Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
 [XB] plus de code ni phare.
patdours
PanPan
7 participants
PanPan
PanPan
Nombre de messages : 3455
Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
[XB] plus de code ni phare. Empty
MessageSujet: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 30 Avr 2012 - 18:27
Bonjour à tous.
Ben voila mon petit prb.
Je n'ai plus de code, kit Xenon, ni de phare, ampoule H7.
Étape1: remettre tout d'origine, virer le kit Xenon.
Étape2: installation de la nouvelle batterie, chargée.
Étape3: tester les fusibles avec le mode testeur de continuité de mon multimètre, ils sont OK.
Étape4: mettre le contact et démarrer le moteur. Ok ça tourne.
Étape5: connecter ECMSPY et lire les codes erreurs, pas d'erreurs.
Étape6: mesurer tension au connecteur code et phare. 12/14v au connecteur mais les
Ampoules ne s'allument pas.
Étape7: tester les ampoules directement sur le batterie. Elles fonctionnent toutes les 5. Oui j'en ai 5.
Je me sens un peu com devant ce prb. Mon processus de test me paraît complet, mais je dois être passé à côté de qq chose puisque je suis tjs sans lumière.
Vs pouvez m'aider svp?
Excusez pour la rédaction, j'ai du partir bosser et je suis en tuture.
Oui, je sais c pas bien.
Merci.
David
Nombre de messages : 9625
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 30 Avr 2012 - 18:48
bah roule pas la nuit lol!
PanPan
PanPan
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 30 Avr 2012 - 19:07
C'est prévu pour la ballade de demain.
Mais ce n'est pas une solution.
Alors les pros du fusible, des idées?
tongue
patdours
patdours
Nombre de messages : 548
A pied pour le moment...
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 30 Avr 2012 - 19:16
La masse au connecteur est présente?
Nombre de messages : 1961
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 30 Avr 2012 - 20:00
study Pas mieux : si la tension est présente aux bornes du connecteur, c'est très certainement la masse qui fait défaut...
Nombre de messages : 33799
[XB] plus de code ni phare. 506615
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 30 Avr 2012 - 20:57
même avis geek
PanPan
PanPan
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 30 Avr 2012 - 21:17
Merci pour le conseil.
Je vais essayer et vs tiens au courant.
David.
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 30 Avr 2012 - 21:47
Et le témoin des phares, au TDB, il s'allume ?
PanPan
PanPan
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 30 Avr 2012 - 21:56
Non.
Tu penses à quoi?
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 30 Avr 2012 - 22:00
Ben, en principe, quand c'est une masse défaillante, t'as le témoin des feux route qui s'allume.
Essaie quand même de tirer un fil de masse jusqu'à ton ampoule pour voir si elle fonctionne.
PanPan
PanPan
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyMar 1 Mai 2012 - 0:21
par contre j'ai la veilleuse.
A n'y rien comprendre, mais demain, j'essai de tirer une nouvelle masse.
Nombre de messages : 13642
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyMar 1 Mai 2012 - 1:05
il y a 3 fils de masses raccordés sur le cadre au niveau de la colonne de direction : coupure à l'intérieur de la/les gaine(s). ?
essai avec une masse volante!
PanPan
PanPan
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyLun 7 Mai 2012 - 16:32
Ayé, j'ai trouvé le problème. C'est mon relais qui merde.
Je vais m'en acheter deux comme ça j'en aurai de rab.
Je pense même aller en piquer un sur la STT de Dark_Ebola, vu qu'il à cassé sa couroie.
Qui à dit que j'étais un rat?
PanPan
PanPan
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyJeu 7 Juin 2012 - 21:09
scratch
Je ne comprend plus rien.
J'ai reçu mes relais, et avant de le changer, je met le contact, et la lumière fonctionne.
La seule chose que j'ai fait est de la laisser 2 semaines sans rouler.
J'aimerai bien rencontrer le type qui à pondu le faisceau eletrique des XB.
Parce que là, yéné comprend pach.
MessageSujet: Re: [XB] plus de code ni phare.   [XB] plus de code ni phare. EmptyVen 15 Juin 2012 - 16:41
c'est pas impossible que le relais ne fonctionne que par périodes...fout le loin, ça évitera de le remonter défectueux dans quelques années et que tu ne te souviendras plus qu'il merdait Wink
» Plus de code et plus de phare.
» xb12S changement ampoule av ( ça, c'est fait , merci )
» voyant phare allumé et pas de phare
» [XB] - Phare V-Rod II
» phare de xb
