Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 niveau d'huile
beyouette
Edouard
Laurent 91
au4nord
T-Rod™
trob
Roofy
fabxb9r
18 participants
khoriolys
khoriolys
Nombre de messages : 1471
Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster
niveau d'huile - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2008 - 12:19
yeyo a écrit:
j'ai bien compris que le niveau se vérifie à chaud,mais, pour une même quantité d'huile, le niveau dans le carter et donc sur la tige est plus haut à chaud ou à froid ? (car, comme j'ai la tige séche, avant de partir rouler la prochaine fois, je vais refaire le plein, mais comme la moto sera froide, je sais pas trop jusqu'à quel niveau en mettre...de l'huile !)
Oui clairement, sur la tige, entre le niveau à froid et à chaud, j'ai déjà observé sur ma mob entre 2 et 3 cm de différence.
En général à froid je maintiens le niveau à peine quelque mm au dessus du minimum, ce qui me donne à chaud un niveau moyen qui grimpe
à peu près entre les deux graduations.
Il faut tenir compte de ça pour éviter un trop plein d'huile qui, semble t-il sur les X1, peut avoir la désagréable conséquence de se déverser
dans ton primaire pour finir par se répendre sur ton bras oscillant et ta courroie Rolling Eyes
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2008 - 12:35
Je serai toi, je mettrai de l'huile HD ou equivalent convenant beaucoup mieux au BUELL que celle que tu as mise.
Qyd
Qyd
Nombre de messages : 9047
remarié FXDB '10 Black Anvil
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2008 - 12:46
hostas a écrit:
et bin moi j ai un suintement au niveau moteur, au depart de la durite qui va au radiateur Crying or Very sad
Et alors ? Personne répond à Hostas ?
A priori, c'est pas grand chose, juste l'écrou à resserer un poil. Les puristes diront qu'à la prochaine vidange, il faut en profiter pour démonter et changer le joint.
Ce suintement - sur la prise la plus proche du moteur - est un truc que j'ai observé sur de nombreuses XB...
khoriolys
khoriolys
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2008 - 13:12
Bah perso ne connaissant pas ou très peu les particularité mécaniques des XB j'évite de m'avancer pour pas dire de connerie,
sinon lui aurait répondu avec plaisir Wink
Nombre de messages : 479
Ma Buell : un monstre pas très gentil
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile - Page 2 EmptyVen 7 Mar 2008 - 17:31
je me suis fais peur: un rajout de 1,2 litre d'huile pour arriver à un niveau correct!!!!
bon, maintenant que je suis au courant, je vais surveillez ça de près...
je pense que j'ai eu chaud quand même.....
niveau d'huile
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» niveau db
» Niveau d'huile X1
