-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 essai/pb carto race
Ardeug
8 participants
Ardeug
Ardeug
Nombre de messages : 107
Ma Buell : XB12X Ulysses
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
essai/pb carto race Empty
MessageSujet: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyDim 22 Mar 2015 - 23:58
Oyé Oyé,
bon alors aujourd'hui j'ai testé une carto race sur un XB12X de 2006 (le mien quand même) et j'ai été confronté à un pb, je vous explique du début:
- je roulai en full stock sauf valve d'échappement ouverte :aucun soucis mais envie d'un son un peu/bcp plus "viril"
j'achète donc un p'tit lot sebring+filtre K&N+carto race
- semaine dernière je monte le sebring sans chicane , j'attends les chicanes cette semaine (ça casse quand même bien les oreilles en fullbarouf). la moto a un comportement correct mais de vraies "déflagrations" à le décélération.
- aujourd'hui je tente de monter le filtre préalablement nettoyé et huilé (bah oui évidemment le lot est d'occaz')
- dans la foulée, j'ai le temps, donc je tente de monter l'ecm race Gb231 (qui provient semble t il d'un SST de 2005 je crois)
- je fais un reset TPS puis réglage à 5.1% d'ouverture
résultat:
au démarrage, une montée en régime à 1500 trs puis le régime s’effondre pour enfin caler. la moto ne tient pas du tout le ralenti.
je compare l' eeprom de ma carte et celui trouvé sur le lien suivant trouvé sur le fofo https://sites.google.com/site/ecmspy/ulysses-2 et..ils sont différents...Sad
j'essaie de copier/coller celui du site vers l'ecm mais rien n'y fait je n'y arrive pas.
questions:
- les ecm race sont ils tous identiques ou en existe-t-il un pour chaque model de xb (ce que je ne pense pas)?
- les ecm race sont ils flashables avec les eeprom sus-cités??
- suis je vraiment une bouze (comme je le pense) en info/méca?
- une simple mauvaise disposition du filtre peut elle être à l'origine de ce petit désagrément de ralenti?
j'ai tjrs moyen de replacer l'ecm stock donc rien de méchant mais quand même j'ai un race et j'aimerai bien m'y frotter.
merci déjà d'avoir lu le pavé et encore plus si vous m'aiguillez.
Nombre de messages : 3409
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyLun 23 Mar 2015 - 9:15
Niveau ecm je ne pourrais pas t'aider mais pour le filtre:
-peut être une trop grosse couche d'huile? ça empêcherai l'air de passer et donc calage.
-l'as tu bien fait sécher après nettoyage et attendu avant l'essai suite au huilage?
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyLun 23 Mar 2015 - 10:10
Bah pour le filtre à air, tu ouvres ta boite à air, et tu la démarre ... tu verras bien si tu sens une différence. (en prenant garde à ne pas faire tomber un truc sur le papillon d'admission bien entendu)
Est-ce que si tu maintient un léger régime avec la commande des gaz elle se stabilise et tourne rond ? Si oui essaye de regarder à quel régime tu arrives à descendre en restant stable. Auquel cas tu pourrais ajuster ton réglage TPS. (sauf si quelqu'un est contre cette idée ? )
Pour la carto je ne connais pas grand chose, mais à un modèle et un millésime correspondent 1 carto stock et 1 carto race.
Nombre de messages : 33845
essai/pb carto race 506615
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyLun 23 Mar 2015 - 10:15
Le filtre, à moins de l'avoir gavé d'huile au point qu'il dégouline dans la boite ne peut pas être en cause.
Par contre, est-ce que tu as aussi resté l'AFV ? study
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyLun 23 Mar 2015 - 12:26
Reset TPS mauvais ?
On dévisse mécaniquement à fond et vérifie que le papillon est bien en buté fermé avant d effectuer reset TPS, même si sur ecm spy c était déjà depuis longtemps à 0.
Une fois fait, Afv a 110 et roule
Ça devrait rentrer dans l ordre
Ardeug
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyLun 23 Mar 2015 - 17:56
bon alors nouveau test aujourd'hui
je tente un démarrage sans filtre:rien ne change
je refais mon reset TPS+AFV à 110 et là oh miracle de le technologie:ralenti ok et régime ok Smile
c'est donc moi qui ai mal reseter hier;;;la buse.
seule question en suspend: l'histoire de la carto (ulysses race) que je n'arrive pas à envoyer dans l'ecm mais pour le moment je reste comme ça tant que ça roule ..
MERCI bcp à vous !!
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyLun 23 Mar 2015 - 21:09
Il faut que l année soit aussi la même, essaye une carto race 2006 xb12 gb231, elle devrait le prendre sans soucis. Ss, xbr, sst ou Ulysse peu importe la race est identique.
Et surtout bon reset et Afv 110 au départ pour essayer
Ardeug
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyLun 23 Mar 2015 - 22:11
ok
mais quelle est la manip exacte?
quand je copie (clic drt) le fichier .txt je n'arrive pas à coller dans l'eeprom.
j'ai aussi tenté "fichier" puis "charger eeprom" mais po réussi; je crois que la réponse était "impossible en écriture"
voilà. merci
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyLun 23 Mar 2015 - 22:26
C est ça, pas la bonne eeprom, télécharge une 2006 et recommence, charger eeprom (fichier txt) et normalement tu dois valider par oui si le fichier est compatible et ensuite tu as un une jauge de téléchargement jusque fin. Coupure contact, puis remise contact, reset TPS de qualité et roule
Ton fichier gb231 n est pas compatible à cause de l annee
Ardeug
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyLun 23 Mar 2015 - 22:35
ok! MERCI svbagoo, je fais la manip dès que possible.
bonne soirée!
Nombre de messages : 2002
MessageSujet: informatique et liberté !!   essai/pb carto race EmptyMar 24 Mar 2015 - 11:11
Salut les aigles de l'informatique injectionnelle.
Moi qui n'ai connu que les carbus, je suis littéralement effrayé par votre jargon de " Geek " pour le réglage des bécanes. affraid What a Face pale
Oû est la liberté de sortir le tournevis sur le bords de la route pour affiner un réglage Question Crying or Very sad
Ceci dit, j'arrive bien à repérer une panne sur une bagnole moderne par déduction et logique mécanique, mais de là à affûter le réglage de ma Bubulle il y a un monde Surprised Shocked
Je vais donc, avec votre soutien moral et technique, essayer de me pencher sur le Binzzz, afin de ne pas mourir idiot et de prévenir mon alzeihmer futur. lol!
Nombre de messages : 8223
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyMar 24 Mar 2015 - 13:38
ben y'a pas besoin de régler en bord de route essai/pb carto race 506615
une fois les réglages faits, ça bouge plus ...
mais sinon, pour les codes pannes, un connecteur bluetooth dans la poche, l'appli sur ton smartphone et tu fais presque tout ce que tu veux.
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyMar 24 Mar 2015 - 18:24
Je dois dire que c est beaucoup plus simple a régler bubullle d un coup de valise plutôt que de passer sa vie a ouvrir les carbus (j en sais qque chose) sur ma brèle 5 cv se cachent dans la carburation
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyMar 24 Mar 2015 - 18:30
A 56 balais c'est mort, tu y arriveras peut-être mais après des heures de galère à t'arracher les cheveux ou à crier à l'aide sur le fofo
le mieux : laisse ta meule trainer dans le garage avec ecmspy connecté et fait rentrer ton fils, même mieux : ton petit fils
si t'en a pas, loues-en un à un voisin jeune père qui sera ravis de te laisser son mioche 1 h ou 2
à coup sur, un ch'ti de 4/5 ans y arrivera bien mieux et plus vite que toi
essai/pb carto race 506615 essai/pb carto race 506615 essai/pb carto race 506615
bon sans dec, la version 2 d'ecmspy est très simple et beaucoup plus accessible car dispo en "français" surtout avec le manuel cré ici par un membre du fofo
valable pour toutes les buell injection jusqu'à 2007 inclu (X1/XB9/XB12)
MessageSujet: info-méca   essai/pb carto race EmptyMar 24 Mar 2015 - 19:25
C'est vrai que c'est pas gagné, mais j'ai bien besogné et ma " remarquable descendance " saura me guider dans les méandres de l'informatique lol!
Surtout si il y a un tuto sur le sujet cheers cheers
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyMar 24 Mar 2015 - 19:32
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyMar 24 Mar 2015 - 20:56
C est très simple, une carto c est une règle de 3
Une valeur par rapport à une donnée de richesse de base qui est l AFR idéal
L Afv qui est un pourcentage de correction pour être le okus proche possible de l AFR ideal
L ego qui est la lecture de la sonde 02 a l instant T qui va consigner pour l AFR idéal le deta entre la richesse de la carto et la valeur qui serait idéale
Corriger la carto c est tout simplement atteindre cette valeur idéale
Une simple règle de 3 suffit
Dans la théorie c est compliqué dans la pratique c est simple grâce à l informatique
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyMar 24 Mar 2015 - 21:08
Vu comme ça même moi j arrive pas a me comprendre essai/pb carto race 506615
Pour faire simple on va prendre une case qui est a 100 dans la boucle fermée. On sait que dans la boucle fermée l AFR idéal est de 14.7 sans correction (avec Afv a 100% soit richesse 1)
Lors d un log en passant sur cette case la sonde o2 va vérifier si tout ça est conforme.....en admettant qu il manque 10% d essence pour être idéal la sonde 02 va consigner sur cette case (gego) un besoin de + 10% de carburant soit une richesse nécessaire a 1.1
Moralité soit l Afv va passer a 110 pour compenser soit nos petites mimines vont corriger la case en la passant a 110 (+10%) pour qu elle soit idéale
Et ainsi de suite pour toutes les cases
Tout ça se fait automatiquement via un log et un logiciel de correction automatique
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyMar 24 Mar 2015 - 23:19
SV :là Même moi tu m'as perdu lol!
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: essai/pb carto race   essai/pb carto race EmptyMer 25 Mar 2015 - 22:24
La 2 eme partie concrète ça va lol! le pb c est que je tape tjrs d un iPhone, la flemme d allumer l ordi donc je ne vois pas toujours ce que je tape et le clavier est minuscule essai/pb carto race 506615
essai/pb carto race
» [XB12] recherche carto race pour buell 2008 (avec pot race)
» CARTO RACE ET AFV
» Cherche carto race 12S/R 2004
» carto race
» Présentation de ma ´tite Buellette 🇺🇸 😜
