| montage pot scorpion | |
Bouhyaa
Nombre de messages : 118 Age : 33 Localisation : Angouleme Ma Buell : XB12S lightning 25th anniversary Date d'inscription : 23/09/2013
| Sujet: montage pot scorpion Ven 11 Oct 2013 - 8:14 | |
| Bonjour, En achetant ma xb12s, l'ancien proprio m'a donné une ligne "complete" avec un pot scorpion. Je me rend compte qu'il manque le collier de maintient ... mais je ne sais pas si il manque d'autre pieces ... alors je vous ai pris en photos le kit de montage, si quelqu'un voi qu'il manque quelque chose dites le moi merci merci https://i.servimg.com/u/f57/18/54/81/22/20131012.jpg
Bouhyaa
| Sujet: Re: montage pot scorpion Ven 11 Oct 2013 - 10:16 | |
| ha ok c'est prévu pour etre monté avec les collier d'origine arriere ? tant mieu alors Pour le ressort bien vu l'accroche sur le moteur je me demandais pourquoi je n'avais pas d'anneaux sur les deux coté du collecteur ba ecoute merci pour l'info me voila rassuré |
Bouhyaa
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 9:59 | |
| Juste un retour d'info apres montage, le kit était bien incomplet Pour l'instant j'ai laissé la demi lune arriere et fixé avec des colliers LeroyMerlin (parceque non, les origines ne tiennent pas le pots, ils sont trop grand ) mais ca tiens pas des masses, pour tout vous dire je les ai deja changé 2x U_u Donc j'ai commandé un collier officiel sur le site scorpion (pour la modique somme de 50euros le collier tout de meme ^^) et il devrait donc arriver dans les prochains jours ... donc voila pour les prochains qui tomberont sur ce post et qui on prevu de monter un pot scorpion. La photo au dessus + un collier scorpion manquant, et tu peu monter ton pot + le sabot nickel voila voila |
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 10:11 | |
| Me semble t-il que l'ont peut monter avec la fixation d'origine il faut le caoutchouc adapté à la fixation d'origine et au pot scorpion je suis pas clair je sais |
Bouhyaa
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 10:37 | |
| "ma keské cè lé caoutchou d'orRrigine ?" je sais pas trop, mais avec juste la demilune d'origine et les colliers d'origine ca tiens pas si tu as plus d'info sur ce fameux caoutchouc ca peut peutetre aider les prochains (et puis ça m'intrigue un peu aussi ^^) |
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 10:41 | |
| un bout de chambre à air inséré entre le pot et le collier. |
Bouhyaa
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 10:44 | |
| ha oui ok ^^ donc bricolage rien de vraiment "adapté" oui doit y avoir moyen de faire un truc propre ... apres la demi-lune deborde quand meme pas mal, elle est beaucoup plus large que le pot, le montage est quand meme plus joli avec le collier scorpion d'origine je pense ... mais bon, c'est vrai que 50euros contre un bout de chambre a air c'est équitable ... |
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 10:48 | |
| Tu duos remplacer la demi l'une par la patte en haut à gauche sur ta photo |
Bouhyaa
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 10:57 | |
| ouai mais la patte elle est juste adapté pour le colier officiel scorpion non ? on peu pas serrer les coliers d'origine dessus ... ('fin je crois ^^) |
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 11:20 | |
| Oui, mais ce montage scorpion est merdique, le collier casse Car il n'est pas fait pour être fixer par sa vis J'avais bricoler un support, un plat avec 2 équerre percée Elle reprenait la forme du pot sur 20 cm et était fixée en lieu et place de la demi lune Puis j'avais mis un collier redecoupable de chez Leroy merlin |
Bouhyaa
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 11:25 | |
| haaa ouai pas bete et ca tiens bien ? pck moi les coliers Leroy Merlin ils font 50km max, alors que j'en mets 2 ils vont vite en avoir marre de me voir arrivé tous les jours pour changer mes colliers le SAV de Leroy ^^ Bon du coup de toute façons le colier officiel arrive bientot, a ce moment la je ne devrais plus avoir de probleme ^^ |
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 11:36 | |
| Justement si, il va casser, car tu va le serrer sur le pot ... Logique Et le reste de vis, tu devras le passer dans le perçage du milieu sur la patte arrière et mettre 1 écrou Refait une patte comme j'avais fait et met le collier scorpion |
Bouhyaa
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 11:43 | |
| ho merde du coup je suis perdu ^^ j'avais pas du tout tilté que tu parlais du colier scorpion depuis le debut :s Donc concretement, si je fixe mon pot avec le colier officiel scorpion, sur la patte d'origine scorpion ... et ba ca casse ? merdouillette ^^ j'avais pas prevu ca Du coup tu as des photos ou un lien ou un plan des "petites pattes" que tu as fait pour que ca tienne |
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 12:41 | |
| Je te fais ça dans la journée |
Bouhyaa
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 12:54 | |
| yey merci bien |
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 18:44 | |
| Trop occupé cette aprem´ Et là je repars Te fais ça demain en me levant |
Bouhyaa
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 19:38 | |
| ouai hé t'inquiete te fou pas la pression non plus c'est simpa de m'aider deja ^^ de toute façons j'ai pas encore reçus le collier alors bon ^^ fait ca quand t'a le temps ! |
Nombre de messages : 13706 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: montage pot scorpion Jeu 24 Oct 2013 - 23:54 | |
| si si magne toi, il doit rouler samedi ! pour la chambre à air, j'en ai... fil de fer aussi et même 3 colliers ajustable ! |
| Sujet: Re: montage pot scorpion | |
