête du coup pour le "bon tour de vilo" puisque d'une manière ou d'une autre, l'ECM le déterminera pour gérer l'allumage.
Merci bien !
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyJeu 25 Juin 2020 - 22:00
ben mince alors...c'est pas si archaïque ça nos brêlons...
j’attends la suite... Shocked
Nombre de messages : 3409
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyVen 26 Juin 2020 - 0:14
Ba non. Rien que pour l'avance allumage, sur bcp de jappy, faut changer la platine de détection. Et plein de truc comme ça: un de mes potes vient de se racheter une Suz 1000 TLS. Ba en gros le réglage tps t'as 3 positions et zou...
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptySam 27 Juin 2020 - 10:49
t'as des potes ? scratch Suspect
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyDim 28 Juin 2020 - 0:08
ben oui, des Gruagach Laughing
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyDim 28 Juin 2020 - 0:34
Pétasse...
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyDim 28 Juin 2020 - 11:08
Shocked Laughing
oh p'tain...c'est ça !!!!!
excellent !! Mc tu as ciblé au poil Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: XB post 2008 : capteur arbres à came ?   XB post 2008 : capteur arbres à came ? EmptyDim 28 Juin 2020 - 12:15
Ce mec est fou. Il va apprendre toute la culture gaélique uniquement pour me bâcher. Mc, t'es un psycho 😉
» Passage de post 2008 en pré, c'est ici
» Capteur TPS compatible pour XB 12 année 2008
» TPS post 2007 sur xb12 pre 2008
» [XB-1125 post 2008]Reset TPS
» [XB post 2008] Cafouillage à bas régime
