| montage du scorpion + ligne 2005 éffectué | |
michael
Nombre de messages : 217 Age : 42 Localisation : LA NORVILLE (IDF) Ma Buell : xb12s 2008 Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Sam 5 Nov 2011 - 20:20 | |
| Salut les amis j'aurai besoin de vos avis sur un silencieux scorpion pour xb12 2008 j'ai bien cherché mais je ne trouve rien sur ce pot pourriez vous m'en dires plus!!! Merci
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Sam 5 Nov 2011 - 21:09 | |
| ce pot tient uniquement par le collecteur et un collier ar qui remplace le support arrière d'origine du coup ce collier casse et il est difficilllement retrouvable en SAV, voire impossible il faudrait le modifier comme le RINO: souder une patte à l'avant pour se fixer sur le bas-moteur-avant jette un coup d'oeil sur ma buell, il y a des tof' du RINO |
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Dim 6 Nov 2011 - 11:35 | |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Mar 8 Nov 2011 - 11:37 | |
| salut
ou alors peut être plus chiant a faire, tu refait une demi-lune pour ton scorpion.
mois c'est que j'ai fait sur la mienne et ca va faire 6 ans ca ne bouge pas. |
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Mar 8 Nov 2011 - 15:28 | |
| c'est la merde le manchon de l'echappement n'est pas le bon c'est un diametre 50 alors que le deux en un du collecteur fait 72 xbrod si tu as une photo de ton manchon ou si tu peux m'en faire une description mon mécano a un doute sur l'assemblage. |
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Mar 8 Nov 2011 - 15:49 | |
| C'est un pot pour mob de 2004 a 2007....pas 2008 et + D'ou l'entrée en 2" au lieu de 2.5"
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Mar 8 Nov 2011 - 17:08 | |
| effectivement c 'est bien celà echappement de fin 2005 moi qui voulais changer mon collecteur 2008 par un 2007 je vais donc me laisser tenter vu les 450 euros que j'ai donné pour avoir ce silencieux neuf. Par contre petite question est ce que le fait de changer la ligne ne va pas faire délirer l'ECM vu qu'il y a deux sondes lambda il me semble sur les lignes d'avant 2008? |
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Mar 8 Nov 2011 - 17:42 | |
| L'ECM sera a remplacer....... Elle est de quelle année ton XB? 2 sondes uniquement sur les 2010....les autres 1 seule lambda sur le cylindre arriére
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Mar 8 Nov 2011 - 18:15 | |
| elle est de 2008 je vais surement passer en race aprés avoir posé cette ligne par contre avec l'ecm 2008 tu ne peux pas rouler avec une ligne de 2007? |
xbrod
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Mer 9 Nov 2011 - 9:55 | |
| désolé
j avais pas vu le message je te fais des photo de l ensemble se soir si tu en a encore besoin.
tu peux rouler avec ta ligne 2007 et ton pot avec ton ecm 2008 mais elle ne sera pas dans la meilleure config même avec un reset du TPS.
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Mer 9 Nov 2011 - 10:29 | |
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Mer 9 Nov 2011 - 23:47 | |
| bon ça y est j'ai monté mon échappement scorpion je me suis procuré le collecteur d'un modèle 2005 pour 140 euros puis je me suis mis au boulot. 3 heures de boulot sans rien démonter ou presque juste les barres de support radiateur et régulateur à l'avant. Pour info guillaume dans le kit de maintien il y avait un ressort il doit être placé au niveau de l'emboitement du collecteur et du silencieux j'ai donc fais une patte en alu avec un perçage pour y accrocher le ressort. Sinon sonorité sympa sans abrutir j'ai constaté plus de souplesse dans le passage des rapport auparavant j'avais la soupape bloquée ouverte, par contre grosse pétarade quand je relâche la poignée va falloir une cartographie si quelqu'un pouvais m'aider pour me conseiller. Merci. |
xbrod
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Jeu 10 Nov 2011 - 10:33 | |
| salut normalement la fixation que tu a fabriquer est vendu avec l échappement pour la carto un reset du TPS devrais atténuer les coups pétard des que tu relâche l accélérateur. a surveiller le bon serrage des fixation du pot si tu ne veux pas casser un goujon de collecteur |
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Jeu 10 Nov 2011 - 12:24 | |
| tu me parles du serrage des vis hexagonale de 10 au niveau des cylindres? si c'est ça j'ai trouvé qu'elle n'étaient pas trop serrées lors du démontage. Par contre un reset tps je peux le faire moi même sans outillage spécifique? |
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Jeu 10 Nov 2011 - 14:30 | |
rudolphe
Nombre de messages : 2390 Age : 46 Localisation : 74, La Yauuuute! Ma Buell : XB9SX 2009
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Jeu 10 Nov 2011 - 15:32 | |
| Le reset tps ne va pas jouer sur les explosions post combustions! Il a libere sa moto et sa carto est donc trop pauvre....c'est completement logique! Faut retravailler la carto, pas le choix! |
xbrod
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Jeu 10 Nov 2011 - 16:17 | |
| oui sais sur qu il faut la retravaillé ou passer en race mais déjà un bon reset devrai l atténuer.
pour éviter de cassé les goujon de collecteur c'est surtout les fixation au niveau de l échappement celle que tu a dessous le pot qu il faut surveiller |
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Jeu 10 Nov 2011 - 16:26 | |
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Jeu 10 Nov 2011 - 19:33 | |
| si tu commandes le bon coude pour ta 2008 je te rachète ton coude. Me semble que le pot reste toujours le meme chez Scorpion |
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Jeu 10 Nov 2011 - 20:12 | |
| je commande plus rien tout est ok |
rudolphe
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Ven 11 Nov 2011 - 11:21 | |
| Tu commande un ECM race chez EBR et l'affaire est faite! |
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Ven 11 Nov 2011 - 11:40 | |
| oui mais il faut la régler par la suite avec une carto adéquate ? |
rudolphe
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Sam 12 Nov 2011 - 10:09 | |
| Tu poses la question chez EBR avec ta config, la carto la plus adaptée....il te fileront le bon ECM a commander. |
michael
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Sam 12 Nov 2011 - 16:55 | |
| j'y connais rien je risque de me tromper je pensais qu'une bonne âme charitable m'aurai dit d'acheter un boitier race et qu'il me mettrai la carto qu'il convient |
rudolphe
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué Dim 13 Nov 2011 - 19:50 | |
| Ben si t achete un boitier race, pourquoi veux tu que qq1 de mette une autre carto? Tu peux aussi te faire faire une carto sur mesure sur base de ton ecm d'origine...mais tu dois te deplacer avec ta moto. |
| Sujet: Re: montage du scorpion + ligne 2005 éffectué | |
