Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 Voyant moteur code 13
Rémi59
6 participants
Rémi59
Rémi59
Nombre de messages : 40
Ma Buell : Xb12ss noir 2009
Voyant moteur code 13 Empty
MessageSujet: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptySam 6 Avr 2013 - 19:38
Salut a tous, cela fait un petit moment que le voyant moteur s'allume lorsque je maintient une vitesse constante ( 120/130), puis s éteint quand je change de régime.
Lors d une sortie précédente sa c est termine sur une patte, cylindre arrière froid.
Donc changement des bougies puis nickel, aujourd hui petite sortie, et juste avant de rentrer le voyant qui se rallume à 120, puis bien sur s éteint.
Une fois au garage, je me décide enfin à lire ce fameux code, 13 donc sonde lambda. cheers
À votre avis la sonde est vraiment HS ou sa peut être autre chose, merci d avance Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptySam 6 Avr 2013 - 20:57
dépose la BàA, tu as peut-être le fil de la sonde qui est usé par les vib's/frottement sur le cadre, et fait un faux contact Wink
sinon cette sonde se commande rapidement
et tu peux aussi la désactiver pour être sûr que c'est elle et la sonde T° moteur, les codes sont croisés Suspect
Rémi59
Rémi59
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptyDim 7 Avr 2013 - 0:01
Merci guillaume je jette un œil la dessus demain matin, bonne soirée Very Happy à bientôt
boutdumonde
boutdumonde
Nombre de messages : 2149
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptyDim 7 Avr 2013 - 11:09
120/130 mais c'est pas fait pour une Buell...
si ?
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
Rémi59
Rémi59
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptyDim 7 Avr 2013 - 11:46
si ?
Very Happy J'avoue je me traîne un peu lol!
Sinon rien vue de spéciale au niveau du câblage, par contre le connecteur de la sonde température me paraît bien branlant comme système normale ou pas? Je pensais même qu il était débrancher, apparemment non, la je remonte on verra bien cet aprèm. Laughing
Rémi59
Rémi59
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptyLun 8 Avr 2013 - 20:29
Bon ben dimanche R A S toute l aprèm, pourtant rien fais de spéciale à part examiner certain câble, sonde t° et lambda, un œil sur le connecteur de la sonde t° plus un coup de wd dans sa tronche ( je suis accro à ce truc Laughing ), on verra à la longue scratch
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptyMar 9 Avr 2013 - 18:54
tu as revu le placement du cablage Question
si oui, cheche pas, c'était un faux contact Wink
sinon au cas y'a une boutique de dépannage près de chez moi clown
micmic
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptyMer 10 Avr 2013 - 11:59
Salut, même problème que toi exactement. 120/130 vitesse stable et de temps en temps ce affraid de voyant...
je n'ai jamais trouvé exactement d'où ça vient.
Au fait Guillaume : merci pour ton aide pour ma fourche!! Laughing
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptyMer 10 Avr 2013 - 12:53
Pareil. Dès que je roule au couple, le témoin se rappelle à mon souvenir. Il suffit que je monte un peu dans les tours et il disparait comme par enchantement ... pour un temps. Voyant moteur code 13 506615
Nombre de messages : 16061
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptyMer 10 Avr 2013 - 13:15
Dans mon cas, elle s'allumait au bout d'une vingtaine de minutes à régime constant.
Après un passage chez l'homme au sex toy de 50 cm pour une intervention (sur la moto, pas sur le sexe geek ), il est apparu que le fil de sonde était à nu dans sa partie arrière, là ou il passe au dessus du cylindre arrière, provoquant une masse intermittente.
Dans ton cas, à mon avis c'est exactement la même chose.
Rémi59
Rémi59
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptyMer 10 Avr 2013 - 19:58
Merci pour tous vos retour d experience cheers
Si jamais il vient à réapparaître , je saurais ou aller mettre mes doigts pig
Rémi59
Rémi59
MessageSujet: Re: Voyant moteur code 13   Voyant moteur code 13 EmptyMer 10 Avr 2013 - 20:14
Une boite de dépannage prés de chez toi scratch bizarre sa me dit rien lol!
» [XB] Voyant moteur mais pas de code erreur
» voyant moteur X1
» Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» voyant moteur emulateur servo moteur
