Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 [xb12] Embiellage HS
chrisecrr
patdours
fabrice62
pat60
12 participants
[xb12] Embiellage HS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyDim 30 Mar 2014 - 11:10
Tant que le primaire n'est pas monté, le vilo aura un beau jeu axial  Shocked
Mais une fois le primaire en place avec son entretoise, c'est OK Wink
patdours
patdours
Nombre de messages : 548
A pied pour le moment...
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyDim 30 Mar 2014 - 19:43
Putain après réfection du haut moteur j'entend moi aussi un clac clac!!! Ils sont en mousse les vilo ou quoi???  Crying or Very sad
pat60
pat60
Nombre de messages : 121
Ma Buell : Ulysses de 2006 relookée
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 0:10
Bon quelques news,donc mon vilo était bien réparable sans surprises,alors le devis : 768 ttc avec les joints de culasses,d'échappement,d'embases,de rocker box,de push rod cover et les circlips de pistons.
Pour le reste je laisse l'origine,on verra bien,ça ne m'inquiète pas trop vu que je ne paie pas la main d'oeuvre en cas de démontage pour corriger un défaut genre le foutu joint de couvercle de rocker box de merde qui fuie sa race....ou pire,le roulement de sa mère que j'ai pas voulu changer parce que je suis trop radin !! affraid   clown
Donc je récupère tout ça vendredi soir sur mon lieu de travail livré by Cédric himself de retour de Hollandie,sympa quoi....C'est nowèl...  santa
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 6:45
tu viens de faire une découverte ?  clown
pat60
pat60
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 8:31
Bah,faut bien reconnaître que c'est un peu de daube quand même.....En fait ce moteur est conçu pour délivrer une grosse cinquantaine de canassons et malheureusement Buell n'a pas jugé utile (du moins pas avant 2008) de redimensionner l'embiellage...  clown
Nombre de messages : 13642
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:33
Mouai..et le symptôme qui a déclenché ta curiosité ???
Nan parce que, du bruit (clong, clac cling ping et autres, la mienne en fait depuis le début....(55000 donc..)
Je me dis que si il y a du bruit, c'est qu'elle tourne  clown
donc, une solution de diag me plairait bien..
pat60
pat60
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptySam 5 Avr 2014 - 0:06
C'est un clac clac pas forcément facile a identifier ni à situer dans le moteur....Un bon test à faire quand tu change les bougies c'est de faire tourner le moteur a la main de façon à ce que le piston soit en phase descendante et d’arrêter à mi course puis de passer un tournevis assez long dans le trou de bougie,ensuite quand tu es en contact avec le piston tu pousse un bon coup vers le bas : si tu sens et entend un claquement bien net c'est que c'est mort.....Moi c'est comme ça que j'ai pu confirmer le problème sur mon cylindre avant...  pig
Donc j'ai vu Cédric ce soir et il m'a ramené mon vilo remis à neuf avec le vieux maneton à coté,c'est assez impressionnant,voila les photos,la troisième c'est l'une des aiguilles du roulement incriminé...
[xb12] Embiellage HS - Page 2 Wp_20122
[xb12] Embiellage HS - Page 2 Wp_20123
[xb12] Embiellage HS - Page 2 Wp_20124
Bon,ben maintenant y a plus qu'à remonter tout le merdier....  clown
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptySam 5 Avr 2014 - 15:09
bon.....vais vérifier aux prochaines bougies.... Cool
merci
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptySam 5 Avr 2014 - 19:25
Pour sûr, en voilà une bonne question et avec une réponse limpide  sunny
J'en connais quelques-uns qui vont s'taquiner la calotte du piston  Embarassed
pat60
pat60
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptySam 5 Avr 2014 - 20:07
Gaffe quand même,il parait que ça rend sourd...  lol!
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptySam 5 Avr 2014 - 20:31
que dites vous ?  silent
Nombre de messages : 33799
[xb12] Embiellage HS - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyLun 7 Avr 2014 - 10:38
euh...à la place du tournevis, c'est mieux d'utiliser un tige en bois ou en plastique...histoire de pas risque d'endommager le filetage du puits de bougie ou rayer le cylindre si on est très maladroit  Wink
pat60
pat60
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyLun 7 Avr 2014 - 10:58
C'est pas faux mais faut être vraiment très très maladroit quand même.....  lol!
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyLun 7 Avr 2014 - 11:07
en passant, cette tige s'appelle une pige et on peut utiliser cette méthode pour caler l'avance à l'allumage, en positionnant le piston à quelques mm du PMH. study
[xb12] Embiellage HS - Page 2 _dsc5180_copie
pat60
pat60
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyLun 7 Avr 2014 - 11:41
C'est pas le même usage,la pige se visse dans le trou de bougie et donc elle est fixe et la tige ne peux bouger que lentement en la vissant ou dévissant alors que le but est de pousser un coup sec sur la calotte du piston pour écouter un éventuel claquement.
Et de toute façon c'est pas le même budget non plus....  clown
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyLun 7 Avr 2014 - 20:45
laisse....il est sourd... [xb12] Embiellage HS - Page 2 506615
pat60
pat60
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyLun 7 Avr 2014 - 21:09
pat60
pat60
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptySam 12 Avr 2014 - 23:52
Bon,ben ça y est tout le merdier est remonté,j'ai fait 150 bornes aujourd'hui : pas un bruit parasite,c'est nickel !!!  bounce
Bon,par contre je dois avoir une prise d'air soit a l'admission soit a l'échappement parce que mon ralenti est instable et que mon afv est a 121,en plus j'ai eu le trouble code 13 (sonde o2 toujours trop pauvre) vers 100 km....Va falloir checker tout ça....  clown
Je me suis fait chier a remonter les joints d'échappement neuf : ilks étaient trop grand pour rentrer dans les logement de culasses mais trop petits pour se monter sur le collecteur,résultat je les ai rentrés en force dans les logements de culasses en les abimants un peu et j'ai monté le collecteur en force par dessus....C'est un peu le caca quoi...  [xb12] Embiellage HS - Page 2 506615
jean21
jean21
Nombre de messages : 376
Ma Buell : Ulysse 2009
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyDim 13 Avr 2014 - 7:27
comment tu sais pour tes trouble code en roulant ?
c est après ta ballade , sur ecmspy , que tu regardes ?
pat60
pat60
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyDim 13 Avr 2014 - 8:30
J'ai des pouvoirs surnaturels pour les troubles code en roulant...  [xb12] Embiellage HS - Page 2 506615
jean21
jean21
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyDim 13 Avr 2014 - 12:23
ok sinon ...  Wink
pat60
pat60
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyMer 16 Avr 2014 - 21:02
Bon,j'ai changé mes joints d'admission et d'échappement,c'est nettement mieux mais pas encore top,bizarrement c'était pas terrible avec la carto stock,mieux avec la race mais pas encore nickel et après refroidissement partiel (01h30 environ) j'ai redémarré et là c'était quasi parfait et donc j'ai aussi changé la carto pour une race plus adaptée a ma config,K&N et pot full bordel....  clown
J'ai remis mon afv à 100 et demain je teste. [xb12] Embiellage HS - Page 2 506615
Bon j'ai aussi le contacteur qui commence à sérieusement déconner donc je vais voir pour y mettre un relais aussi...C'est trop bien Buell : on ne s'ennuie jamais !!  lol!
Edit: bon ben pour le contacteur qui déconne j'ai juste ouvert la partie électrique,nettoyé les contact,pulvérisé un peu de wd40 dessus et refermé,c'est nickel comme ça,plus de faux contacts.
En cherchant un peu je me suis rendu compte que ma sonde lambda à la tension qui chute progressivement jusqu'à zéro au bout de quelques minutes donc après check des fils,ras,j'en ai commandé une chez HD Creil,88 €,ça pique !
Sinon,le ralenti tiens mais encore quelques back fire dans le filtre...  clown
pat60
pat60
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyMar 3 Juin 2014 - 23:45
Aller,petit up pour donner des news : près de 4000 km de fait depuis le remontage et RAS,la moto marche nickel,pas un soucis,,pas un bruit parasite,la conso d'huile s'établit a 0.1 litre aux 1000 km.....Que du bonheur !!  clown
Nombre de messages : 423
Ma Buell : xb 12 / 1340 / V7 /R 100 S/CM 125
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyMer 4 Juin 2014 - 14:11
bravo pour le boulot!
j y ai eu droit l an dernier, facture de 3200 roros, à 25000kms.
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: [xb12] Embiellage HS   [xb12] Embiellage HS - Page 2 EmptyMer 4 Juin 2014 - 22:22
A ce prix la je cherche un moteur complet quasi neuf
» embiellage x1
» [XB] probleme d'ambiellage?????
» Garde boue xb12 s, ss, xb9... Sur xb12 stt
» Buell XB12 SS / XB12 R
» Guidon de xb12 ss sur xb12 stt ???
