Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 le ventilo ne declenche plus !
buellet
richard
svbagoo
Angel
buell2112
mikatwin
buellbête
15 participants
buellbête
Nombre de messages : 22
le ventilo ne declenche plus ! Empty
MessageSujet: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 21:12
salut à tous!
j'ai remarqué aujourdhui,que mon ventilo ne se declenchait plus une fois
la moto arretée,alors que jusqu'alors sa mise ne route etait frequente.
j'ai essayé de la laisser tourner sur place à chaud pour la faire monter en
température pas de ventilo!
quelqun peut-il m'éclairer? y-a t'il un risque pour le moteur? Neutral
mikatwin
mikatwin
Nombre de messages : 1489
Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 21:14
slt,combien as-tu de km?
buellbête
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 21:33
21000km!
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 21:39
tu as mis une ecope droite??
Nan, je deconne le ventilo ne declenche plus ! 506615
Pour moi, c'est une panne..
mikatwin
mikatwin
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 21:43
il faut d abord que tu regarde si le fusible de ton ventilo n est pas hs(il est sous ta selle),ensuite si c est pas ca,regarde mais bon ca m etonnerait si il y a qqch qui bloque ton ventilo et apres,il se peut que vu ton nombre de km,la moto chauffe moins car elle est plus liberee......
buellbête
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 21:47
je vais direct chez le mécano et j'arrête donc de rouler avec?
Crying or Very sad
mikatwin
mikatwin
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 21:51
verifies ce que je t ai dit,fais un pt essai et apres si t as pas resolu le probleme,va voir le mecano,tiens-nous au courant Wink
buell2112
buell2112
Nombre de messages : 176
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 21:53
sonde hs
buellbête
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 22:07
je viens de vérifier l' ensemble des fusibles ne sachant pas lequel correspond au ventilo.ils sont tous ok!
mikatwin
mikatwin
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 22:12
ok,va voir ton mecano,il sera alors competent pour detecter ta panne.....courage Wink
Nombre de messages : 16030
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 22:25
buell2112 a écrit:
sonde hs
Le voyant moteur se serait mis au rouge scratch
buellbête
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 22:41
justement,il n'y a aucun voyant qui s'est allumé,pensez vous alors que je puisse me déplacer avec afin de l'amener chez le mécano?
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyVen 27 Avr 2007 - 22:44
si tu n'as pas 500 bornes a faire et traveser 200 patelins, ca le fait. Juste eviter la surchauffe. Au pire, faire des poses ( clopes/ bieres)
buellbête
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptySam 28 Avr 2007 - 7:29
salut!
l'autre jour j'ai téléchargé sur le net le manuel technique de la xb9r 2003.
c'est en anglais bonjour le déchiffrage!
mais a-t-elle les mêmes caractéristiques que la xb12 ? peut être trouveraije des infos concernant mon ventilo? Smile
Angel
Angel
Nombre de messages : 1050
Ma Buell : XB12S 2004
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyDim 29 Avr 2007 - 9:48
Il doit bien y avoir un moyen de suivre les fils pour voir si rien n'est débranché (câble d'alimentation...)
scratch
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyDim 29 Avr 2007 - 11:18
xb9 et xb12 pareil a ce niveau......aprt peut etre la couluer des fils et encore
Nombre de messages : 33798
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyLun 30 Avr 2007 - 11:00
Idea la panne de ventilo déclenche un code erreur.
donc en branchant la prise diag, ton conces saura s'il est en panne ou pas.
Y'a aussi moyen de vérifier toi-même en pontant deux des fiches de la prise diag et en comptant les clignotements du témoin moteur...mais pour ça faut savoir comment faire...et j'ai pas encore eu le temps de faire le tuto...
buellbête
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyLun 30 Avr 2007 - 15:53
salut à tous!
problème résolue concernant mon ventilo aprés avoir validé le fonctionnement du ventilo, je suis parti plusieurs bornes en essayant de la faire monter en température (passage en ville) et bingo le ventilo s'est déclenché ! en fait je m'aperçois qu'il se déclenche beaucoup moins souvent , sans doute est-ce normal dans le cadre du rodage du moteur comme le suggerait l'un d'entre vous.
toutefois reste à savoir pourquoi le fusible a sauter!
youppi quand même!!!!!! Very Happy
richard
richard
Nombre de messages : 2836
Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyMer 2 Mai 2007 - 10:35
je viens de poster un sujet sur le ventilo, car javais pas vu le tient....
moi cela fait pareil, le ventilo declanche de moins en moins, ca surprend au depart.....surtout quand on coupe.
je pense aussi a la liberation moteur, j'ai 12000km
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyMer 15 Aoû 2012 - 17:53
Bon bin voilà, c'est mon tour pale
Le ventilo ne se réclanche plus, et le voyant moteur s'allume. No
Si j'ai bien compris, c'est ou le ventilo ou la sonde du cylindre arrière Question
Avant de faire virer mon salaire chez hd, j'ai demandé dans le sujet "Centre Pays de la Loire" si quelqu'un pouvait passer avec ecmspy, mais déjà quand tout va bien je ne vois personne à Tours, alors là... Rolling Eyes
A part vérifier les fusibles qui a priori sont tous bons, que dois-je regarder d'autre?
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyMer 15 Aoû 2012 - 19:17
J'avais eu la même chose il y a deux ans, et c'était la fuite cache culbu qui encrassait le ventilo,jusqu'a faire sauter le fusible et allumer le voyant. Et au final le ventilo a rendu l'ame.
Vérifie déjà si ça ne vient pas de là.
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyMer 15 Aoû 2012 - 19:54
Oui, mais j'ai vérifié les fusibles, et ils sont bons Neutral
Le gros problème, c'est que le gris que je vois depuis que hd a fermé, si je lui parle de ecmspy Shocked
Enfin, je lui demanderai demain, si il n'est pas en vacances...
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyMer 15 Aoû 2012 - 21:21
+1 J'ai eu ça il y a un an, fuite d'huile du cache culbu qui entrait dans le ventilo, ce dernier n'a pas supporté et a cramé.... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 11:49
Faut déjà vérifier que le ventilo tourne "à la main"...coupe circuit déclenché, pousser sur les pales avec un bout de bâton...j'ai déjà eu un blocage à cause d'une simple feuille.
ensuite, tester au niveau du connecteur du ventilo la présence de +12v sur le fil jaune/brun. (là, forcément, contact et coupe circuit sur ON)
Si y'a du jus, il faut bidouiller un petit montage avec un fil en dérivation du fil noir/orange de ce contacteur, et relier cette dérivation à la masse : Si le ventilo tourne, le problème se situe soit au niveau de l'ECM (peut-être simplement sa mise à la masse..c'est pas forcément un gros truc), soit au niveau de la sonde de température (mais là, il devrait y avoir le code erreur idoine)
Si le ventilo ne tourne pas, c'est lui qui est la source du problème. Wink
MessageSujet: Re: le ventilo ne declenche plus !   le ventilo ne declenche plus ! EmptyDim 2 Sep 2012 - 18:29
Un copain a regardé la moto hier, on a bidouillé les fils, et à la fin ça marchait...Et puis rentré, ça marchait plus Neutral
Un électromécanicien du forum des motards Tourangeaux se propose de m'aider et me demande " le shéma électrique " What a Face
Il me semble avoir vu ça quelque part, mais même si la fonction recherche est mon amie, j'ai rien trouvé Crying or Very sad
A vot'bon coeur Wink
» ventilo
» [XB] Plus de ventilo
» pb ventilo
» Ventilo HS
» ventilo en panne
