| XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop | |
+4Manu16 McGyver HOT BUELL Seiya 8 participants |
Nombre de messages : 4922 Age : 51 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mer 22 Nov 2017 - 14:43 | |
| Salut la troupe
Apres avoir vérifié : - l'ampoule - les connections - le fusible - les contacteurs (levier et pédale)
Mon cousin ne trouve pas pourquoi son feu stop ne s'allume plus ...
Des idées ?
Merci pour lui.
a+ Steph
HOT BUELL
Nombre de messages : 66 Date d'inscription : 01/01/2017
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mer 22 Nov 2017 - 14:57 | |
| Tu as du voltage qui arrive? |
HOT BUELL
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mer 22 Nov 2017 - 15:07 | |
| Le principe des contacteurs de frein est une arrivée 12v après contact jusqu'aux contacteurs qui , quand on appuis sur le levier ou la pédale, laisse à son tour passer le courant jusqu'aux ampoules! Donc as tu du 12v partout? |
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mer 22 Nov 2017 - 16:35 | |
| Merci pour vos réponses : alors la moto n'est pas chez moi, mais comme il a 2 mains gauches avec un ordi, je fais juste le relais .... - il n'a pas de multimetre .... je lui apporterais le mien ce WE - je lui ai demandé hier soir pour le klaxon .... ben il n'y était plus quand il a acheté la moto et comme il n'en a pas remonté ... il a beau appuyer sur le bouton ... il se passe rien ... - non il a pas échangé les fusibles je vais lui dire de faire le test - oui c'est le feu d'origine - oui le feu de position fonctionne - il a essayé avec une autre ampoule car il croyait celle-ci grillée et c'est pareil. a+ Steph |
Nombre de messages : 13647 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mer 22 Nov 2017 - 18:06 | |
| j'amène la remorque ce we et lui débarrasse de son tas de boue pour 128 euros. |
Invité Invité
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mer 22 Nov 2017 - 19:58 | |
| demande à tarkan pour les pannes de merde |
Nombre de messages : 16031 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mer 22 Nov 2017 - 22:03 | |
| Et si tu changeais de cousin? |
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mer 22 Nov 2017 - 22:09 | |
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Jeu 23 Nov 2017 - 9:19 | |
| Bon c'est pas le fusible.
Avec le multimetre, comment tu fais pour voir le voltage spécifique pour le feu stop ?
Parce que tu auras toujours une tension vu que le feu de route est allumé. Comment tester spécifiquement l'alimentation du feu stop ?
a+ Steph |
HOT BUELL
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Jeu 23 Nov 2017 - 9:42 | |
| - Seiya a écrit:
- Bon c'est pas le fusible.
a+ Steph Le circuit de la veilleuse et du stop ne sont pas les mêmes! Tu mets ton voltmètre avant et après les contacteurs de freins pour commencer! Si il n'y a rien qui arrive aux contacteurs il faut remonter en amont !! |
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Jeu 23 Nov 2017 - 9:48 | |
a+ Steph Le circuit de la veilleuse et du stop ne sont pas les mêmes! Tu mets ton voltmètre avant et après les contacteurs de freins pour commencer! Si il n'y a rien qui arrive aux contacteurs il faut remonter en amont !! Je pensais commencer par le feu .... puis remonter en amont effectivement .... et dans le feu je ne vois pas comment positionner le multimètre pour tester uniquement le stop. |
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Jeu 23 Nov 2017 - 10:04 | |
Nombre de messages : 1197 Age : 47 Localisation : 49 Ma Buell : xb 12 ss 2007
cannibuell corpse Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mar 5 Déc 2017 - 1:33 | |
| (... je vais commander un mc gyver pour noël ) |
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mar 5 Déc 2017 - 8:46 | |
| Il cherche toujours .... y'a pas de jus au culot de l'ampoule ... |
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mar 5 Déc 2017 - 12:23 | |
| le jus pour le feu stop, c'est le fil rouge-jaune. En partant du feu, tu peux tester s'il y a du jus en piquant à travers l'isolant avec une épingle. Si t'as du jus à la sortie du phare, ça veut dire que le fil à pété à sa soudure sur le plot dans la douille porte-ampoule. |
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Mar 5 Déc 2017 - 12:27 | |
| pas con le truc de l'aiguille ..... je vais lui dire ... |
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Lun 11 Déc 2017 - 11:10 | |
| On a localisé le probleme. Cela vient du contacteur du levier. Si quelqu'un à ça dans un coin.... Merci. a+ Steph |
Nombre de messages : 9626 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Lun 11 Déc 2017 - 12:08 | |
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop Lun 11 Déc 2017 - 13:13 | |
| Le mien merdouillait, je l ai démonté (un coup de fer sur les soudure) et un coup de papier fin sur les contacts et c'était reparti .. Sinon dans l'éventualité d'une mort sans appel ICI , il y en a . |
| Sujet: Re: XB12SCG 2007 - Plus de feu Stop | |
