Salut à tous,
Je vais en quelques lignes essayer de faire un petit tuto, ou plutôt un retour d'expérience concernant la peinture de mon XB12.
Pourquoi j'ai décidé de la peindre? Je ne sais pas si beaucoup sont dans mon cas mais ma Buell était de plusieurs couleurs, cadre gris, sabres noirs, bras oscillant gris... J'ai donc voulu unifier un peu le tout, en commençant par le cadre.
Pour cela j'ai d'abord pensé à faire faire une peinture par un carrossier, la peinture à la bombe étant exclue d'office pour sa qualité et sa résistance médiocre. J'ai vite abandonné l'idée étant donné le coût et le délai. Puis j'ai découvert le Plasti-dip, sorte de covering en bombe aérosol. Après avoir fait quelques recherches sur le forum sans rien trouver, ou seulement quelques avis négatifs, j'ai voulu essayer. Ce truc ne coûte pas très cher et si jamais ça foire c'est pas compliqué à enlever. Le côté réversible de la chose a fini de me convaincre.
Donc au départ la mob est comme ça:
Ensuite on camoufle toutes les parties qu'on ne peint pas. Matériel: 1 bombe de plasti-dip, un rouleau de scotch peinture, du film étirable.
Attention à ne pas mettre de scotch sur la partie que l'on veut peindre, car une fois sec si vous retirez le scotch le Plasti-dip par avec...
Pour mon cas (peinture du cadre) ça donne ça:
Un beau saucisson
Et au final ça rend ça:
Il faut bien faire 3 voir 4 couches de peinture assez épaisses, vaporisée à 20-30 cm normalement elle ne coule pas. Bien sûr il ne faut pas vider la bombe sur 10cm2 aussi.
Sur la bombe il est écrit "séchage complet en 4H" moi je préfère attendre quelques jours le temps que toutes les couches soient bien sèches, éventuellement on peut utiliser un sèche cheveux pas trop près et pas trop chaud si vraiment on est pressé.
Prochaine étape: platine de repose pieds et bras oscillant.
Bilan: pas assez de recul pour voir si ça tient dans le temps, mais des connaissances l'ont fait sur des jantes de voiture et ça tient depuis plus d'un an. Au final ça coûte une cinquantaine d'euros pour 3 bombes de peintures (permet de faire cadre, bras oscillant, supports repose pied pilote + passager et plus encore) + 1 rouleau de scotch pour peinture + 1 rouleau de film alimentaire étirable.
Voilà j'espère que ça aura servi à quelques uns qui comme moi se posaient des questions.
Si vous en avez toujours n'hésitez pas j'essayerai d'y répondre.
Merci
