| (XB12) passage de 3eme sur les dents | |
+6guillaume McGyver Coteflex buellet Aurélien mach84 10 participants |
mach84
Nombre de messages : 268 Age : 58 Localisation : Isle Sur La Sorgue Ma Buell : a pu non plus
FZX d'appoint Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: (XB12) passage de 3eme sur les dents Lun 17 Sep 2012 - 23:49 | |
| je crois que vais etre un habitué dans cette rubrique !!!!
alors ...je sais !!! si je donne la cause bon nombre vont me repondre :evidement ,c'etait l'huile... mais voila l'histoire
dans une galere de niveau ,je decide de completer avec de l'huile pour boite standart pour bagnole me disant que pour des pignons !!.. bien evidement ,c'est resté trop longtemps et j'ai commencé à avoir des soucis de passage de vitesse dont la plus recurante:
le passage de la 3 sur les dents ,on dirai qu'elle ne s'enclanche pas à fond,un coup d'accelerateur ; et hop ! elle decroche et gueule sa mere comme si t"essayais de passer des vitesses sans embrayer(sur une caisse)
enfin ,j'ai changer l'huile , regler la garde a l embrayage qu'au reglage de cable , retendu conform la chaine primaire.... Bais :c'est mieux mais pas disparu du tout , Harley me conseille un rincage ,que je viens de faire ce soir.
d'ailleur :grosses limailles au fond du carter , bizarre ,on dirait qu'elle est dorée...
et je voulais aussi demonter l'embrayage pour demonter ,voir nettoyer les disques , mais je n'ai pas l'outil de compression du diaphragme
Si quelqu'un à un plan pour palier a cet outil , je suis preneur
Merci d'avance
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 42 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Mar 18 Sep 2012 - 10:21 | |
buellet
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Mar 18 Sep 2012 - 12:23 | |
| A mon avis, c'est le célèbre problème d'usure des fourchettes de BV, qui apparait toujours sur la troisième vitesse ( il me semble en plus que c'est a chaque fois sur les 2008 ) Il y avait des post là dessus, mais pas réussi à les retrouver |
mach84
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Mar 18 Sep 2012 - 21:08 | |
Coteflex
Nombre de messages : 117 Age : 34 Localisation : Lyon Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Mer 19 Sep 2012 - 9:03 | |
| Dsl mais le bronze ne viens pas de t'es pignons mais bien de t'es fourchette. J'ai eu le même problème sur la mienne (XB9SX) big ben ma changer le bas moteur car c'est moins couteux que tout démonter et changer la pièce |
Aurélien
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Mer 19 Sep 2012 - 10:20 | |
| De rien!! Bon courage pour la suite |
mach84
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Mar 25 Sep 2012 - 22:55 | |
| [img] [/img] voila : outillage maison 3 demonte embrayage Pas compliqué , meme principe de feraille de 100 percé de 13 avec , en prime : un simple collier de gouttière de 80 et le montage du circlip et de sa bague : dans la poche !!!! simple et pas cher. |
mach84
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Mar 25 Sep 2012 - 23:10 | |
| - buellet a écrit:
- A mon avis, c'est le célèbre problème d'usure des fourchettes de BV, qui apparait toujours sur la troisième vitesse ( il me semble en plus que c'est a chaque fois sur les 2008 )
Il y avait des post là dessus, mais pas réussi à les retrouver Dommage buellet ...effectivement apres avoir INTEGRALEMENT nettoyé l'embrayage et l 'ensemble du problème subsiste... Rrrooooooo. sur une becane de 3 ans qu'a 35000 seulement............. ...c' est d'la merde???!!.. merci de l'info dans tout les cas , quelqu'un pour me donner d'avantage de precisions??? |
Aurélien
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Mer 26 Sep 2012 - 13:18 | |
| A confirmer mais de ce que j'ai pu lire sur le fofo, t'as plus qu'à déposer le moulbif et l'éventrer comme un pour t'occuper de ta fourchette. |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Jeu 27 Sep 2012 - 11:58 | |
| je confirme également que limaille dorée = fourchette, voire crabot qui a engendré l'usure de la fourchette faut arrêter de pousser la 2 à fond de régime mise au PMH dépose de la PSB dépose moteur ou cadre ... ça revient au même dépose du haut moteur dépose du primaire ... TOUT dépose de la distrib' ... TOUT dépose du silent-bloc arrière ---> il ne restera que les 2 demi-carters moteur avec la BàV et le vilo |
mach84
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Ven 28 Sep 2012 - 1:42 | |
| - guillaume a écrit:
- je confirme également que limaille dorée = fourchette, voire crabot qui a engendré l'usure de la fourchette
faut arrêter de pousser la 2 à fond de régime Ce que j ai omis de dire : c est que cette limaille , elle etait dans le carter de primaire ... pour la 2 !? je crois que tu exagère un peu ... D'autan que j'ai envie d'ajouter : L'usure...elle vient pas forcement de là... par recherche rapide , on s'apercoit que ce phenomène d'usure precoce (ou cette merde si c'est normal) revient toujours sur les mêmes modeles SS , rallongées. J'ai comme idée que les supers inginieurs de Buell n' ont rien prevu sur l'exedant de force à develloper. Ont proposé une motorisation identiques aux autres...et la remise a jours des dernieres series ne risque pas de se realiser.... [img] [/img] Pour le reste ,je m'en charge ... |
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Ven 28 Sep 2012 - 8:43 | |
| S ou SS: peu importe les rapports de réduction sont les mêmes pour l'effort cinétique, c'est kif kif, quasi le même poids ... dans ce cas faudrait prendre aussi en compte le poids de chaque pilote par contre ce qui est sûr, la BàV 2006 est la 1ère boîte hélicoîdale concue par buell, en 2007 elle a été un peu modifiée: je pencherais plus de ce côté là |
mach84
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Sam 29 Sep 2012 - 0:43 | |
la BàV 2006 est la 1ère boîte hélicoîdale concue par buell, en 2007 elle a été un peu modifiée: je pencherais plus de ce côté là Tu m'en diras tant...Kès Donc??? |
mach84
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Sam 29 Sep 2012 - 0:55 | |
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Sam 29 Sep 2012 - 16:26 | |
| Petit pourissage sardonique: alors après "les 2004 c'est de la merde" maintenant c'est "les 2008 aussi c'est de la merde" ?
Niark |
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Sam 29 Sep 2012 - 17:19 | |
| - Zef a écrit:
- Petit pourissage sardonique: alors après "les 2004 c'est de la merde" maintenant c'est "les 2008 aussi c'est de la merde" ?
Niark quelque soit les années, buell reste buell |
buellet
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Dim 30 Sep 2012 - 11:46 | |
| C'est pour ça qu'on en voit pas beaucoup sur les routes ! |
mach84
mol
Nombre de messages : 48 Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Ven 5 Oct 2012 - 15:40 | |
| Salut,
XB12X de 2006, 38000km de conduite cool, un entretien suivi... le carter qui est fellé, et la boite qui làche....je change le moteur...(Big Ben) On ne peut pas dire que la fiabilité et la robustesse soit au RDV. Attention , pour ceux qui se rapprochent de ce kilométrage, il semble que le problème soit récurrent. |
stunter
Nombre de messages : 178 Age : 43 Localisation : Perigord & Mérignac Ma Buell : XB12SS '08 Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents Mer 31 Oct 2012 - 23:18 | |
Merci d'avance +1 pour la 3eme et limaille dorée et pourtant avec l'huile recommandé; finalement, une belle facture à 4 chiffres : https://buell.actifforum.com/t31390-boite-de-vitesse-xb12 Et pour le bruit, toujours pas résolu. |
| Sujet: Re: (XB12) passage de 3eme sur les dents | |
