Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 mon XB12S cale en route
kapoulovitch
damianù2a
yoann84
7 participants
yoann84
yoann84
Nombre de messages : 9
Ma Buell : buell xb12s lightning de 2007
mon XB12S cale en route Empty
MessageSujet: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 11:23
Salut amis Buellistes!!!
Voila j'ai acheté ma pétoire (un xb12s lightning de 2007 avec 31000km) le mois dernier, je vais la chercher et la ramène sous la pluie... (un petit 300km cheers )... tout se passe bien jusqu'à présent et depuis peu a un régime d'environ 3500 trs/mn, le moteur bug perds le regime puis repars et peu après se coupe et me mets en frein moteur... je me range sur le bord de route, je râle un bon coup Mad en m'imaginant le pire et puis je coupe le contact, le remets et zouuu me v'la reparti comme si de rien n'était... sauf que 20km plus tard rebelote je me retrouve garé au bord de la route Evil or Very Mad ... la sensation est la même que la panne d'essence sauf que si je maintiens la poignée de gaz ouverte on entend un énorme claquement de l'échappement du type coup de fusil!!! impossible de passer inaperçu, je crois même avoir provoqué un arrêt cardiaque sur une mémé en centre ville...
J'ai lancé un diagnostic ecmspy, j'avais un code erreur de valve échappement, je l'ai donc passée en "OFF" mais en retournant l'essayer, pareil je cale, me gare et repars.
L'ECM stock de mon xb ne correspond pas a celui d'origine... scratch
Je me remets a des buellistes chevronnés pour me donner leurs avis et leurs conseils sur ce problème car moi je suis carrément pommé et j'avoue que de devoir m'arrêter tous les 5-10 km ne me réjouis pas!!!
Merci Very Happy
damianù2a
damianù2a
Nombre de messages : 91
Ma Buell : xb12ss FULL BLACK MAT
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 11:45
truc con mais regarde tes cables de batterie .....
il arrive souvent pour pas dire toujours qu'il se décertisse .
kapoulovitch
kapoulovitch
Nombre de messages : 58
Ma Buell : XB12SS 2006 noir et or
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 11:47
Ca m'a fait la même chose sous la pluie.
Le cylindre avant n'a pas protégé contre la pluie. La bougie est exposée. Me trompes-je ?
Peut-être l'anti-parasite ?
garcia123
garcia123
Nombre de messages : 278
Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 12:07
c est peut etre con se que je vais dire mais j avais exactement la même chose avec ma voiture, en faite c'était le relais de la pompe à essence qui déconnait,
donc je roule et d'un coup panne d'essence (plein fait), pas possible de redémarrer scratch scratch
j'attend entre 30 min-> 1h, la la voiture redémarre comme si de rien n'était.
yoann84
yoann84
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 12:19
ouai j'ai regardé j'ai repris le serrage des cosses de masse... rien a faire en ce moment elle me le fait toutes les 10-15 minutes m^me a l'arret... faut que je regarde l'anti-parasite... mais niveau relais de pompe tout va bien...
Je v encore me cassé le cerveau sur le probleme!!!
Nombre de messages : 8223
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 12:42
je garantis pas du tout que ce soit l'origine du soucis, mais tu dis que tu as passé la valve d'échappement à OFF sous ECMSPY donc elle n'est plus commandée.
Mais du coup l'as-tu bloquée en position ouverte sur le silencieux ? car sa position de repos est fermée sauf erreur de ma part. Du coup si tu n'as rien fait à ce niveau, c'est pas dit que ce soit idéal au niveau évacuation des gazs.
Les spécialistes de l'échappement confirmeront ou pas, mais en attendant c'est simple à tester ...
yoann84
yoann84
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 17:27
comment tu fais pour la bloquer ouverte?
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 17:51
quand tu enlèves le sabot moteur tu as accès à la commande de la valve sur le haut de l'échappement.
Tu peux faire un point de soudure en position ouverte, ou attacher avec un fil de fer (mode système D) pour faire le test sans modifier de manière définitive.
yoann84
yoann84
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 17:58
ok je met mon habit de bob le bricoleur et j'm'en vas essayer ton astuce!!!! mon XB12S cale en route 506615
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 18:02
have fun Smile
En espérant que ça change les choses ...
Et si tu fais cette modif, je dirai que ça fera pas de mal de faire un reset TPS et de caler l'AFV à 100% avant de repartir. Pareil pas sûr que ça soir totalement nécessaire, mais ça devrait au moins pas faire de mal.
Après il suffit de rouler une dizaine de kms sur la boucle fermée pour que tout se cale ... et voir si ça a changé les choses ... ou pas.
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 18:40
Moi je veux une photo avec l'habit ( et non la bite pale ) de Bob mon XB12S cale en route 506615 mon XB12S cale en route 506615
yoann84
yoann84
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 19:36
Nan je peux pas faire ça a la communauté Buell... What a Face
je n'ai pas touché le câble de la vanne par contre je m'en suis allé essayer de nouveau ma pétoire avec le diagnostic emcspy et après avoir effacé les erreurs code... tout roule pour le moment sans avoir fait trop de km non plus... en me baladant sur d'autres sujets du forum, j'ai lu que ça pouvait aussi venir de l'allumage... après un diagnostic emcspy des bobines un 5 rouge apparait... suis pas assez mécano pour ouvrir le "puit d'entretien" et régler l'allumage... pi suis pas équipé de la chandelle pour tenir la moto droite!!! il est aussi dit sur d'autres sujets que le régulateur peut se mettre en "sécurité" si le câble est trop près du twin... enfin je me rends compte que ca peut venir de plein de choses!!! Evil or Very Mad
Si l'un de vous, chers amis, se trouve vers nyons (26) ou valréas (84) faites signe, j'offre la bibine ou le café a çui qui viendra me filer un coup de pouce pour arranger tout ça!!! parce que si ca recommence je croit que je vais être obligé de m’énerver!!! Very Happy
yoann84
yoann84
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 19:38
ecirb a écrit:
have fun Smile
Huuuuuu pas assez calé pour faire ça tu seul!!!!! affraid
alors croisons les doigts pour que ça ne recommence pas Smile
tiens nous au jus.
yoann84
yoann84
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 19:40
tiens nous au jus.
Je vais magenouiller et prier pour ça!!! Laughing affaire a suivre!!!
Nombre de messages : 4443
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 19:45
d'une manière générale, il est bon de savoir que les BUELL n'aiment pas :
-la pluie
-le froid
-le chaud
-le duo
mais sinon, c'est des bonnes motos mon XB12S cale en route 506615
yoann84
yoann84
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 20:36
-la pluie
-le froid
-le chaud
-le duo
parfait!!! je montre ça a ma femme!!! j'aurais une bonne excuse pour partir en solo!!!! cheers
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 20:50
bah de toute façon, avec un 12S, tu as l'excuse toute trouvée pour partir en solo non ? (vu la taille de la place passager)
Dans le cas contraire, elle est vraiment sacrément amoureuse !!!
Mon new BB
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyLun 9 Avr 2012 - 21:05
ce qui ne serait pas étonnant vu le joli sourire de son avatar lol!
yoann84
yoann84
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyMar 10 Avr 2012 - 8:22
lol deufrus!!!
sinon on passe tous les deux dessus!! bon c'est clair qu'il faut quelle s'accroche a moi Rolling Eyes enfin c'est possible quoi!!! on a pas encore resolu le probleme de la poussette de notre fille... haha
buellet
buellet
MessageSujet: Re: mon XB12S cale en route   mon XB12S cale en route EmptyMar 10 Avr 2012 - 9:47
yoann84 a écrit:
lol deufrus!!!
Attention, phrase pouvant prêter à confusion ! pig mon XB12S cale en route 506615
» mon xb12s de 2003 qui cale à l'arret
» cale pied avant droit xb12s de 2007
» Recherche ressort cale pied + sticker lightning xb12s
» xb / moto qui cale
» [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S
