Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Couple de serrage ecrou vilbrequin 1125
2 participants
GABUELL
GABUELL
Nombre de messages : 246
Ma Buell : 1125CR NOIR 2009 PLUS UNE XB12SS 2005
Couple de serrage ecrou vilbrequin 1125 Empty
MessageSujet: Couple de serrage ecrou vilbrequin 1125   Couple de serrage ecrou vilbrequin 1125 EmptySam 26 Avr 2014 - 18:36
Bonjour ,
ayant fait modifier mon rotor du 1125 chez twinmotorcycles l'écrou doit être serrer a 400nm !!!!
quelqu'un peut me confirmer le couple de serrage qui me paraît élevé
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Couple de serrage ecrou vilbrequin 1125   Couple de serrage ecrou vilbrequin 1125 EmptySam 26 Avr 2014 - 19:29
Tu as la réponse dans ce tuto :
https://buell.actifforum.com/t35519-1125-monter-un-rotor-muni-d-un-jet-d-huile
Oui il faut bien serrer à 400 Nm, mais avant il faut serrer/desserrer 2 fois à 285 Nm. Wink
Et mets un écrou neuf avec IMPÉRATIVEMENT de la loctite 272 ! Smile
GABUELL
GABUELL
MessageSujet: Re: Couple de serrage ecrou vilbrequin 1125   Couple de serrage ecrou vilbrequin 1125 EmptySam 26 Avr 2014 - 19:40
ok merci ils m'ont livré le kit complet !!!!!!
» Couple de serrage écrou Vimeo embrayage et Carter chaîne pri
» Couple de serrage????
» couple serrage
» couple de serrage pignon de boite X1
» couple serrage vis cache culbu
