Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 [M2] Cable d'embrayage
4 participants
casknoir
Nombre de messages : 51
Ma Buell : M2 Cyclone
[M2] Cable d'embrayage Empty
MessageSujet: [M2] Cable d'embrayage   [M2] Cable d'embrayage EmptyDim 30 Déc 2012 - 16:31
Bonjour a tous et toutes,
voila, j'ai un petit problème avec le câble d'embrayage de ma M2
c'est assez étrange... Alors j'explique Very Happy
au début, un problème pour trouver le point mort, puis ça devenait dur pour rétrograder...j'amène la bécane chez mon mécano favori,
et là, retension du câble, et hop... roule !
ce matin, rebelote même symptômes... là, pas de problème, je retends le câble ( je vous passe le bonheur un dimanche matin, sur un parking de supermarché, sans outils... Rock'n'roll Very Happy Very Happy )
bref, réajustement de la garde ( par le réglage devant le moteur), embrayage un peu dur mais bon.. contact, débrayage, 1ere... et clac... la moto ne débraye pas...
comme si le câble était cassé, mais il y a une tension ( donc, il ne doit pas être cassé).
J'ai pensé a plusieurs possibilités :
soit le câble s'effiloche et plus on retend le câble plus il se détruit, et je suis arrivé a la limite,
soit il est sorti de son logement dans le carter et bloque sur quelque chose a l'intérieur (ce qui donnerait cette impression de tension)
Soit...soit.... ben je ne sais pas Very Happy Very Happy Very Happy
Je suis un peu réticent a ouvrir le carter, car j'ai un peu la trouille de me retrouver avec de l'huile partout, et comme je n'en ai pas d'avance....
Merci d'avance de vos conseils avisés.
Cordialement
Casknoir
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [M2] Cable d'embrayage   [M2] Cable d'embrayage EmptyDim 30 Déc 2012 - 17:04
C'est le roulement de butée qui est mort.
A remplacer. Wink
casknoir
MessageSujet: Re: [M2] Cable d'embrayage   [M2] Cable d'embrayage EmptyDim 30 Déc 2012 - 17:43
Merci beaucoup !!! cheers cheers
J'aurais chercher un moment sans vous !
Encore merci !
casknoir
MessageSujet: Re: [M2] Cable d'embrayage   [M2] Cable d'embrayage EmptyMer 2 Jan 2013 - 10:42
bonjour a tous et toutes,
j'ai attentivement regardé et lu les posts sur le remplacement de ce roulement, bon, ca n'a pas l'air trop sorcier...Mais, car il y a un mais ,
y aurait il une petite difficulté, astuce a savoir ( genre le petit circlip qui retient le roulement sur la tige est super fragile, etc.. ce style là ).
Je me suis déja fait avoir lors d'une réparation sur ma voiture ( bon, c'est une anglaise, alors j'aurais du m'y attendre Very Happy Very Happy ).
Merci pour vos conseils
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [M2] Cable d'embrayage   [M2] Cable d'embrayage EmptyMer 2 Jan 2013 - 11:47
Non, rien de complique dans l'operation, pas d'astuce particuliere non plus. Ca se fait vite et facilement.
casknoir
MessageSujet: Re: [M2] Cable d'embrayage   [M2] Cable d'embrayage EmptyMer 2 Jan 2013 - 12:03
Merci beaucoup Thieu Very Happy
MessageSujet: Re: [M2] Cable d'embrayage   [M2] Cable d'embrayage EmptyMer 2 Jan 2013 - 12:40
Si t'as une bequille d'atelier, met la moto dessus, des fois qu'il y ait un poil trop d'huile dans le carter. Sinon, moto droite (contre un mur) ou avec une cale sous la bequille. Mais normalement, l'huile affleure quand la moto est bequillee. Pis si t'en perd un peu, de l'uile de boite de voiture, ca fera l'affaire en attendant une vidange (c'est ce que je mets dans la mienne, et ca marche bien)
MessageSujet: Re: [M2] Cable d'embrayage   [M2] Cable d'embrayage EmptyMer 2 Jan 2013 - 13:18
il ne faut SURTOUT pas faire tomber dans le carter, la petite pièce qui relit le câble au système d'embrayage Laughing
et quand tu resserres, c'est du bout des doigts puis desserres d'1/4 de tour study
casknoir
MessageSujet: Re: [M2] Cable d'embrayage   [M2] Cable d'embrayage EmptyMer 2 Jan 2013 - 13:40
Merci bien Guillaume, je vais faire attention Very Happy Very Happy
casknoir
MessageSujet: Re: [M2] Cable d'embrayage   [M2] Cable d'embrayage EmptySam 5 Jan 2013 - 13:25
Bonjour a tous,
eh bien effectivement, il est vrai que ce n'est pas sorcier !!
Facile et rapide, et quel changement après !!!
J'ai juste rencontré une petite difficulté pour enlever le roulement de son logement, mais bon... rien de bien grave !
Encore merci a ceux qui ont prit le temps de me répondre, leur aide m'a été bien précieuse.
» probleme avec le cable dembrayage
» [xb] support de câble (cable bracket) [trouvé]
» cable acceleration X1
» CABLE ECM
» [XB] Qu'est-ce que c'est que ce cable?
