| Plus de code et plus de phare. | |
+5remy Darkrider03#582 orsu2b buellman626 PanPan 9 participants |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3455 Age : 49 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Plus de code et plus de phare. Dim 14 Nov 2010 - 13:44 | |
| Salut a tous,
Voilà mon petit prb. Lors du weekend promenade en Ariere, les pattes de fixation de mon phare ont lâché. J'ai vire mon phare et fini le weekend sans light.
Hier j'ai installe mon nouveau phare et la, le drame. La veilleuse fonctionne mais pas de code ni de phare.
J'ai teste le fusible au testeur de continuité, il es ok. J'ai teste les ampoules au testeur, et elles sont ok.
J'ai teste le connecteur et je n'ai du 12v que sur 1 fil sur 3.
Est ce que l'EMC peut être la cause de mon prb?
Ce soir je vais me pencher dans le manuel d'atelier, mais si vs avez des pistes, n'hésitez pas.
Merci d'avance.
David. |
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Dim 14 Nov 2010 - 13:53 | |
| L'ecm n'a rien à voir avec les feux. Tu dois avoir un fil de masse cassé. |
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Dim 14 Nov 2010 - 15:59 | |
| tu peux rester sans |
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Dim 14 Nov 2010 - 19:33 | |
| - buellman626 a écrit:
- L'ecm n'a rien à voir avec les feux.
Tu dois avoir un fil de masse cassé. Ce qui m'étonne, c'est que tout fonctionnait bien avant que je vire mon phare. Bon je suis partie pour une bonne partie de cache cache avec le prb. Bon merci pour le conseil, je vais investiger. |
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Lun 15 Nov 2010 - 10:05 | |
| les fils coupés dans la gaine dans le coude ou les coudes entre le cadre et la fourche ! tu defais la protec et tu testes fils par fils ! ça m'est arrivé avec le phare ! |
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Lun 15 Nov 2010 - 12:07 | |
| - Darkrider03#582 a écrit:
- les fils coupés dans la gaine dans le coude ou les coudes entre le cadre et la fourche ! tu defais la protec et tu testes fils par fils !
ça m'est arrivé avec le phare ! oui..logiquement le fil blanc pour l'alim phare le jaune pour le croisement et le orange /blanc pour le position.Comme dit précédemment tu les prends un peu plus haut dans le faisceau pour voir s'il n'y a pas une coupure quelque part.testes quand même au niveau de la boite à fusible "lights" si le courant arrive et sur ton comodo qui fait appel de phare et croisement |
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Lun 15 Nov 2010 - 12:32 | |
| pareil...un grand classique la coupure de fil sur la connexion du phare, moi c'etait celui de la masse. |
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Mar 16 Nov 2010 - 23:00 | |
| merci a tous.
je vais chercher la bete! |
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Mer 17 Nov 2010 - 20:46 | |
| - dav31370 a écrit:
- merci a tous.
je vais chercher la bete! Si tu veux être sûr rapidement, tu rajoutes une masse sur la cosse de ton ampoule et tu verras bien si elle s'allume ou pas. |
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Mer 5 Jan 2011 - 17:02 | |
| C'etait un relais! |
pierry*buell
Nombre de messages : 596 Age : 40 Localisation : 31/82 Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
Gennaro
Nombre de messages : 665 Age : 40 Localisation : Rennes Ma Buell : Buell XB9s 2003 Date d'inscription : 14/05/2009
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Jeu 6 Jan 2011 - 14:04 | |
| c'etait le phare que je t'es envoye?
pierry*buell
X1 injectée '00
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Jeu 6 Jan 2011 - 16:55 | |
magnum699
Nombre de messages : 22 Localisation : Lyon Ma Buell : Xb12STT de 2007
Pot Sebring
Filtre kn Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Jeu 13 Jan 2011 - 18:48 | |
| Salut, j'ai le même soucis. Je n'ai que les veilleuses qui marchent. Les codes et plein phares ne fonctionnent plus. Or je n'ai plus le manuel d'entretien. Quel est le fusible qui gère cela. Ou est le relais ? Merci pour vos réponses rapides, surtout en ce moment J'ai entendu parler de Rappel, ca concerne les modèles 2007 ? |
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Ven 14 Jan 2011 - 0:10 | |
| Tu as un sticker avec les correspondances sur ton boîtier de fusible.
Est ce que ta belle démarre? |
magnum699
Pot Sebring
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Ven 14 Jan 2011 - 8:31 | |
| Ok je regarde ça , ce we Le fusible Phare et code est différent de celui des veilleuses ? Si c'est le relais, je peux en acheter un autre ou ? Oui elle démarre pas trop mal même si elle ne roule pas bcq. Je suis obligé de débrancher la batterie (le +) sinon, je n'ai plus de jus au bout de 2 semaine sans roulage. Elle dort dans un garage mais au froid. |
PanPan Admin
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Ven 14 Jan 2011 - 13:16 | |
| Voici la procédure que j'ai suivi: -test des fusibles. -test des ampoules. -test des fils. Avec un tester de continuité.
-test du 12v. Avec un voltmetre.
Si tout est ok.
Vérifie tes relais. Interverti les deux relais à gauche du boîtier fusible qd tu regardes ta moto par l'arriere.
Si c'est comme moi un relais, pas la peine d'aller chez Yamaha ou Honda, ils n'ont pas ça.
Va chez Benjy, il devrais en avoir.
Petit veinard. |
magnum699
Pot Sebring
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. Ven 14 Jan 2011 - 20:53 | |
| Ok, merci David je vérifie tout cela demain matin à la lumière. Tu parle de notre Benjy lyonnais ? Tu es bien de Toulouse. Il est connu dans toute la France |
| Sujet: Re: Plus de code et plus de phare. | |
