Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
 Interne fourche XB12S 2006
cyrille40
bboyvins01
7 participants
bboyvins01
bboyvins01
Nombre de messages : 309
Ma Buell : xb12s 2006
Interne fourche XB12S 2006 Empty
MessageSujet: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyJeu 6 Mar 2014 - 11:27
bonjour à toute la communauté,
je reposte ici car en zone de transfert, je ne sais pas si c'était le bon endroit en faite...
voila j'ai vidangé, changé spy... de ma fourche, mais j'ai surement mélangé les internes.
je me retrouve avec deux tiges différentes au niveau des pointeaux.
ça me parait trop bien usiné pour que ce soit cassé, alors si qq'un connait ou va l'un et ou va l'autre je lui serait très reconnaissant.
merci d'avance.
Interne fourche XB12S 2006 Imag0413
Interne fourche XB12S 2006 Imag0414
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyJeu 6 Mar 2014 - 20:40
scratch  Alors là... énigme...!!!
Je suis à l'origine du tuto, et dieu sait si j'ai tout regardé attentivement en démontant/remontant pour le faire, mais là ça ne me dit rien du tout : je ne vois d'ailleurs pas pourquoi les deux pointeaux auraient des tailles différentes... pale
Il semble pourtant que l'extrémité du pointeau de droite soit usinée proprement ce qui exclus effectivement une casse, mais pourquoi ?
Ce ne serait pas un coup du mexicain, par hasard ?
Attendons des avis plus éclairés... Neutral
cyrille40
cyrille40
Nombre de messages : 385
Ma Buell : triumph speed triple 2011
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyJeu 6 Mar 2014 - 20:50
tu vois toujours les traces d'usinage en bout des deux tiges ?
bboyvins01
bboyvins01
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyJeu 6 Mar 2014 - 21:26
Oui les traces d'usinages sont bien presentes, on distingue bien le dressage de la face.
Si vous regardez attentivement on voit que celui de gauche est legerement different (hors pointeaux)
Je n'y comprends rien...peut etre serait-ce pour laisser un passage d'huile volontaire sur un des tube, peut etre celui avec l'etrier, ou pas?
Peut etre que ca n'a aucune incidence aussi, que le cone qui recoit le pointeau court fonctionne aussi bien que le long.
Demain je visserai les deux en laissant deux filets en dessous du contre ecrou et mesurerai s'il y a une difference de hauteur...j'y crois pas trop...
Sinon par defaut je monterai le court sur le tube sans etrier.
Nombre de messages : 33844
Interne fourche XB12S 2006 506615
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyLun 10 Mar 2014 - 17:00
C'est zarb' ton truc...j'ai pas le catalogue des pièces 2006, mais sur une fourche 2004 il n'y a pas deux références selon le côté de la fourche scratch
Du coup, j'ai bien l'impression que tu as simplement deux tiges issues de deux séries de fabrication différentes et que la forme de leur extrémité n'a aucune influence sur le passage de l'huile...mais c'est à vérifier study
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1455
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyJeu 20 Mar 2014 - 18:59
Salut les gars,
Pour répondre au probleme, je viens juste de démonter ma fourche de XB12S de 2006 plongeur en 43mm
Les deux pointeaux sont identiques sur ma fourche, la pointe complète.
Cela ne t'aide pas trop, je sais...  scratch
Moi j'ai aussi une question: pour faire le niveau d'huile, la référence supérieur est prise sur le tube extérieur ou intérieur ?
Car le tube intérieur (tube chromé) est plus bas de la tube extérieur (fourreaux de fourche).
Sur photo en rouge ou bleu.
Merci.
Interne fourche XB12S 2006 Dscn2110
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyJeu 20 Mar 2014 - 19:15
La longue côté frein Wink
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyJeu 20 Mar 2014 - 19:30
 scratch
je pige pas... tu es a l'apéro Guillaume... drunken
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyJeu 20 Mar 2014 - 20:55
Je réponds à bboyvins01 Wink
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyVen 21 Mar 2014 - 5:00
Hoops  pale  pardon guillaume,  je comprends mieux....
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyVen 21 Mar 2014 - 9:23
trait bleu...quand tu fais le niveau, tu poses un truc rectiligne sur le tube de fourche qui te permet de mesurer la hauteur du liquide.  Wink
Interne fourche XB12S 2006 Fourche-26e6fc0
Interne fourche XB12S 2006 44
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyVen 21 Mar 2014 - 12:29
 cyclops  T'as une explication, guillaume ?
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyVen 21 Mar 2014 - 12:58
aucune Laughing
mais celle de dragon_59 (Ss 2005 fabrication) et garcia (Stt 2007)
sont comme cela, alors j'ai remis au même endroit  geek
me suis dit que c'était en rapport avec le frein périmétrique Rolling Eyes
sur la mienne (S 2005), cerise_59 (9S 2003), lionelt (Scg 2007), ludo buell (9SX 2006), lutbuell (9R 2003) ........................
les 2 sont identiques
alors cela doit surement être un lot de pièces non mises au rebus clown
ou alors encore une fois, la grande loterie buell Laughing
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyVen 21 Mar 2014 - 13:40
OK, merci m'sieur !  Wink
Zut, je vais me coucher aussi con ce soir qu'à mon lever ce matin, pfffff !
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyVen 21 Mar 2014 - 17:04
Merci guillaume et MC, pour vos infos, a bientôt....
Nombre de messages : 2653
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: Interne fourche XB12S 2006   Interne fourche XB12S 2006 EmptyVen 21 Mar 2014 - 17:15
pour infos, ils etaient identique sur ma STT (2007)
» XB12s 2006
» XB12S de septembre 2006
» XB12S de 2006 (50000 km)ratatouille
» Ratatouillage XB12S de 2006
» entretien des 40000-xb12s 2006
