Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route
meringue44
6 participants
meringue44
meringue44
Nombre de messages : 102
Ma Buell : XB12S
[xb] Pseudo panne aléatoire sur la route Empty
MessageSujet: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 12:56
Bonjour tout le monde !
Je suis allée me balader avec la Buell fraîchement revisée y'a quelques jours et à un moment sur la route alors que je tapais bien dedans....POUF....Plus rien... J'avais beau tourner la poignée elle réagissait pas du tout (j'ai d'ailleurs d'abord pensé au câble d'accélérateur). Alors j'me gare sur le bord de la route, elle cale... J'la redémarre, et là hop hop hop elle tourne nickel. Je retape un peu dedans pour tester et BIM rebelotte... Ca faisait vraiment penser à une panne d'essence.
Du coup j'me suis dit que ça venait surement de la pompe à essence et c'est vrai que depuis quelques temps le bruit de la pompe quand je tournais la clé était de plus en plus bizarre et l'aiguille du compte tour partait un peu en vrille pendant le balayage.
J'ai donc vérifié le serrage des cosses de batterie, sa charge, interverti les relais dans la ptite boîte sous la selle et là quand je tourne la clé ça m'a l'air nickel, le balayage se fait super bien, le bruit de la pompe est redevenu normal. Bref tout a l'air d'aller.
La question est donc; est-ce qu'un de ces relais claqué aurait pu causer ma pseudo panne sur la route ?
Et sinon où est-ce qu'on peu trouver ces relais ?
Merci d'avance Smile
Nombre de messages : 3284
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:25
C'est peut être un de tes relais qui avait une cochonnerie... Sinon tu. As seulement décalé ton pb.  study  Peut être seulement un mauvais contact ou un début de fin de vie pour ton relais.
Tu en trouves partout des relais.. Dans tout magasin auto et mm des grandes surfaces. C'est bizarre que ça ai joué sur ton balayage et sur le bruit de ta pompe... Ça m'aurait fait plus pensé a au pb de batterie, ou au moins de connections..   scratch
Mais l'important c'est qu'elle tourne de nouveau bien  cheers
Nombre de messages : 33834
[xb] Pseudo panne aléatoire sur la route 506615
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:29
Pas mieux...très certainement une connexion électrique imparfaite que tu as rétablie en touchant à tout.
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:31
Ah ça me fait plaisir ça !!  [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route 506615  Me suis pas trompé, je progresse  lol!
meringue44
meringue44
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:33
J'avais un fil électrique sous la selle qui était abîmé, un ptit fil blanc (ou jaune je sais pas trop) qui se branche entre les 2 grosses prises sous la boîte à fusible.
Il correspond à quoi ce fil ? Je vais changer tous les relais au moins je serai peinard ^^
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:34
gestion de la valve échappement...ça ne devrait pas provoquer de coupure, normalement.
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:35
Euh la ça serait plus logique pour moi...
Faut espérer que ça ne soit pas "LE fil blanc"  [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route 506615
Bon sinon... Je laisse ma place a Mc..  Embarassed
Édit:grillé.  Il est trop rapide en plus  lol!
meringue44
meringue44
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:37
Ha oui et j'ai pas précisé que mon pot n'est plus un pot stock, la commande de valve est donc dans le vide, mais bon rien à voir je pense ^^
J'irai faire un tour ce soir voir si elle tourne correctement.
Est-ce que ça pourrait venir de la qualité de l'essence par contre ? Parce que j'ai fait le plein chez Intermarché (du sp98) et j'aime pas trop le faire en grande surface mais pas le choix...
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:38
Je ne pense pas. Même en récoltant un fond de cuve ça ne te couperai pas ça comme ça..
meringue44
meringue44
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:44
Ha oui et pis j'ai changé mes bougies aussi y'a quelques temps. du coup j'ai directement vérifié que les anti-parasites étaient bien en place et ils l'étaient.
J'ai monté des bougies platinium, est-ce qu'il lui faudrait plutôt des iridium ?
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:46
Non je ne pense pas non plus...
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 14:24
essence : ne provoquerait pas le truc de l'aiguille du compte-tour...on est dans un problème électrique, là
Bougies : la seule différence entre des bougies standard/platinium/iridium est la durée de vie...si tu les changes comme préconisé tous les 8'000km, la qualité standard suffit largement. Si tu mets des Iridium, elles peuvent rester en place plus longtemps que 8'000km...sur les caisses, ce type de bougie peut tenir plus de 150'000km.
Nombre de messages : 2187
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 14:25
Tu as des codes erreurs?
bonehead
bonehead
Nombre de messages : 1237
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptyVen 23 Mai 2014 - 14:26
Ca sent le faisceau use a la colonne de direction...
Bon courage!
meringue44
meringue44
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptySam 24 Mai 2014 - 12:14
Je sais pas si j'ai des codes erreurs j'ai pas le logiciel pour la brancher.
J'ai fait un tour hier avec et je suis tombé sur la réserve, peut-être que j'avais plus assez d'essence...
Toujours est-il que j'avais l'impression qu'elle avait vraiment moins de patate. Je pense que ça pourrait être la pompe à essence, j'ai vu plein de tuto pour la démonter donc je ferai ça quand j'aurai le temps.
Nombre de messages : 3003
MessageSujet: Re: [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route   [xb] Pseudo panne aléatoire sur la route EmptySam 24 Mai 2014 - 13:34
j'avais eu les mêmes symptômes, très aléatoires et vraiment flippant selon le moment où ça arrive... genre tu te lances pour doubler et paf, plus rien  pale
la raison était simplement la liaison des cosses de la batterie, que je n'ai résolu qu'en démontant et remontant avec une goutte de loctite (celle qui permet le démontage of course)
ensuite si tu as vraiment moins de patate, y'a peut être autre chose...
» mise en route aléatoire ventillo ??
» Urgent panne sur la route des vacances avec ma 1125 cr
» XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti
» Démarrage aléatoire sur X1 de 99
» Décalage aléatoire de la courroie
