| Pb réception radio | |
+6McGyver Youki scrappy dogs orsu2b banzaî cochon 10 participants |
Nombre de messages : 1963 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Pb réception radio Mar 16 Oct 2012 - 20:37 | |
| Hier soir en piquant la yaris de ma femme je me suis aperçu qu'elle ne captait plus aucune radio (la voiture, pas ma femme...quoique des fois...!) En inspectant un peu mieux j'ai vu que le brin d'antenne (en fibre) ne tenait plus que par habitude (il a sûrement embrassé le montant de la porte basculante du garage en sortant J'ai donc finit de le flinguer, je l'ai raccourcit/dénudé pour retrouver l'âme en cuivre que j'ai ressoudé à l'étain au filetage et recollé le brin puis revissé le tout...et ça ne marche pas mieux D'où mes questions : le brin d'antenne est-il mort ou particulier car j'ai démonté en douce celui de la clio de mon fil et pas mieux Le tuner de l'autoradio a t-il pu prendre cher (sorte de court-jus) à cause de la rupture de l'antenne ? Merci aux pros du tuning radio de me répondre |
| Sujet: Re: Pb réception radio Mar 16 Oct 2012 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Pb réception radio Mar 16 Oct 2012 - 21:02 | |
dogs
| Sujet: Re: Pb réception radio Mar 16 Oct 2012 - 21:46 | |
| Tu sors l'autoradio et tu branche un fil quelconque a l'emplacement de l'antenne .C'est relativement qu'un tuner lache. |
Nombre de messages : 10264 Age : 62 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: Pb réception radio Mar 16 Oct 2012 - 22:47 | |
| change de caisse..... |
| Sujet: Re: Pb réception radio Mar 16 Oct 2012 - 23:16 | |
| Fais-lui passer le permis moto et trouve lui une Buhelle |
| Sujet: Re: Pb réception radio Mer 17 Oct 2012 - 10:21 | |
| - dogs a écrit:
- Tu sors l'autoradio et tu branche un fil quelconque a l'emplacement de l'antenne .C'est relativement rare qu'un tuner lache.
Ouaip, pour faire péter le tuner via le fil de l'antenne, faudrait que ce dernier ait pris du courant électrique. T'as certainement le support de toit qui a morflé aussi...là, t'es bon pour un démontage du ciel et un remplacement du pied de l'antenne...ça vaut pas trop cher en "générique" |
| Sujet: Re: Pb réception radio Mer 17 Oct 2012 - 16:37 | |
| ORSU2B : Y'a pas de cd, la première version n'était équipée que d'un "poste" radio/K7 , il n'y a que la réception qui merde : le signal est trop faible pour que le scan s'arrête... DOGS : c'était mon idée également, je vais autopsier le tableau de bord pour arriver à l'arrière du "poste" et contrôler la continuité de la liaison antenne SCRAPPY : YOUKI : déjà assise derrière, elle n'a tenu que douze bornes et n'a jamais voulu retenter l'expérience, alors le permis...(et quand je vois comment elle rame en voiture je n'ose pas imaginer en moto ! ) Mc : comme dit ORSU2B, je pensais également à un court-jus possible mais je ne sais pas si cette antenne est amplifiée. Ce qui m'a étonné c'est de ne trouver qu'un seul fil dans le brin de l'antenne, et je me dit que c'est peut-être de là que vient mon problème : en effet ma réparation revient à relier cette âme à la masse, et là j'avoue que ce n'est pas très logique... |
| Sujet: Re: Pb réception radio Mer 17 Oct 2012 - 17:12 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- ORSU2B : Y'a pas de cd, la première version n'était équipée que d'un "poste" radio/K7 , :
K7 c'est quoi ça c'est sûr, elle est pas amplifiée comme dit dogs, sors le poste avec 4 rivets (tu dois avoir 4 trous à chaque coin) essais avec un fil, ça va marcher (ça ressemble à une prise coaxiale de télé) -< le fil au centre et mets-toi en FM ou pour commencer rallonge ton fil qui sort de ta base d'antenne et dénude-le sur 10mm
| Sujet: Re: Pb réception radio Mer 17 Oct 2012 - 18:32 | |
| OK, j'essaie tout ça dès que maman rentre des courses ! |
| Sujet: Re: Pb réception radio Jeu 18 Oct 2012 - 11:22 | |
- ...en effet ma réparation revient à relier cette âme à la masse, et là j'avoue que ce n'est pas très logique...
Ah ben ouais, chuis con , j'ai pas tilté :
Le brin dans l'antenne c'est le + (c'est des toutes petites tensions hein, pas de quoi niquer le tuner), et en le mettant à la masse, c'est clair que ça marche pas.
Bon, on va reprendre depuis le début.
A la sortie de l'autoradio, vu l'année, tu dois avoir une prise DIN reliée à un câble coaxial blindé. Si tu regardes attentivement cette prise, tu verras que le "doigt" central est isolé du reste de la carcasse métallique. C'est à partir de ce doigt que part le fil qui est tout au centre du câble coaxial, et qui véhicule le courant positif de l'antenne. Le courant négatif (la masse) passe par le blindage tressé du câble. Comme tu le remarques, cette masse est reliée au châssis de l'autoradio et par là à la masse du véhicule en général. A l'autre bout du câble, tu as le pied d'antenne, c'est là qu'il semble que le problème se localise. Le tressage (masse) du câble coaxial doit être mis en contact avec la tôle du toit. Et le fil central, lui, ne doit surtout pas entrer en contact avec la masse. Il doit traverser le pied et alimenter le pas de vis du support, qui lui aussi doit être isolé de la masse. Le brin d'antenne en lui même ne véhicule que le courant positif. |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Pb réception radio Jeu 18 Oct 2012 - 11:26 | |
| croyez pas les publicités ........... la yaris est assemblée en france pas fabriquée !!!! |
| Sujet: Re: Pb réception radio Jeu 18 Oct 2012 - 18:52 | |
Donc le filetage en bout de mon antenne doit bien être relié au fil central (tu confirmes ?) et le taraudage du pied d'antenne est isolé de la masse, d'accord ? Dans ce cas ce fil que j'ai soudé au filetage n'est pas en contact de la masse... ....j'en ai marre....je comprends pas où ça merdouille... Et maman qui ne fait que rouler avec et qui me laisse pas le temps de tout démonter...(j'en rêve la nuit) |
| Sujet: Re: Pb réception radio Jeu 18 Oct 2012 - 19:01 | |
| Si elle fait que rouler, c'est que ça ne la dérange pas trop de ne pas avoir de radio...laisse comme ça ! |
| Sujet: Re: Pb réception radio Ven 19 Oct 2012 - 10:22 | |
| Faut prendre depuis le début :
Sors l'autoradio et branche un fil dans la sortie antenne, dans le trou central. N'importe quel fil électrique fait l'affaire, il faut seulement qu'il soit assez long pour sortir de la voiture qui forme une cage de faraday (étanche aux ondes électromagnétiques). Faut bien faire gaffe que le fil ne touche que la partie + et pas la masse dans la prise. Si tu captes une fréquence, c'est que le problème est plus loin...si tu capes rien, ça pue pour l'autoradio . Si, comme je l'espère le problème est sur l'antenne, il faut dans un premier temps accéder à la connexion du pied de l'antenne sous le toit, pour vérifier qu'effectivement il n'y a pas de court circuit. Vu que tout est démonté, tu peux en profiter pour remplacer le support et l'antenne, une antenne universelle, ça vaut une vingtaine d'euros. Là je pense que ça devrait fonctionner. Si c'est pas le cas, ça veut dire que le problème est sur le câble coaxial, entre l'autoradio et l'antenne, et là, à moins que tu veuilles te faire plaisir et dégarnir l'intérieur de la voiture , t'as tout intérêt à monter une antenne intérieure (elle se colle généralement derrière le rétro, sur le pare-brise). Ces antennes sont amplifiées, et il faudra donc trouver l'alimentation en courant positif sur l'autoradio...sur les autoradios aftermarket, il y a quasi toujours un fil pour piloter une antenne électrique ou un ampli, mais sur celui d'origine je sais pas...au pire, faut trouer un + après contact qui fera l'affaire (allume cigare, alimentation clignos, ...)...d'ailleurs, vu le prix de ces antennes, ça peut valoir la peine de choisir directement cette solution...vu qu'on en trouve à moins de 10€ sur la toile
| Sujet: Re: Pb réception radio Ven 19 Oct 2012 - 11:25 | |
| Merci MC Je m'y colle dès cet aprem et suivant ce que je trouve (ou pas... ) j'adopte ta solution d'antenne intérieure ! |
| Sujet: Re: Pb réception radio Ven 19 Oct 2012 - 11:33 | |
| ah oui tient , j'avais ça sur ma mini, c'est assez efficace |
| Sujet: Re: Pb réception radio Ven 19 Oct 2012 - 12:56 | |
| J’écoute France Bleue Nord, sur la radio, a la maison. |
| Sujet: Re: Pb réception radio Ven 19 Oct 2012 - 14:59 | |
| Bon et bien après dépose/autopsie du bouzin il semble que le tuner soit H.S car j'ai bien la continuité entre les deux extrémités du brin d'antenne et même avec un fil volant en sortie de poste (et même l'antenne de ma vieille CB d'1,60 m !) je n'arrive pas à capter quoi que ce soit. Il y a un très léger mieux en mettant l'antenne d'origine, un fil ou l'antenne CB mais pas suffisant pour arrêter le scan... Il me reste trois possibilités : trouver un gars susceptible d'inspecter le coeur du poste...(rentabilité...?) dénicher un poste sur le coincoin racheter/adapter un nouveau poste (quid de l'afficheur central ?) |
| Sujet: Re: Pb réception radio Ven 19 Oct 2012 - 15:00 | |
| Je dois avoir un stock de vieilles K7 |
| Sujet: Re: Pb réception radio | |
