| collecteur tub | |
| Sujet: collecteur tub Mar 3 Déc 2019 - 13:54 | |
| Hello, les collecteurs de tub première génération (S1) existaient ils en 2,5" et 2" comme ceux de X1? |
Jerome L
Nombre de messages : 270 Age : 39 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste Date d'inscription : 28/08/2017
| Sujet: Re: collecteur tub Mar 3 Déc 2019 - 17:09 | |
| 2" sur la S3 de 97, passage au dessus du cadre |
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: collecteur tub Mar 3 Déc 2019 - 17:50 | |
| il y a 2 collecteurs a ma connaissance... le race ( 2.5" et plus " long") et le stock ( 2" et nécessite un coude de jonction entre le collecteur et le silencieux) Edit : 2" pointed to the rear is stock S2 (S-bend primaries). 2" pointed across the engine is stock pre-thunderstorm, post-S2 (S-bend primaries; '97 and '98 S3, S1, M2). 2.5" pointed across is stock Thunderstorm (S-bend primaries are '98 S1W; T bend primaries are later bikes - 99-up S3, M2, and X1/S3 with EFI and O2 bung at the rear head). 2.5" pointed to the rear is race. S-bend OR T-bend, no matter. If it's 2.5" and pointed at the back tire...it's a race header. |
| Sujet: Re: collecteur tub Mar 3 Déc 2019 - 19:04 | |
| - Gwama a écrit:
Edit :
Là j'ai rien compris donc en fait le collecteur "stock" en 2,5" n'existe pas d'origine sur les premières versions de collecteur S1/M2/S3 c'est ça (je ne parle pas du race qui lui est en 2.5"). donc on ne peut pas monter de silencieux en 2.5" sur un S1 , a moins de modifier le collecteur ? En fait je me pose la question car Benjamin en vend un qui semble avoir cette modif : |
| Sujet: Re: collecteur tub Mar 3 Déc 2019 - 21:37 | |
| Donc :
pour commencer, on distingue deux types de jonctions des deux tubes de cylindre : soit ils se rejoignent l'un sur l'autre avec le tube arrière qui passe sur le cadre, comme sur les S1 (jonction parallèle), soit ils se croisent avec le tube arrière qui passe sous le cadre comme les X1 (jonction croisée). Vu de loin le premier collecteur forme un "S" et le deuxième un "T"
collecteur à jonction parallèle en "S"
collecteur à jonction croisée en "T"
Sortie 2" orientée vers l'arrière = premières S2
Sortie 2" devant le moteur à jonction parallèle en "S" = deuxièmes S2 et S3, S1, M2 '97/'98 non-thunderstorm
Sortie 2,5" devant le moteur à jonction parallèle en "S" = S1WL/Strike "thunderstorm"
Sortie 2,5" devant le moteur à jonction croisée en "T" = '99+ S3/M2 "thunderstorm" et X1/S3 injectées, avec la prise pour la sonde O2 sur le tube arrière
Sortie 2,5" orientée vers l'arrière à jonction croisée en "T" Race version M2, X1, S3
Sortie 2,5" orientée vers l'arrière à jonction parallèle en "S", version race pour toutes les S1 (pas trouvé de photo démonté. La marmite est la "pro-race" du kit d'origine et est pareille pour tous les kit pro-race) |
| Sujet: Re: collecteur tub Mar 3 Déc 2019 - 21:49 | |
| ok merci pour la traduction Mc, donc les collecteurs en "S" existent donc bien aussi en 2.5" , tout comme la deuxième série en "T".
| Sujet: Re: collecteur tub | |
| collecteur tub | |
