Nombre de messages : 41 Localisation : Aquitaine Gradignan Ma Buell : Buell XB9 Cherry Bomb de 2009
Yamaha MT01
Sujet: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 11:31
Bonjour, Je recherche des utilisateurs du logiciel EcmSpy for Mono version 2.0.31.2 ou 2.0.31.1 (la version payante) " /> Si vous avez fabriqué le câble pour relier l'ordinateur à la buell (câble de type FDTI TTL 232R) pourriez vous me donner la référence du câble ainsi que le driver ou pilote que vous avez utilisé. Me concernant, j'ai installé cette version d'EcmSpy sur windows XP et windows 8, j'ai testé plusieurs câbles et je n'arrive toujours pas à dialoguer avec la machine (Buell XB9 de 2009). J'ai peut-être un problème au niveau de l'ECM de la Buell.
Nombre de messages : 8219 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 13:32
j'ai le driver FTDI, le VCP je crois. Il faut bien sélectionner le bon port COM (dont le numéro doit être relativement faible) pour que ça fonctionne.
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 14:00
Yamaha MT01
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 14:50
J'utilise un port COM 4 ou 5.
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 15:13
euh une question me vient en te lisant. Tu dis que tu utilises un port com 4 ou 5 ... on est bien d'accord que c'est pas un choix ? En gros, tu as installé ton driver, ça a créé un port com émulé (qui devrait toujours être le même, soit le 4, soit le 5 mais ça devrait pas changer) et c'est celui-ci que tu utilise ?
tomtwin
Yamaha MT01
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 15:34
Oui j'utilise seulement un port. (j'ai testé plusieurs câbles donc j'ai en effet eu l’occasion de créer des ports COM différents). Tu utilises quel Windows pour EcmSpy? Tu branches quel type de câble pour te connecter?
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 15:37
windows XP et seven câble FTDI standard
si tu galères, je peux tenter de prendre la main à distance sur ton PC un de ces 4 pour regarder. En général, ça marche.
tomtwin
Yamaha MT01
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 15:53
Tu as déjà vu ce type de diagnostique?
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 16:15
je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble pas à un code erreur. Tu devrais normalement commencer par 6 flashs rapides suivis d'une pause de 2s avant d'avoir le chiffre des dizaines du code. Là ça y ressemble pas ...
Baduk
Nombre de messages : 280 Age : 39 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 16:49
On habite pas loin, comme je te disais, on pouvait regarder ensemble. j'ai réparé la mienne.
tomtwin
Yamaha MT01
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 17:57
Je veux bien. Quelles sont tes disponibilités?
Baduk
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 18:51
Demain soir, vendredi soir ou samedi dans la journée
tomtwin
Yamaha MT01
Sujet: Re: EcmSpy for Mono (version 2.0.31.2) Mer 18 Fév 2015 - 19:37
