| Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 | |
+15pipet skippy streetdjack ecirb guillaume bonehead JoJoBuell62 buellman626 centerless Marco 45 looping883 McGyver tilakach Nico de Dijon Photon 19 participants |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 15 Oct 2013 - 21:57 | |
| H-D Mons n'avait pas bonne réputation à l'époque... ça n'a pas changé on dirait. |
Photon
Nombre de messages : 743 Age : 58 Localisation : Anderlues Ma Buell : XB12SS 2008 + Rino (son en page 2)
BMW R1200GS Rallye 2017
XB12SS Date d'inscription : 07/04/2009
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 15 Oct 2013 - 22:36 | |
| - buellman626 a écrit:
- H-D Mons n'avait pas bonne réputation à l'époque... ça n'a pas changé on dirait.
Pas peur de le dire : Des gros Enfoirés, sont pas près de me revoir ....... de plus je dois terminer l'entretien des 16m km , mais ce sera pour le printemps prochain : vidange boîte te circuit de frein qu'il n'ont même pas été foutu de faire Et grâce au forum, donc à vous, je serai bientôt à même de m'en sortir pour faire tourner la belle J'espère ensuite pouvoir aider les autres |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mer 16 Oct 2013 - 18:59 | |
| Quand tu auras vu ses paluches, il lui faudra une longue durite... |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mer 16 Oct 2013 - 21:50 | |
| Bon revenons à des choses sérieuses, mouarf j'ai une idée depuis le redémarrage, j'ai les codes d'erreurs : 13-14-15-16 21 et 43 ...... la plupart étant des problèmes de voltage Avant de démonter toutes les sondes et de les remplacer, je dirigerai bien mes investigations vers le régulateur de tension qui serait peut-être défectueux donc entrainerait une mauvaise alimentation de tous les circuits électriques de la moto donc de mes bougies avec ratés à l'allumage qu'en pensez-vous ? |
bonehead
Nombre de messages : 1237 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mer 16 Oct 2013 - 22:22 | |
| ben certe en outre regarde la tension de ta batterie et recharge là avant. Elle aime pas les demarages à répétition. |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Jeu 17 Oct 2013 - 8:51 | |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 20 Oct 2013 - 12:14 | |
| Vérification recommandée par Guillaume OK Marre de démonter et de remonter tout le temps sous la pluie Bon Ralenti qui tient pas et voltage à la batterie 12,8v à l'arrêt et 14,1 Volt à 2500 Tours Pour moi c'est pas assez, qu'en pensez-vous ? Enfin elle est rentrée au garage et ne dormira plus dehors sous la bâche, moteur qui tourne avec à coup , complètement instable , ventilo qui tourne quasi en permanence alors qu'il ne fait que 15 °, ralenti à environ 600 tours donc moteur qui s'arrête au carrefour => étape suivante remorque et garage spécialisé je ne vois plus que cela comme solution |
Nombre de messages : 8212 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 20 Oct 2013 - 15:33 | |
| 12,8v à l'arrêt c'est bon. 14V à 2500, à première vue ça me choque pas.
Avant de l'amener chez un pro, tu n'as pas un voisin qui a une XB12 de 2008 - 2009 pour te prêter son ECM ? Juste pour voir si ça vient de là. C'est pas fréquent, mais il y a eu quelques cas de boîtier défectueux.
Après, si TPS OK, ECM OK, Circuit d'essence OK, bougies OK, circuit d'air OK ... ben à première vue ça s'orienterait vers un soucis sur le faisceau non ? (d'autant que ça, ce n'est pas excessivement rare). |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 20 Oct 2013 - 15:36 | |
| Autre truc tout con : les connexions de batterie. Selle démontée, contact mis, essaie de prendre le câble "-" de la batterie et secoue le. Ca provoque un reset compteur ? oui ==> pas bon, non ==> même test avec le câble "+". |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 20 Oct 2013 - 18:13 | |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 20 Oct 2013 - 18:23 | |
| - Photon a écrit:
- Vérification recommandée par Guillaume OK
J'ai oublié, témoin d'essence allumé, j'ai remis 9 litres de 98, après 25km le témoin s'est de nouveau allumé, j'ai vérifié et en effet le réservoir s'est vidé à vitesse grand V sans dépasser le 110 km/h ??? What's the problem ? ça me fait une conso de 36 litres/100 km |
streetdjack
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 20 Oct 2013 - 20:03 | |
| Vu que tes anciennes bougies étaient noires et trempées, c'est pas surprenant ...
D'accord avec Guillaume Pour moi, le ventilo qui fait n'importe quoi et les difficultés de ralenti sont liés à une sonde de température HS ... L'ecm reçoit des infos erronées et gave ton moteur d'essence en croyant être en phase de démarrage / warmup. Et le ventilo tourne alors que le moteur n'est pas en température ...
T'as pas un ecmspy dans le coin pour enregistrer les données de la sonde de température ? |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 20 Oct 2013 - 20:20 | |
| - streetdjack a écrit:
T'as pas un ecmspy dans le coin pour enregistrer les données de la sonde de température ? Ben non pas d'Ecm Spy for Mono (2008) ni de câble, vaais être obligé d'y passer Toutefois je vais suivre vos conseils et virer la sonde de température, enfin essayer de la remplacer avant d'aller faire un tour au garage. Pour infos avant de démarrer, j'ai de nouveau vérifié les bougies qui étaient de nouveau toutes noires Infos dès que j'ai trouvé une sonde, de toutes façons impossible de rouler comme cela |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 20 Oct 2013 - 20:30 | |
| J'ai la sonde et tout l'outillage Et 2 bougies toutes neuves Ainsi que 2 semaines de vacances devant moi Par contre, pas de MONO Ni de capteur TPS pour ton modèle Il y a un réglage d'allumage sur les 2008+ PS: je suis pris le 25, 26, 27 et 28 : très grosse soirée et remontage de toute la moto de ludobuell dans la foulée |
bonehead
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 20 Oct 2013 - 21:53 | |
| guillaume tu remontes mieux les buellettes à 2 gr de sang dans l'alcool ? lol |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Dim 20 Oct 2013 - 22:59 | |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Lun 21 Oct 2013 - 11:15 | |
| Je parles de la sonde qui est noyée dans le cylindre arrière O2, Temp, IAT sont les mêmes j'ai les 3 TPS, tachi, régulateur sont différents sur 2008 + Par contre je n'ai pas d'info sur un éventuel réglage de l'allumage |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Lun 21 Oct 2013 - 13:28 | |
| - guillaume a écrit:
Par contre je n'ai pas d'info sur un éventuel réglage de l'allumage A mon avis si je comprends bien le manuel d'atelier y'en a pas : "The electronic control module (ECM) is located in the fairing (Firebolt models) or under the seat (Lightning and Ulysses models). The module has three primary functions. First, it computes the spark advance for proper ignition timing based on sensor input. Second, it controls the independent, primary windings of the spark coil and is thus able to provide sequential and independent firing of the spark plugs (non waste spark). Third, it calculates the correct air/fuel ratio based on input from the sensors." Quittons Shakespeare et harlem (shake) "Le module de commande électronique ( ECM) sous le siège. Le module dispose de trois fonctions principales. Tout d'abord, il calcule l' avance à l'allumage pour l'allumage correct basé sur l'entrée du capteur . Deuxièmement, il contrôle les indépendants, les enroulements primaire de la bobine d'allumage et est donc en mesure de fournir tir séquentiel et indépendant des bougies d'allumage (étincelles non des déchets). Troisièmement, il calcule le rapport air / carburant correct basé sur l'apport des capteurs. Le module de commande électronique contient tous les composants à semi-conducteurs utilisés dans le système d'allumage . Le temps de séjour de la bobine d'allumage est également calculé par le microprocesseur ECM et dépend de la tension de la batterie . Le temps programmé est une caractéristique supplémentaire de garder la fuite des piles au minimum et de facturer correctement la bobine à toutes les vitesses ." Merci Translate Google, moi y'en a comprendre ce que toi écrire |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Lun 21 Oct 2013 - 15:45 | |
| - bonehead a écrit:
- guillaume tu remontes mieux les buellettes à 2 gr de sang dans l'alcool ? lol
c'est ça qui est drôle encore plus quand ce n'est pas ta moto non sérieusement, j'aurais tout le samedi pour cuver et j'attaque dimanche à 8h:bounce: et puis même avec 2 grammes, je ferais surement mieux que certains qui se prétendent pro les yeux fermés, je la remonte, la xb |
Photon
Marco 45
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mar 22 Oct 2013 - 23:23 | |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mer 23 Oct 2013 - 22:00 | |
| Saloperie de 2008 + |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Mer 23 Oct 2013 - 22:16 | |
Photon
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 Sam 26 Oct 2013 - 22:41 | |
| 200 Bornes pour aller chez Twin Motorcycles à IJsselstein Soit 2 heures de route !!!!! Aller encore une question, qui connaît un garage compétent en Belgique même si Concess HD et compétence me paraisse antagoniste |
| Sujet: Re: Recherche Fichier BUED2.XPR voir page 7 | |
