| Ratés à 3000 tr | |
+9McGyver BBTWIN Youki RoToR maxou ecirb buellet Totoche38 Amedac 13 participants |
Amedac
Nombre de messages : 387 Localisation : Mont de marsan Ma Buell : Ducati streetfighter 848 Date d'inscription : 30/06/2012
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Lun 12 Nov 2012 - 20:21 | |
| - ecirb a écrit:
- ben normalement ils n'ont pas à la savoir ou pas.
Tu branches la machine à la valise et elle fait le taff toute seule comme une grande ? enfin c'est ce que m'a dit mon concess' à l'époque ... J'appelle demain |
buellet
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mar 13 Nov 2012 - 14:36 | |
Amedac
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mar 13 Nov 2012 - 17:36 | |
| Je viens d'avoir mon concessionnaire , il n'est pas au de la mise à jour. Il m'a dit de passer samedi matin car ça le turlupine pour voir ce qu'il peut faire. Je vous tiens au courant |
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 52 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mar 13 Nov 2012 - 21:06 | |
| les ratés je les ai à froid , pendants quelques km après plus rien on m'a dit que c'était normal. quand je sais me le permettre je laisse la moto tourner 5 min avant de partir et la rien . |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 41 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mar 13 Nov 2012 - 21:25 | |
| Faut éviter de la laisser tourner au ralenti , la pompe a huile débite pas assez |
garcia123
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mar 13 Nov 2012 - 21:33 | |
| - maxou a écrit:
- Faut éviter de la laisser tourner au ralenti , la pompe a huile débite pas assez
oki je l'ai acheté neuve, maintenant 31000km je le fais pas souvent vu à l'heure ou je commence le matin et elle tourne comme au premier jour. Mais merci du conseil |
bubule19
Nombre de messages : 272 Age : 71 Localisation : Allassac -19- Ma Buell : xb12s 2004
1340 old skool Date d'inscription : 22/11/2010
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mer 14 Nov 2012 - 8:53 | |
Il serait peut être préférable par précaution de mettre le ralenti a 1150 environ , cela suffirait il a augmenter un peu le débit ? |
Nombre de messages : 8221 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mer 14 Nov 2012 - 10:19 | |
| Pas la peine, de toute façon, faire chauffer un moteur au ralenti à l'arrêt ne sert pas à grand chose, Buell ou pas Buell. Sur une Buell c'est juste pire parce que la température n'est pas régulée. Il vaut bien mieux démarrer laisser qques secondes que le circuit d'huile soit parfaitement en route et partir très tranquillement. En effet cela permet de chauffer le moteur mais aussi la boîte, les pneus, le conducteur ... enfin bref ce n'en n'est que mieux quoi. Après il faut accepter de rouler très tranquille |
buellet
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mer 14 Nov 2012 - 11:16 | |
| Je sais pas vous, mais sur ma 2008 le ralenti est plus élevé le temps de chauffer, et apres il se stabilise au régime juste. |
bubule19
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mer 14 Nov 2012 - 12:32 | |
| - ecirb a écrit:
- Pas la peine,
de toute façon, faire chauffer un moteur au ralenti à l'arrêt ne sert pas à grand chose, Buell ou pas Buell. Sur une Buell c'est juste pire parce que la température n'est pas régulée. Il vaut bien mieux démarrer laisser qques secondes que le circuit d'huile soit parfaitement en route et partir très tranquillement. En effet cela permet de chauffer le moteur mais aussi la boîte, les pneus, le conducteur ... enfin bref ce n'en n'est que mieux quoi. Après il faut accepter de rouler très tranquille je ne dis ça pour la laisser chauffer au ralenti ,mais pour avoir une bonne lubrification a l'arrêt en ville ou dans les embouteillage . |
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Jeu 15 Nov 2012 - 8:45 | |
| ne t'en fais pas pour ça, le ralenti est largement bien dimensionné s'il est utilisé comme il se doit. Tu as de longues années devant toi avant d'abimer ton moteur à cause des feux rouges et des embouteillages. Effectivement si tu laisses tourner le moteur des heures et des heures et des heures au ralenti, tu arriveras peut-être à des soucis de lubrification (et encore, pas sûr que ça aie été testé). Mais sur une utilisation normale, tu auras bien d'autres soucis avant celui-là ... Surtout que sur les 2008 et plus, on peut même plus régler le ralenti |
buellet
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Jeu 15 Nov 2012 - 11:19 | |
| - ecirb a écrit:
Surtout que sur les 2008 et plus, on peut même plus régler le ralenti Même avec ECMspy ? |
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Jeu 15 Nov 2012 - 18:45 | |
| Il me semble que non, mais faudrait vérifier. Le soucis en faisant ça c'est que tu sors de la boucle d'asservissement du ralenti très facilement, pas sûr que ce soit optimal. Pour moi ça risque de faire plus de mal que de bien. |
Amedac
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Sam 17 Nov 2012 - 10:27 | |
| Bon mon concessionnaire ne peut pas me faire la mise à jour. Pour pouvoir faire les mise à jours,il faut être connecté chez harley. Je pense aller à bordeaux.Vous me conseillez qui? HD a begles ou v twin Mon concessionnaire m'a dit que v twin ne pourra pas me faire la mise à jour car ils ne sont pas connectés chez HD Par contre est ce que v twin peut me la régler directement? |
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Sam 17 Nov 2012 - 10:44 | |
| Les seuls à même de te faire la mise à jour sont les concess officielles HD. Je ne connais pas les noms que tu cites, mais si ce ne sont pas des concess HD, pas la peine.
Amedac
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Sam 17 Nov 2012 - 13:31 | |
| Ok,donc HD à Begles...affaire à suivre |
Invité Invité
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Sam 17 Nov 2012 - 13:36 | |
| - Amedac a écrit:
- Ok,donc HD à Begles...affaire à suivre
Mon ulysses était entretenue à Bègles par l'ancien propriétaire (le chef d'atelier serait fan de buell!) |
Amedac
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Sam 17 Nov 2012 - 17:23 | |
| - calousky a écrit:
Mon ulysses était entretenue à Bègles par l'ancien propriétaire (le chef d'atelier serait fan de buell!) Ah!! Bonne nouvelle , un fan de buell dans une concession HD! |
buellet
Amedac
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Jeu 29 Nov 2012 - 12:34 | |
| Bon, J'ai appelé HD à begles: Ils peuvent me faire la mise à jour,et également m'installer la cartographie US. Je pense que je vais les laisser faire,ça va m'éviter de jouer à l'apprenti sorcier. Quelqu'un les connaît ? |
Nombre de messages : 4923 Age : 51 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Jeu 29 Nov 2012 - 12:45 | |
| - Amedac a écrit:
- Bon,
J'ai appelé HD à begles: Ils peuvent me faire la mise à jour,et également m'installer la cartographie US. Je pense que je vais les laisser faire,ça va m'éviter de jouer à l'apprenti sorcier. Quelqu'un les connaît ? Y'a Youki du forum qui bosse chez eux ... |
Amedac
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Jeu 29 Nov 2012 - 18:19 | |
| - Steph161733 a écrit:
- Amedac a écrit:
- Bon,
J'ai appelé HD à begles: Ils peuvent me faire la mise à jour,et également m'installer la cartographie US. Je pense que je vais les laisser faire,ça va m'éviter de jouer à l'apprenti sorcier. Quelqu'un les connaît ? Y'a Youki du forum qui bosse chez eux ... Super! Il y a un buelleux dans la concession ! Je prend rendez vous demain |
Amedac
Buell-dozer
Nombre de messages : 369 Localisation : sud est Ma Buell : XB12 STT 2007 Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mer 5 Déc 2012 - 12:00 | |
| alors j ai eu ça, ça s est aggravé au fil des kms jusqu a ce que le moteur cale et le voyant rouge s allume ... c etait le faisceau qui s etait decroché et frottait contre les injecteurs provoquant des coupures car des fils denudés faisaient masse ... un rouleau de scotch a suffit mais j ai mis un an a trouver et encore c est pas moi qui ai trouvé... merci Nico suffit de demonter la cbaa et le filtre a air complet pour y acceder c est a droite que cela se passe ... |
Amedac
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr Mer 5 Déc 2012 - 12:33 | |
| Sujet: Re: Ratés à 3000 tr | |
| Ratés à 3000 tr | |
