Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
 Buell qui broute et qui démarre finalement plus
maxou
Bruce X1
Rémy85
9 participants
Rémy85
Nombre de messages : 23
Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 23:01
Bon ben c'était de faux espoirs...
Les joints de pipe d'admission ont été changé et il faut dire qu'elle démarre maintenant et que ca envoi bien en son avec le buell Race
MAIS elle broute toujours quand je tiens un régime constant par contre, par rapport a avant, quand j'ouvre les gaz en grand, elle part tel un avion de chasse ou plutot un gibier derriere sa proie pig pig pig
Si quelqu'un a une idée Question Exclamation Question Exclamation
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 8:57
sonde IAT à tout hasard scratch
c'est celle qui est dans la boîte à air Wink
ça broûte moto aussi moto chaude Question
avec un gros twin air, les régime constants sont assez proscrit, surtout dans les 4000 tr/min sur nos machines (valve)
ecm race et valve fermée je suppose Question
Rémy85
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 18:16
A froid comme a chaud
Il y a l'ecm race et le pot race a double sortie aussi
Rémy85
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 18:17
Donc pas de valve je pense No
Rémy85
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 18:19
et filtre kn avec boite a air percée de partout
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 18:40
jette un oeil sous la Boîte à air
sur le corps d'admission tu as une petite pipette qui doit-être bouchée Exclamation il arrive que le capuchon craquelle Suspect
côté injecteur Wink
Rémy85
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 18:48
Le petit bout de plastique qui a une sorte de crochet?
Ca s'enleve comment il faut tirer dessus?
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 18:52
4mm de diamètre sur 8mm de long, souvent il est fendillé et laisse passer l'air du coup afv à 140 What a Face
et forcément moto trop riche qui ratatouille quand le moteur est en charge monkey Suspect
Rémy85
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 20:11
Une sorte de petit bouchon en caoutchouc? il a l'air en bon etat
par contre j'ai deuc tuyaux qui partent des culasses et qui vonnt au filtre a air et il y en a un qui suinte un peu l'huile . ca peu pas etre ca?
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 21:17
non, ça ce sont les mise à l'air des boîte à culbu, c'est normal que ça suinte Wink
enfin pas vraiment, mais on parle HD-Buell Laughing
je serais d'avis de recharger l'eeprom complétement, et de voir Wink
Rémy85
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 21:33
L'eprom c'est l'ecm?
Elle sort de chez harley ils aurai du le faire non?
Quand tu parle d'eprom Sa me laisse supposer que de nouveau programme ont été distribué mais sont il chargables sur ecm race.
Derniere question : Si les ecm sont flashable, pourquoi faire des ecm "race" si on peu charger des ecm d'origine? Question Question Question
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 15 Juin 2012 - 21:42
tu as 2 types d'ecm le GB231 et le IB310
le GB231 a une carto stock
le GB231 race a une carto race
les carto peuvent donc aller dans l'un ou l'autre geek
le GB équipe les S 2004 et les R 2004-2005
par contre le IB310 n'a qu'une carto: la stock Exclamation
sur les xb 12 de 2004 à 2007, on peut mettre du IB ou du GB peu importe Wink
Rémy85
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptySam 16 Juin 2012 - 1:14
Je vérifierai la ref de carto que j'ai. ma bécane est de 2007 donc elle accepte toute les carto.
Par contre reprogrammer l"eprom c'est refaire la carto?
elle va chez buell demain donc on verra ce qu ils en disent pale
Les version que tu me donne sont des versions hardware mais existe t'il des versions software différent ou bien sont elle flashé avec un programme fixe sur lequel on peu ne faire varier que quelque donnée parce que dans le cas contraire,
autant que je rezmette mon ecm d'origine Sad
Rémy85
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 19:00
j'ai eu des nouvelles de ma bécane!!! Very Happy
Apparemment ca serai le capteur CKP qui serait mort.
par contre je sais pas ce que c'est cee capteur Shocked
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 19:10
CKP scratch checkpoints geek
Rémy85
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyJeu 21 Juin 2012 - 22:48
Capteur de point mort haut sur harley selon internet
MessageSujet: Re: Buell qui broute et qui démarre finalement plus   Buell qui broute et qui démarre finalement plus - Page 2 EmptyVen 22 Juin 2012 - 8:37
ah OK ton capteur d'allumage était HS ou mal réglé Wink
» Buell s1 broute en pleine charge.
» Buell qui broute et différents défauts électriques...
» buell qui ne démarre pas
» ma buell ne démarre plus
