Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
 [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours
Marco 45
YoYo05
9 participants
YoYo05
Nombre de messages : 11
[XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  Empty
MessageSujet: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 14:44
Salut à toutes et à tous.
J'ai acheté une XB12S de 2004 avec 36 000 kms chez Seb motos a Meung sur Loire près d'Orléans.
C'est une moto qui n'a pas roulé pendant 2 ans. La vidange a 300 km mais a deux ans d'ailleurs.
Elle a un pot pas d'origine mais un filtre buell et pas de valve au pot.
La moto a des trous à bas régime. Quand je démarre, je suis obligé de maintenir un important filet de gaz pour ne pas quelle cale et quelle broute. Quand je roule à 2000/2500 tours, en ville ou en remontées de files, elle donne des accoups très désagréables.
J'ai changé les bougies et remis une des deux durites d'arrivée d'air qui serait barrée mais pas de grand changement dans le comportement du moteur.
On m'a parlé de plein de trucs qui pourraient merder mais je ne connais pas de pro buell alors..
Auriez-vous des idées qui me permettraient de régler ce problème sans changer la moitié de la bécane ? 😬
D'autre part j'ai un faux contact sur le bouton du démarreur. Parfois quand je veux la démarrer il ne se passe rien. Aucune réaction du démarreur. Je suis obligé de passer une première, bouger un peu la moto et en général ça marche au bout de 7/8 essais.
Un lien ?
Merci beaucoup pour votre aide Smile
Nombre de messages : 33782
[XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  506615
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 15:53
T'as déjà passé un plein d'essence depuis que tu l'as ? Une essence de deux ans, ça peut faire ce genre de problèmes.
Pour le "non-démarrage", ça peut aussi venir du capteur de neutre déféctueux. Si le témoin n'est pas allumé, le calculateur croit qu'il y a une vitesse et ne laisse le démarreur fonctionner que si tu débrayes.
YoYo05
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 16:09
Bon a priori le problème du démarreur il faut bouger le guidon pour que ça marche mais c'est pas le démarreur qui colle.
Le voyant N s'allume à chaque fois que je mets le point mort. Je ne pense pas que ça vienne de la et même en débrayant il ne se passe rien
YoYo05
Et j'ai mis 15 € d'essence de chez total dedans. J'avais pensé a ça aussi mais ça n'a rien donné
Nombre de messages : 8207
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 16:28
les joints d'admission auraient-ils pu sécher ou s'abimer ?
Le filtre de la pompe encrassé ? (quand je vois la gueule d'une rampe de carbu après 1 an d'innactivité !!)
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 16:31
Peut-être un fil coupé dans sa gaine vers la colonne de direction...
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 16:51
SALUT
Si elle vient de chez seb moto c'est qu'elle a été accidenté non ?$
Capteur de chute
Réglage TPS serait pas mal , hormis le non déclanchement du démarreur des pb de broutages ressemblent à ça
celà peut aussi valoir le coup de regarder les valeur AFV et indication de la sonde O2 avec ecmspy
YoYo05
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 16:54
Non c'est un rachat qu'il a fait auprès d'un gars qui avait acheté la moto sans jamais passer le permis d'où le fait qu'elle n'a pas tourné pendant deux ans.
C'est quoi le réglage TPS ?
Comment je peux faire pour la brancher à ECMSPY ? Si je la dépose dans une concession Harley ils pourront me faire ?
Y a t'il des garages spécialistes buell en IDF ?
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 18:14
"Le TPS est le capteur donnant l’ouverture de l’accélérateur. C’est une donnée importante qui permet
d’assurer le bon fonctionnement du moteur"  cf: le super pdf buelltuningguide
pour avoir une idée plus concrète de la manip en question:
https://www.youtube.com/watch?v=i33__Qkvhn4&feature=channel
Avec un câble comme celui proposé ici : (sinon tu peux aussi t'amuser à en fabriquer un ou en acheter sur le net)
https://buell.actifforum.com/t37606-liste-pour-une-commande-de-cables-ecm
C'est un peu comme ton garagiste auto qui branche sa petite valise, sauf que toi tu y branche ton petit pc Smile
Si tu poses les questions précédentes c'est que tu es débrouillard, donc t'as pas envie d'y laisser un bras chez HD?
YoYo05
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 18:22
Effectivement je suis un peu débrouillard mais peu instruit en terme de meca / électronique donc plutôt découragé.
En plus j'ai plus de PC alors.. Je vais reformuler ma question ! Y a t'il quelqu'un qui aurait le matériel nécessaire pour effectuer ce genre de manip en IDF ?
jejel'aspi
jejel'aspi
Nombre de messages : 290
Ma Buell : xb9s lightning 2003
https://i.servimg.com/u/f39/19/01/41/90/dsc09711.jpg
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 18:24
salut
Si tu cherche un câble mp gabatch64 il doit lui en rester. Je lui en n'ai acheté un et il marche bien y a pas de soucis.
salutation jérôme
YoYo05
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 18:27
Merci pour l'adresse Jérôme, mais je n'ai plus de PC et ne sachant pas faire ce genre de manipulations, je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée de trifouiller à tout ça. Peut être que le faire faire serait mieux
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 19:15
Si tu viens de l'acheter, il est encore temps de lui rendre Shocked
YoYo05
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 21:19
Ouais mais la ramener m'engage un Max de frais et c'est pas dit qu'il l'a reprenne il va me dire qu'il va y jeter un œil donc bon... Jvais l'appeler demain voir ce qu'il me dit mais je ne suis pas convaincu de son éventuelle réponse.
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 21:43
Tu as regardé la vidéo ? C'est pas trop compliqué et surtout c'est l'occasion de s'y mettre !  On a tous commencés comme bitos tu sais Wink
Bon ... pour le coup du PC par contre, c'est sur que ça restreint un peu ...
Au besoin demande à te faire accompagner pour l'opération. Peut-être que tu trouveras quelqu'un de dispo pour ce faire et t'apprendre.
YoYo05
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 21:45
Oui j'ai regardé la vidéo ça n'a pas l'air bien compliqué mais avec ma Pierre Richardise j'ai peur de cliquer sur le mauvais bouton et quelle foire complètement !
Je sais faire des tables en chêne, des dressing complets, des cuisines équipées mais quand il s'agit de démonter trois vis et de trifouiller à la mécaniques c'est plus la même histoire !
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 21:49
Pour le bouton c'est pas dur, quand tu sais pas ... c'est "touche pas à ça ptit con!"  et tu ne risques rien.
YoYo05 a écrit:
Je sais faire des dressing complets!
Toi ... tu m'intéresses ....
YoYo05
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 21:50
Bah ouais c'est pour ça que je dis que si quelqu'un peut le faire pour moi.. Moyennant bon échange de procédé ou autre.. 😄
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 21:53
YoYo05 a écrit:
si quelqu'un peut le faire AVEC moi..
YoYo05
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyLun 23 Fév 2015 - 21:54
Aussi !
jlo_H
jlo_H
Nombre de messages : 326
Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou.
MessageSujet: Re: [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours    [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours  EmptyMar 24 Fév 2015 - 21:26
Oayo,
Si T'es pas trop pressé, mais quand même un peu histoire que ça fonctionne c'est normal, moi Je reviens dans 3 semaines sur Panam donc possibilité de te filer un coup de main.
» elle broute entre 2000 et 3000 tours minute
» Vibrations à 2000 tours
» Trou au démarrage
» bruit autour de 2000 tours XB12X
» manque de peche entre 2000 et 3000 tours
