| Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) | |
+11Thieu McGyver ecirb RoToR buellman626 garcia123 bonehead crino Marco 45 maxou orsu2b 15 participants |
| Sujet: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Dim 3 Juin 2012 - 21:55 | |
| Salut à tous. J'ai besoin de vos lumières. J'ai remis en route mon xb avec un nouveau moteur mais le même corps d'injection. Tout fonctionne pour ld mieux sauf la consommation qui est passé de 6 à 8 litres pour 100 km. Sous ECMSpy tout à l'air ok sauf l'AFV qui était à 146... Je l'ai remis à 100 mais aucune incidence sur la conso !
Donnez moi des idées, je sèche...[left]
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 41 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
Marco 45
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Dim 3 Juin 2012 - 22:03 | |
| salut orsu
Ton AFV était à 146, tu as donc un problème, et même en mettant l'AFV à 100, il n'y est pas resté plus de 30 bornes donc ta conso est restée logiquement la même puisque ton ecm a recalibré l'afv, il donc du repasser vers les 146
tu viens de changer de moteur regardes si tu n'a pas de prise d'air aux collecteur injecteurs encrassés ? bougies ont quel age et pas rouler depuis quand ? sonde O2 morte ? |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 58 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| t as fait combien de bornes ? |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Dim 3 Juin 2012 - 22:17 | |
| Le moteur à 10.000 bornes les bougies sont neuves Marco si tu parles du collecteur d'admission, il ne me semble pas avoir de prise d'air Injecteurs encrasses le moteur tournerait-il rond ? comment le vérifier ! Sonde O2 même remarque ? comment éliminer cette cause ! |
Marco 45
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 15:07 | |
| - orsu2b a écrit:
- Le moteur à 10.000 bornes
les bougies sont neuves Marco si tu parles du collecteur d'admission, il ne me semble pas avoir de prise d'air Injecteurs encrasses le moteur tournerait-il rond ? comment le vérifier ! Sonde O2 même remarque ? comment éliminer cette cause ! si le moteur tourne vraiment rond, tu dois pouvoir éliminer les injecteurs car elle tournerait mal pour les collecteurs : si tu as repris les anciens ou démonté puis remonter ceux fournis avec le moteur, il est possible qu'il y ai eu un mauvais serrage avec les gougeons donc un léger trou d'air, qui augment le tx d'air à la sortie et la sonde o2 fait la rectif en augmentant le% d'essence à l'injection As-tu changé les deux joints de collecteur si tu as fait un montage/remontage ? deuxième cas possible que j'ai pas mentionné hier soir : corp d'injection mal monté avec une prise d'air quelque part entre les éléments qui vont de ta BAA à tes cylindres tu as aussi ta sonde de temp d'air située dans ta BAA qui peux chier le vers , est-elle bien branché et n'a-t-elle pas subi de coup au montage ou au démontage (c'est fragile ces petites bêtes là) et pour finir, ta sonde o2 est ta "vieille" ou une neuve ? ce soir je te retrouve le topic pour la sonde tester la sonde, sinon, sous ecmspy il n'y a pas de code erreur de sonde ? |
Marco 45
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 18:21 | |
| dans ce post, thieu donnes les valeur que doit avoir la sonde lambda et son mode de variation (deuxième page)
buell.actifforum.com/t8212p15-tub-sonde-lamba?highlight=tester+sonde
ici des infos sur la sonde de température
buell.actifforum.com/t24432-sonde-de-temperature?highlight=tester+sonde
j'espère que ça va t'aider
marco |
bonehead
Nombre de messages : 1237 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 18:56 | |
| Sinon revends ta chiotte et prends une moto d'homme de celle qui sont sur motovirolo |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 19:44 | |
| Merci Marco pour toutes tes recherches et la voie à suivre... Les joints du collecteur sont neufs idem pour ceux du corps d'injection. La sonde o2 est d'origine 75.000 ;-)
il faudra que je fasse des copies d'écran sous ECMSpy. j'ai un péjoratif jouer avec les paramètres un peu trop peut être....
Mais il faut que je récupére l'adsl je suis sur mon phone . à suivre mercredi |
Marco 45
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 20:16 | |
| une sonde qui a 75 000 km c'est un record pour le guines book , un peut comme la courroie de christian qui avait tenue elle aussi près de 75 000 km à mon avis y'a déjà une bonne piste par là et vu le prix, ça vaudrait le coup de la changer de toutes les façons pour le corp d'injection, on est jamais à l'abri d'un joint qui pince ou d'un collier mal emmanché, bref d'une prise d'air à la con, donc pour ce que ça coûte une vérife éliminerait d'office cette hypothèse de mémoire ton changement de moteur est du à un problème de crabot de boite c'est bien ça ou j'ai louper un épisode qui suivait ? rouler trop riche c'est pas très bon, ma sonde ne s'est dévoilée qu'au bout de 1000 bornes avec un code erreur et un AFV à plus de 135, elle merdait que de temps à autre avant de claquer définitivement mon symptôme facile à tester : roule 30 bornes, puis une fois bien chaude, restes à vitesse constante entre 3000 / 3500 tr (zone ou l'ecm recalcule l'AFV) et attends 30 sec à une minute, la mienne devait enrichir l'AFV et elle se mettait à brouter légèrement (pas de voyant moteur) et au moment de mettre gaz, elle continuait de brouter après une descente de rapport et une ou deux accélérations tout revenait à la normal jusqu'à la prochaine ligne droite à vitesse stabilisé le code erreur est apparu lorsque j'ai décidé de rester à vitesse stabilisé en attendant que qq chose arrive et au bout de 2 km à brouter : bingo enfin un code erreur |
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 52 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
Marco 45
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 20:32 | |
| - garcia123 a écrit:
- 260km,(réserve comprise) sans arrêt avec ma xb12Stt et en donnant bien dedans pas tout le temps mais bien....
cadre long des SS alors que nous avons le cadre "court" des S/R et Scg avec en plus des cadres de 2004/2005 qui sont percés pour l'arrivée d'aire de la BAA soit entre toi et nous pour toi c'est Réservoir : 16.7 L (3.1 L de réserve) et pour nous c'est tout juste 14 L , je te laisse faire le delta (sans compter qu'avec Orsu, on a les vrai XB qui marchent et fil blanc "OFF" ) mon record a du être de 210/220 bornes avant réserve avec une moyenne de près de 5 L donc en ville certaines "vielles" font pas plus de 140 bornes avant réserve |
garcia123
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 20:45 | |
| 260 KM dont 22 en réserve , mon plein n'a jamais dépassé 14,6 ltr donc si j'ai 1 réservoir de plus de 16 ltr j'ai encore quelques km à faire en réserve au cas ou.... |
Marco 45
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 20:48 | |
- 260 KM dont 22 en réserve , mon plein n'a jamais dépassé 14,6 ltr
donc si j'ai 1 réservoir de plus de 16 ltr j'ai encore quelques km à faire en réserve au cas ou.... CQFD tu dois pouvoir largement faire 50 bornes voir 60 |
garcia123
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 20:50 | |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 21:31 | |
| J'ai une o2 d'avance ;-) je vois tout ça mercredi, demain je dois bosser et l'adsl sera peut être de retour... Je te tiens au jus ps : c'est bien mon crabot |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Lun 4 Juin 2012 - 21:34 | |
Ca n'arrive pas souvent... |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Mer 13 Juin 2012 - 11:27 | |
| le nouveau moteur est de quelle année ? |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Mer 13 Juin 2012 - 13:29 | |
| - RoToR a écrit:
- le nouveau moteur est de quelle année ?
2004 |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Mer 13 Juin 2012 - 14:04 | |
| le boitier est un origine ? c'est curieux ton problème. Si pas de changement de config moteur par rapport à avant et point d'allumage et TPS réglés comme il se doit je vois rien d'autre que la sonde o2 qui indiquerait toujours pauvre ( au fait le fil frotte pas a la masse quelque part ?) ou un joint d'admission mal monté coté cyl arrière. Si jamais j'ai la ref de la sonde O2 BOSCH compatible. |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Mer 13 Juin 2012 - 15:02 | |
| - RoToR a écrit:
- le boitier est un origine ? c'est curieux ton problème. Si pas de changement de config moteur par rapport à avant et point d'allumage et TPS réglés comme il se doit je vois rien d'autre que la sonde o2 qui indiquerait toujours pauvre ( au fait le fil frotte pas a la masse quelque part ?) ou un joint d'admission mal monté coté cyl arrière. Si jamais j'ai la ref de la sonde O2 BOSCH compatible.
Il n'y a que le moteur de changer : corps d'injection, allumage et collecteur sont ceux qui étaient sur le moteur d'origine. Réglages point d'allumage statique et TPS, OK Pas de fuites au sorties culasse/collecteur Pas de prises d'air corps d'injection - culasses Il me reste la sonde O2 avec ses 75.000 km mais pas de code erreur ... Il me fouiller dans mes stocks, j'en avais commandé une (il ya qq années chez ASB) mais est-ce pour le X1 ou pour le XB ce sont peut-être les même ? |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Mer 13 Juin 2012 - 16:04 | |
| oui ce sont les memes sondes . La compression du nouveau moteur semble être ok ? |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Mer 13 Juin 2012 - 16:24 | |
| - RoToR a écrit:
- oui ce sont les memes sondes . La compression du nouveau moteur semble être ok ?
Pour la compression pas de soucis le demarreur arrive a caler |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) Mar 19 Juin 2012 - 15:53 | |
| J'ai pas eu le courage de changer la sonde O2 mais sous Ecmspy j'ai 0,50 V au ralenti 1000 tr et 0,01 V a 3000 tr moteur tres chaud... Si ca cause a qq1 Mon autre soucis qui explique la modif du titre du topic mais km sont pas bons. Je m'explique la vitesse est correct en rapport des tr/mn (90 pour 3000 ; 100 pour 3500 et 120 pour 4000 a qq tr pres et confirme par gps) par contre je fais moins de km que dans la realite apres comparaison avec les bornes km et un parcours gps j'ai un coef de 1,16 Ce qui nous fait pour 100 km parcouru au compteur 116 dans la realite pour 130 ca donne 151 pour 150 => 174 pour ceux qui ne veulent pas compter |
| Sujet: Re: Conso excessive ou comment est-ce possible ? (en p2) | |
