| [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 | |
walter
Nombre de messages : 113 Age : 60 Localisation : Bayeux (14) Ma Buell : X1 Date d'inscription : 17/11/2006
| Sujet: [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 18:44 | |
| Salut, Quel est le mode opératoire le plus propre pour extraire les roulements de roue avant D'après ce que j'ai vu : celui de droite est affleurant avec la petite face droite usinée du moyeu tandis que celui de gauche est enfoncé d'environ 11mm par rapport à la petite face gauche usinée du moyeu. Doit-on les sortir chacun de son coté ? Tous les deux du même coté ? Outillage minimum requis ?? Merci d'avance Ciao Walter |
| Sujet: Re: [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 19:25 | |
| T'en sors un en glissant un tournevis, ou petit burin par l'interieur, et tu tape sur la bague interieur du roulement, en faisant gaffe a l'entretoise. Tu retourne la roue, et pareil pour l'autre cote. Apres, TU LES JETTES! on reutilise pas un roulement qu'on a extrait de la sorte. Pour les remettre, en revanche, faudra te trouver un tube qui s'adapte sur la bague exterieur, pour pouvoir taper pour le rentrer dans l'alesage. |
Nombre de messages : 22336 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 20:00 | |
| Et on n'arrête pas de le répéter : mettre les roulements au congélo avant de les monter. |
| Sujet: Re: [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 21:07 | |
| - buellman626 a écrit:
- Et on n'arrête pas de le répéter : mettre les roulements au congélo avant de les monter.
Et ne pas confondre avec les esquimaux quand tu les sort !! |
walter
| Sujet: Re: [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 23:20 | |
walter
| Sujet: Re: [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 Jeu 19 Juil 2007 - 21:44 | |
| Salut, Les roulements sont changés. Finalement comme il y a un épaulement à l'intérieur de la jante au niveau des bagues exter : pas d'autre solution que de tapoter sur la bague inter. Pas terrible, mais bon !! Roulements sortis chacun de son coté. Pour remettre les neufs, j'ai en effet joué aves les coef de dilatation : Donc les roulement, direction le congélo et la jante direction le balcon en plein soleil !! Le gauche s'est laissé tombé en butée contre l'épaulement, tranquille! le droit, il a fallu que je l'aide un peu (mais légèrement !) Donc tout baigne !! Merci de vos indications Ciao Walter |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 Jeu 19 Juil 2007 - 21:46 | |
| Oublie pas de gaver tout ça de graisse propre avant de remonter... |
ben
Nombre de messages : 202 Age : 60 Localisation : jura Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 Ven 20 Juil 2007 - 10:43 | |
| la graisse ne sert à rien sur des roulements étanches, un peu sur l'axe pour éviter le grippage et c'est bon |
BuHell
| Sujet: Re: [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 Ven 20 Juil 2007 - 10:50 | |
| - ben a écrit:
- la graisse ne sert à rien sur des roulements étanches, un peu sur l'axe pour éviter le grippage et c'est bon
Les roulement étanches, ils sont étanches, jusqu'a ce qu'il ne le soient plus.... c'est un peu comme le KWay : kan ça commence a merder, c'est pour garder la crasse et la flotte à l'intérieur, DANS le roulement donc.... donc une bonne louche de graisse en préventif partout, ça fait jamais de mal. |
| Sujet: Re: [TUB] Extraction des roulements de roue avant sur X1 | |
