| Quelle huile d apoint pour xb12 ? | |
Deftnz
Nombre de messages : 85 Age : 39 Localisation : Lorraine Ma Buell : Xb12s echappement buell race
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
Cligno rizoma etc.. Date d'inscription : 14/05/2012
| Sujet: Quelle huile d apoint pour xb12 ? Dim 20 Mai 2012 - 15:41 | |
| Bonjour j ai verifier mon niveau d huile ce matin et Il en manque pas mal! Ma question est d apres vos experience j ai lu dans le manuel comme quoi on pouvais mettre de l huile pour diesel 10w40 15w40 ou 20w40 et il precise de la norme CF-4 CG-4 CH-4 CI-4 Quelle huile a par la hd avez vous utiliser et si vous avez u des probleme ou tout ok? Ps le magasin hd le plus pres et a plus de 100 bornes d ou ma question |
Nombre de messages : 8185 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Quelle huile d apoint pour xb12 ? Dim 20 Mai 2012 - 15:47 | |
| salut,
huile moto 20W50 pour ma part (j'ai choisi de la motul 7100). Tu as bien suivi les préco inhabituelles pour contrôler ton niveau ? (moto sur béquille latérale et moteur chaud) |
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
| Sujet: Re: Quelle huile d apoint pour xb12 ? Dim 20 Mai 2012 - 16:18 | |
| Oui oui et niveau en dessous de minimum donc vous me conseiller quoi? |
| Sujet: Re: Quelle huile d apoint pour xb12 ? Dim 20 Mai 2012 - 16:28 | |
| d'en rajouter pas la peine de viser pile le max (d'autant que c'est pas simple). Vaut mieux un chouilla moins qu'un chouilla trop. Mais sous le mini n'est pas bon. Ajoute un peu au pif (genre un verre) puis ensuite fais chauffer le moteur et fais ensuite le plein (il faut évidemment que le moteur soit chaud pour que le niveau puisse être lu, et le premier verre c'est pour éviter de faire chauffer le moteur avec un niveau sous le mini). Voilà, c'est ce que je ferai pour la mienne en tout cas. |
rudolphe
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
| Sujet: Re: Quelle huile d apoint pour xb12 ? Lun 21 Mai 2012 - 0:08 | |
| Le soucis c est que je ne c pas ce que l ancien proprio a mis comme huile et dans le mode d emploi il est preciser de ne pas melanger les huile .. Et en lisant des post y en a qui mette de la 20w50 car il sont dans le sud et d autre de la 5w40 car ils sont en suisse etc Ma question est que g pas envie de changer d huile par rapport au saison je suis en alsace frais au printemps et chaud en ete alors je me perds.. Donc je met quoi comme huile??? Pour essence? Diesel? 10w40 15w4020w50?? Sans etre nefaste pour le moteur |
rudolphe
| Sujet: Re: Quelle huile d apoint pour xb12 ? Lun 21 Mai 2012 - 9:22 | |
| Sinon, tu en profite pour faire une vidange + filtre! Comme ça tu repars avec de l'huile neuve... |
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
| Sujet: Re: Quelle huile d apoint pour xb12 ? Lun 21 Mai 2012 - 10:08 | |
| Je pense que c ce que je v faire mais bon tjs la meme question quelle huile.. |
Coteflex
Nombre de messages : 117 Age : 34 Localisation : Lyon Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: Quelle huile d apoint pour xb12 ? Lun 21 Mai 2012 - 10:26 | |
| Décidément tu les collectionnent les problèmes ;-). Pour ton huile tu mets de la 20w50 avec comme norme ACEA : A2 ou A3 (A3 c'est le mieux), tu verra c'est écrit sur le bidon d'huile. Pour une huile tu à deux choses importantes, la viscosité (20w50) et la qualité de l'huile (Norme ACEA et API), si tu mets une huile de même viscosité mais pas de même qualité tu peu avoir par la suite des problèmes de dilution, ou une huile qui "s'use" qui vieillit trop vite et qui perds ces performances lubrifiantes Mais bon par expérience dans l'automobile, ne connaissant pas les normes des huiles utilisés par Harley Davidson, je te conseille de faire un aller-retour Metz pour aller t'acheter des bidons. Moi je suis à Paris la semaine donc j’achète mon huile chez ATS |
Deftnz
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
| Sujet: Re: Quelle huile d apoint pour xb12 ? Lun 21 Mai 2012 - 11:21 | |
| Arf tu sais ma becane roule y en a sur ce forum qui peuvent pas en dire autan donc je me plain pas ben merci du tuyau |
| Sujet: Re: Quelle huile d apoint pour xb12 ? | |
