Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite
5 participants
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1455
+ 1125CR 2009.
Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite Empty
MessageSujet: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyVen 3 Fév 2012 - 12:47
Bonjour la liste,
Je dois changer les roulements de boite de mon X1 de 1999.
Je recherche en prêt, location ou achat les extracteurs... etc...
- 35316-80 5-Speed Transmission Main Drive Gear Tool
- 37842A Harley Main Drive Gear Bearing & Seal Tool
- Clutch Spring Compressor for Harley Davidson & Buell Motorcycles
Merci pour votre aide...
Sailor.
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyJeu 9 Fév 2012 - 20:22
Je recherche tjrs...
Nombre de messages : 33834
Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite 506615
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyVen 10 Fév 2012 - 10:00
Pour le compresseur de ressort d'embrayage, tu peux facilement bidouiller une solution "pas cher" :
Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite DSCN1116
(d'ailleurs, ce serait encore mieux d'avoir une vis "centrale" servant au serrage, plutôt que d'agir sur les deux latérales)
Les autre, je vois pas trop comment ils s'utilisent study
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyDim 12 Fév 2012 - 16:22
merci MC mais le système est différent sur nos machines, puis ce n'est pas cette outillage qui me fait le plus défaut.
C'est celui pour sortir les roulements proprement de l'axe de 5eme ainsi que la repose du neuf...
je cherche donc tjrs....
atakin22bed
atakin22bed
Nombre de messages : 286
Ma Buell : M2 cyclone de 2002
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyDim 12 Fév 2012 - 21:42
je suis surpris que personne n'aie de solution alternative , faut il obligatoirement des outil harley pour ouvrir une boite ? personne n'a jamais fait ça sur le forum?
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyDim 19 Fév 2012 - 9:23
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyDim 19 Fév 2012 - 10:37
et en français, c'est quoi que tu cherche ? Very Happy
la boite sort toute seule,sans toucher a l'embrayage, et les roulements doivent pouvoir sortir assez facilement sans outillage specifique.Une pince circlip si tu sort ta pignonerie..
Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite Photo_16
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyDim 19 Fév 2012 - 10:45
Au pire j'ai trouver cette boutique sur ebay motor, mais l'outillage n'est pas donné...
http://stores.ebay.com/Georges-Garage
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyDim 19 Fév 2012 - 11:23
"et en français, c'est quoi que tu cherche ? Very Happy
la boite sort toute seule,sans toucher a l'embrayage, et les roulements doivent pouvoir sortir assez facilement sans outillage specifique.Une pince circlip si tu sort ta pignonerie.."
Voici le tool principal:
Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite Kgrhqj10
bien ta photo, tu as encore la sortie de 5eme au fond, il faut la sortir, ensuite changer sont roulement a bille.
Puis une fois ta arbre de 5eme sortie, tu regardes a l'intérieure tu as deux roulements a rouleau, qu'il faut aussi changer....
La mise en place se fait avec un outillage calibré et l'aide d'une presse....
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyDim 19 Fév 2012 - 11:27
Merci Couiq, mais j'ai vu différents site USA, cela chiffre assez vite, il faut environ 250 à 300 euros pour les différents outillages frais d'expédition inclus.
Si un gars du faufau avait cela en prêt voir location histoire de rentrer dans ces frais, cela serait un plus....
pour le moment j'attends les pièces puis j'attaque le taff.
Pour le moment je suis sur l'amortisseur, il me reste juste les joints a changer et je le remonte...
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyDim 19 Fév 2012 - 12:26
il me semble que manu avait fait la manip sur son m2/s1 like.
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyDim 19 Fév 2012 - 13:37
Effectivement, j'ai fait un MP il y a 15 jours, mais pas de réponse.... Crying or Very sad
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite   Besoins d'outillages specifique (TUB) Roulements de boite EmptyDim 26 Fév 2012 - 8:55
UP
Exclamation
» Références des roulements de boite pour X1
» roulements AV
» [courroies] Besoins d'un max d'infos !!!
» Roulements ...
» Peinture Xb9r blanche qui "pèle" besoins de vos avis
