| problème sur X1 | |
+15Buell-LN liaxelot2 JJK75 Alain GregX1 Thieu McGyver remy krank mick buellman626 PAZ pingouin Strike32 buelligan 19 participants |
buelligan
Nombre de messages : 159 Age : 63 Localisation : lorraine Date d'inscription : 25/05/2007
| Sujet: problème sur X1 Sam 14 Juil 2007 - 19:50 | |
| Bonjour j'ai un souci sur la X1 qui commence à me casser les c..... fortement .Donc voici le problème je démarre la moto à l'arrêt ça démarre bienn elle tient le ralenti... ensuite j'enclenche la première, quelques kms plus loin (5) le ralenti est pratiquement à zéro quand j'ouvre les gaz.... un gros creux et ça péte de par tout , à l'arrêt aux feux faut même pas y penser elle cale carrément et ralenti zero.Y' a t'il une personne pour me sortir de là.avant tout je tiens à péciser que la batterie est neuve, le régulateur est bon,la sonde moteur aussi, le neiman aussi, bougies neuves. Titre édité par Buellman626 |
Strike32
Nombre de messages : 268 Localisation : Gers Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: problème sur X1 Sam 14 Juil 2007 - 19:51 | |
buelligan
| Sujet: Re: problème sur X1 Sam 14 Juil 2007 - 20:19 | |
| contat de béquille shunté |
pingouin
Nombre de messages : 1062 Age : 54 Localisation : col de l'arzelier 38 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: problème sur X1 Sam 14 Juil 2007 - 21:46 | |
PAZ
Nombre de messages : 625 Age : 47 Localisation : bientôt de retours en france-57 power- Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: problème sur X1 Sam 14 Juil 2007 - 22:40 | |
| sonde du cilyndre arriere |
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: problème sur X1 Sam 14 Juil 2007 - 22:55 | |
| Une fuite à la pipe d'admission. |
| Sujet: Re: problème sur X1 Sam 14 Juil 2007 - 22:56 | |
| - pingouin a écrit:
- sonde lambda ?
Possible aussi. |
mick
Nombre de messages : 730 Age : 67 Localisation : 06 mandelieu Ma Buell : XB12s/FLHX/1000xlh Date d'inscription : 04/11/2006
| Sujet: Re: problème sur X1 Sam 14 Juil 2007 - 23:00 | |
| - buellman626 a écrit:
- Une fuite à la pipe d'admission.
+1 |
buelligan
| Sujet: Re: problème sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 8:43 | |
| sonde lamdba neuve ,sonde cylindre AR neuve |
buelligan
| Sujet: X1 de M......suite Dim 15 Juil 2007 - 8:47 | |
| lorsque je mets gaz il ya un trou ,elle avance avec beaucoup de mal. et si c'était la sonde à air? combien ça coûte???? |
| Sujet: Re: problème sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 10:11 | |
| Sujet: Re: problème sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 10:14 | |
| La sonde à air n'a rien à voir avec tes ratés. J'ai roulé un moment avec la sonde morte et rien remarqué d'anormal. De plus, ton témoin moteur reste allumé dans ce cas. Au fait, ton témoin s'allume ? |
buelligan
| Sujet: Re: problème sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 11:29 | |
| le témoin ne s'allume que de temps en temps |
krank
Nombre de messages : 14 Localisation : Pujaut (30) Date d'inscription : 25/05/2007
| Sujet: Re: problème sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 11:33 | |
| Faut jeter un oeil coté alimentation d'essence, la pression est elle ok? |
buelligan
| Sujet: Re: problème sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 12:42 | |
| comment fait on pour la vérifié?????? |
| Sujet: Re: problème sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 17:35 | |
| si ton voyant s'allume c'est qu'il y a un code erreur et seul harley en branchant l'ordi peux déterminer ce que c'est. Il est arrivé une chose similaire sur un gars du forum et c'était le capteur d'ouverture de papillon il l'a démonté, nettoyé, il y avait un peu d'oxydation.Je ne sais plus qui c'est
buelligan
| Sujet: Re: problème sur X1 Dim 15 Juil 2007 - 19:47 | |
| merci remy il me semble que c'est romeo |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: problème sur X1 Lun 16 Juil 2007 - 11:52 | |
| Sur X, pareil, c'est explique dans le manuel. En fonction du clignotement du voyant, on sait quelle erreur est enregistree. |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 52 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: problème sur X1 Lun 16 Juil 2007 - 12:52 | |
| J'ai eu la même chose l'année dernière: bougies HS |
| Sujet: Re: problème sur X1 Lun 16 Juil 2007 - 21:04 | |
| je savais tout çà mais pour quelqu'un qui ne connait pas le truc c'est pas évident de prendre les bons fils de calculer les intervalles lumineux et ensuite si c'est une sonde de trouver où elle est. |
Alain
Nombre de messages : 879 Age : 58 Localisation : en ce moment....les emirats Date d'inscription : 20/06/2007
| Sujet: Re: problème sur X1 Jeu 19 Juil 2007 - 9:18 | |
| Ce probleme, effectivement, peut furieusement ressembler à une prise d'air au niveau des pipes d'admissions. pour verifier c'est simple: faire le test moteur froid (pour qu'il puisse tenir le ralenti ). imbiber un pinceau d'essence, puis le passer sur les jonctions carbus-pipes et pipes-culasses. et si le ralenti augmente...la prise d'air est localisée. |
| Sujet: Re: problème sur X1 Jeu 19 Juil 2007 - 17:08 | |
| peut etre tout simplement un reset tps.... |
liaxelot2
Nombre de messages : 18 Age : 57 Localisation : bretagne Date d'inscription : 19/10/2006
| Sujet: Re: problème sur X1 Jeu 19 Juil 2007 - 20:02 | |
| salut a tous cela faisait longtemps que je n'avait discute ici a cause du metier... a l'etranger bon 1ere chose j'ai recupere titine et la ! quel bonheur ... ! une VRAI moto qui vit et respire ... !! pas une chiotte japonaise aseptisee banale avec un bruit d'aspirateur ..... enfin chacun ses gouts ..! pourtant elle avait un probleme similaire au tient il y a peu de temps demarrait bien roulait en cafouillant et parfois coupait net c'etait un des fil de la sonde du filtre a air (1 forcewinder) qui etait moitier coupe et donc parfois faisait contact parfois non !! du coups l'ECM avec des infos erronees, partait en coui... le melange devenait trops riche bref ca merdait total !!! regarde voir de ce cote peut etre !!?? je te souhaite de trouver l'ami !! Edité par Buellman626 |
| Sujet: Re: problème sur X1 | |
| problème sur X1 | |
