| [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage | |
+12Yo119 Joebar tom23 McGyver calousky ON/OFF Erèbe Hujlo barjo R2OD2 Bruno SelfEsteem Ifrit 16 participants |
Ifrit
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 10/08/2016
| Sujet: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 10:12 | |
| Bonjour, Heureux possesseur d'une xb12ss de 2007 affichant 34000km, je lui constate un drôle de comportement au freinage. En gros quand je freine de l'avant, le guidon donne un accoup sur la gauche de 1 voir 1,5 cm grand max. Je précise que les roues avant et arrière sont visiblement bien aligné, les pneus en maximum 2000km et ils sont bien gonflés et pas d'usure anormal. La moto va droite quand je lâche le guidon et les plaquettes ont 1500km environ. Pas de jeu dans les roulements et pas de points durs. Quelqu'un aurait une idée ?! Est-ce normal que les plaquettes ont un léger jeu au touché ?! Merci d'avance les buellistes Édit: merci à tous de votre participation, même si il n'y avait aucun point dur et visiblement aucun jeu, le problème venait des roulements de directions qui étaient plus que rouillés ! Bref, remplacés par des News et coniques ! Je retrouve de la finesse et précision au freinage etc...
Nombre de messages : 675 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 10:34 | |
| Le problème est apparu a quel moment? |
Nombre de messages : 15920 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 10:51 | |
| Disque voilé ? |
Nombre de messages : 3409 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 10:52 | |
| - SelfEsteem a écrit:
- Le problème est apparu a quel moment?
Bin c'est écrit: "au freinage" |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1373 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 11:08 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 13:53 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 13:56 | |
| - R2OD2 a écrit:
- malgré la grosse promotion du leclerc local
On est dimanche => fermé Bref, sinon j'aurais plutôt été tenté d'incriminer les roulements de direction ... ou la géométrie de la fourche directement ? |
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 14:55 | |
| Je pense que c'est peu probable (suis pas spécialiste) mais est ce qu'un défaut de moulage pneu est possible? |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 15:55 | |
| P't'etre un mauvais montage (sens de rotation), ça c'est déjà vu. ou gros déséquilibre de la fourche, mais ce serait depuis l'acquisition de la machine ... |
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 16:06 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 16:11 | |
| Merci |
Ifrit
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 17:35 | |
| En précision, le sens de montage du pneu est correcte, jai fait les contrôles au possible de La Fourche par diverses mesures cela me paraît correct également ! Les joints spi fourche ont été changé avant ça, une différence de niveau d'huile dans un bras de fourche peut il causer ca ?! Comment le contrôler sans trop de démontage !
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 18:55 | |
| Est tu sur pr les roulements de direction ?? C est un classique... |
Ifrit
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 21:26 | |
| Pas de point dur, absence de jeu, autre chose à vérifier sur ces roulements ?! |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Dim 28 Aoû 2016 - 22:01 | |
| Le mieu c est de la mettre sur Bequille arriere ou bien droite et la lever av un krick au niveau du silencieu de maniere a avoir la direction completment libre et de la faire aller de gauche a droite si tu sens que ca accroche meme un chouiat hop c est a changer |
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Lun 29 Aoû 2016 - 9:52 | |
| - Ifrit a écrit:
- En précision, le sens de montage du pneu est correcte, jai fait les contrôles au possible de La Fourche par diverses mesures cela me paraît correct également !
Les réglages des deux côtés sont bien identiques en tous points ? |
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Ifrit
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Lun 29 Aoû 2016 - 18:37 | |
| Oui les réglages des deux côtés sont en tous points identiques, j'ai testé les roulements de direction, une légère dureté en fin de course à droite comme à gauche mais très fluide au centre ! Désolé mais je débute en mécanique moto, comment tester les roulements de roues, arrière et avant ?! |
Nombre de messages : 4197 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Lun 29 Aoû 2016 - 19:09 | |
oui je pense qu'une différence de niveau peut causer ça |
Ifrit
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Lun 29 Aoû 2016 - 19:25 | |
| Comment le contrôler ça ?! Les niveaux de fourches !? |
Joebar
Nombre de messages : 233 Age : 47 Localisation : Escou Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 15/06/2016
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Lun 29 Aoû 2016 - 20:33 | |
| Bah, mais c'est pas normal que le guidon tourne légèrement à gauche sur la prise des freins avec le périmétrique ? En tout cas ça m'avait surpris en venant du ducat'. Mais la moto freine droit donc tout beigne. Pour moi c'est un comportement normal que les buelliste ont occulté avec l'habitude |
Ifrit
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Lun 29 Aoû 2016 - 21:37 | |
| On ne peut pas dire que le guidon tourne enfin drôle de sensation, on dirait comme un léger mais vraiment subtil accoup sur la gauche ! |
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Mar 30 Aoû 2016 - 11:46 | |
| - Joebar a écrit:
- Bah, mais c'est pas normal que le guidon tourne légèrement à gauche sur la prise des freins avec le périmétrique ?
En tout cas ça m'avait surpris en venant du ducat'. Mais la moto freine droit donc tout beigne. Pour moi c'est un comportement normal que les buelliste ont occulté avec l'habitude Je te rejoins. |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage Mer 31 Aoû 2016 - 14:05 | |
En tout cas ça m'avait surpris en venant du ducat'. Mais la moto freine droit donc tout beigne. Pour moi c'est un comportement normal que les buelliste ont occulté avec l'habitude Pas logique comme logique Si tu freine le coté droit de la moto, parce que de mémoire le disque avant est a droite: tu tire a droite, comme en canoé en mettant une rame dans l'eau. Mais pour ressentir cet effet, faut commencer a bien s'éloigner du centre de la moto, et comme le disque en est tout proche...... |
| Sujet: Re: [RESOLU]Xb 12 ss qui tire à gauche au freinage | |
