 Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote
3 participants
Michel
Nombre de messages : 1320
Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote Empty
MessageSujet: Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote   Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote EmptyDim 20 Déc 2015 - 20:48
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un avis d'expert...
1) Il y a plusieurs mois, j'ai décidé d'ouvrir mon pot à mort (histoire d'emmerder mes voisins), plus rien dedans, double sortie, résultat assuré = perte de couple à bas régime et coup de pied au cul dès 2500 tours jusqu'au bout.
2) Là dessus, je croise la maréchaussée qui me dit que je fais trop de bruit et me conseille de réviser à la baisse mon bricolage car il n'y aura pas de deuxième avertissement.
3) En bon citoyen, je m'exécute et comme je peux plus remplir mon pot, je remets juste des DB killers (home made) sur chaque sortie. Le bruit est redevenu comme d'origine, mais j'ai dû un peu trop brider l'affaire car le moteur bride à 4000 tours sur chaque rapport. Bilan des courses, j'ai un brêlons de 1200 cc qui ne dépasse pas le 150 km/h et encore, cherchez l'erreur?
4) Un an après, je rouvre un poil mes DB killers, histoire de moins étouffer mon moteur. Aussitôt fait, ma moto retrouve sa jeunesse, à peine bruyante et des performances comme avant. Je suis ravi.
5) Mais depuis peu, ma bécane se venge de mes bricolages successifs. Le voyant rouge (V) de mon tableau de bord se met à clignoter en marche, mon ventilo ne se déclenche plus à chaud et le ralenti déconne jusqu'à caler lorsqu'elle est bien chaude.
Question: A votre avis, qu'est-ce que j'ai bousillé?
Eric10 m'a suggéré la sonde lambda du collecteur arrière, d'où l'allumage du voyant rouge selon lui.
Quelqu'un partagerait-il son point de vue où y aurait-il une autre explication?
Merci de vos avis...
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote   Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote EmptyDim 20 Déc 2015 - 23:20
Il faudrait connaitre le code erreur, ça ciblerait la panne.
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote   Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote EmptyDim 20 Déc 2015 - 23:28
Slt,ton voyant est général pour toute la moto, il te faut une lecture du/des code erreur pour connaitre ton souci.
Lecture que tu fais avec ecmspy ou comme indiqué ici
https://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
Michel
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote   Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote EmptyLun 21 Déc 2015 - 21:38
Merci, je crois avoir un ami qui a un ecmspy. Je vais lui demander de diagnostiquer précisément la source d'erreur pour savoir où agir...
Michel
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote   Problème de ralenti et voyant "surchauffe" qui clignote EmptyJeu 28 Jan 2016 - 22:16
Diagnostic effectué. Finalement, c'est la sonde de température (située dans le filtre à air) qui faisait des siennes. Les fils sont bons, la sonde est un peu "cracra", mais fonctionne. Tout le reste est OK.
Après un nettoyage de la sonde et deux resets (le code erreur est réapparu après le 1er reset), tout est redevenu normal (ralenti qui ne déconne plus à chaud).
Bref, il ne me reste plus qu'à remonter en selle pour vérifier que tout est bien OK (perso., je blêmissais à l'idée de déposer le moteur pour changer la sonde lambda).
Au passage, merci keket et gwama pour leur aide précieuse. cheers
» voyant moteur clignote et moto se coupe au ralenti
» Voyant d'huile qui clignote
» [XB] voyant moteur qui clignote
» (tub)voyant mteur qui clignote
» voyant de neutre clignote
