Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Vis impossible a enlever
zit57
7 participants
zit57
Nombre de messages : 50
Ma Buell : XB12
Vis impossible a enlever Empty
MessageSujet: Vis impossible a enlever   Vis impossible a enlever EmptyDim 3 Juin 2012 - 20:17
Bonjour à tous, je souhaite enlever le cache en plastique ainsi que la plaque en allu qui se trouve en dessous du bras oscillant à l'arriere droit et qui protege la courroie. Le cache en plastique 2 vis niquel mais impossible de dévisser les deux vis de la plaque en allu sur le bras oscillant !!
Y a t-il une solution ou une astuce pour cela ?
Merci à vous !!
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: Vis impossible a enlever   Vis impossible a enlever EmptyDim 3 Juin 2012 - 20:20
Tournevis à frapper, si tu n'a pas essaye avec un normal, tu peut aussi chauffer un peu.
Nombre de messages : 7410
MessageSujet: Re: Vis impossible a enlever   Vis impossible a enlever EmptyLun 4 Juin 2012 - 10:55
la vis hein, pas le tournevis
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Vis impossible a enlever   Vis impossible a enlever EmptyLun 4 Juin 2012 - 11:27
un coup de tronçonneuse et le tour est joué !
MessageSujet: Re: Vis impossible a enlever   Vis impossible a enlever EmptyLun 4 Juin 2012 - 11:54
Laughing
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: Vis impossible a enlever   Vis impossible a enlever EmptyLun 4 Juin 2012 - 12:57
Le WD 40 est ton ami. Asperge et laisse un peu agir, c'est pas magique mais ça facilite les chose.
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5485
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: Re: Vis impossible a enlever   Vis impossible a enlever EmptyLun 4 Juin 2012 - 13:09
Rod a écrit:
Laughing
Non non, vu ce que l'on a déjà pu voir sur le forum, la précision n'était pas ridicule Wink Laughing
https://buell.actifforum.com
MessageSujet: Re: Vis impossible a enlever   Vis impossible a enlever EmptyLun 4 Juin 2012 - 13:41
Et en plus c'est un lorrain lol!
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Vis impossible a enlever   Vis impossible a enlever EmptyLun 4 Juin 2012 - 14:27
Il faut bien chauffer la vis.
Loctite dit de faire chauffer l'assemblage à 250 °C pour avoir la rupture du frein filet...
zit57
Ma Buell : XB12
MessageSujet: Re: Vis impossible a enlever   Vis impossible a enlever EmptyLun 4 Juin 2012 - 22:56
Sayez une bonne chauffe et sa va tout seul !!! Merkkki
» enlever le goudron???
» enlever des crash pad!
» enlever sabot X1
» Enlever joint moteur "papier"
» [TUB] Enlever Bavette Arrière X1
