-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 XB Bruit démarreur...
4 participants
mabioule
Nombre de messages : 76
Ma Buell : XB12 S 2007
XB Bruit démarreur... Empty
MessageSujet: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyDim 6 Avr 2014 - 18:17
Salut à tous,
Sur mon XB12s de 2007 après 2 mois sans tourner impossible de démarrer la bête. Je tourne la clef, les voyants sont ok, mais en appuyant sur le bouton du démarreur, j'entends un bruit assez fort comme une mitraillette  claclacclac,.... comme si le démarreur était collé et n'engrenait pas !!
Je précise que la batterie est neuve et en pleine forme, ça ne vient donc pas de ça.
J'ai vu le topic de Guillaume sur le démarreur et j'espère ne pas en arriver là, car je ne suis pas équipé pour ça et je n'ai pas forcément les compétences..
Ca m'inquiète ce truc.
Avez-vous une idée du pourquoi du comment ?
Nombre de messages : 668
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyDim 6 Avr 2014 - 18:41
Bonjour,  batterie neuve ne veut pas dire batterie chargée...
Perso moi elle me le fait toujours ça et c'est la batterie... A voir.
http://buellzh.fr/
mabioule
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyDim 6 Avr 2014 - 19:26
Elle est chargée mais je vérifierai au cas où. Ca fait un gros claclaclaclac au démarreur, j'ai jamais eu de problème de démarreur.
mabioule
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyDim 6 Avr 2014 - 19:37
Ca te faisait un gros bruit claclaclac comme moi, ou plus un cliclic ?  pale
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyDim 6 Avr 2014 - 19:52
Moi ça fait vraiment une mitraillette clac clac... Pas de clic... clic...
Perso je brancherais en parallèle la batterie de ta voiture... Essai et tu verras bien que j'ai raison... lol
http://buellzh.fr/
mabioule
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyDim 6 Avr 2014 - 19:55
Ok je fais ça demain.
J'espère vraiment que tu as raison !  Smile
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyDim 6 Avr 2014 - 20:00
C'est tout le malheur que je te souhaite !  Twisted Evil
http://buellzh.fr/
Invité
Invité
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyLun 7 Avr 2014 - 9:00
Pareil, j'ai eu ce problème de mitraillette, et je ne pensais vraiment pas à remettre en cause ma batterie.
Et pourtant si, c'était bien elle.
Une fois câblé à ma batterie de voiture, le brélon à démarré...
Nombre de messages : 33799
XB Bruit démarreur... 506615
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyLun 7 Avr 2014 - 11:00
le bruit de mitraillette, c'est à 99,99999% une batterie qui n'arrive pas à délivrer assez de courant....la mesure de la tension aux bornes (min 12,4v) ne suffit pas à dire "c'est bon", il faut aussi qu'il y ait assez "d'ampères" (là, il faut du matos spécialisé pour mesurer)...en schématisant, on peut tout à fait avoir un réservoir plein, mais un trop petit robinet pour assurer un écoulement suffisant.
Le 0,00001% qui reste, c'est le solénoïde qui déconne, avec comme cause généralement des contacts corrodés ou le câble de liaison batterie - démarreur qui ne laisse pas passer assez de courant.
mabioule
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyLun 7 Avr 2014 - 12:00
Merci les gars vous me rassurez, je vois ça cet après-midi et je vous tiens au jus ! Ah ah ah
Il faut que j'aille acheter des câbles de démarrage, pendant ce temps là je la mets en charge avec l'optimate...
mabioule
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyLun 7 Avr 2014 - 17:57
4 heures d'Optimate 3+ et toujours en "Test", mais elle démarre nickel. Je vais quand même mesurer sa tension au multimètre.
J'enfile mes bottes et je vais faire un tour...
Merci à tous pour vos précieux conseils.  Very Happy
Ned
Ned
Nombre de messages : 124
Ma Buell : xb12ss 2008
NPC
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyMar 8 Avr 2014 - 9:54
la fameuse mitraillette Smile la mienne la sort de temps en temps et moins après un changement de batterie mais aussi et surtout quand elle est chaude ....va comprendre.
mabioule
MessageSujet: Re: XB Bruit démarreur...   XB Bruit démarreur... EmptyMar 8 Avr 2014 - 11:43
Batterie complètement rechargée, ele démarre au quart de tour !
Merci je vais pouvoir aller jouer !  bounce
» bruit démarreur XB 12 Ss 2008
» Bruit suspect du démarreur
» (XB) Moto qui ne démarre plus bruit de fou du démarreur...
» démarreur HS ?
» demarreur qui merde
