| ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? | |
Nombre de messages : 8223 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Mar 3 Jan 2012 - 10:32 | |
| Bonjour et bonne année Je voudrais un petit coup de main si possible. Je m'explique, je vais passer ma XB12SS avec la dernière cartographie (en BUE2D donc) puis ensuite avec la même carto mais en version US (en BUE2D toujours). L'idée étant de pouvoir switcher entre les deux, je vais me fournir la version ECMSPY mono correspondante. Seulement, je voudrais pouvoir visualiser mes paramètres actuels une fois pour toute afin de comprendre certaines choses. Etant en BUEZD pour le moment, il faudrait que j'achète aussi cette version d'ECMSPY. Vu que ce n'est que pour un unique enregistrement de mon ECM, ça m'ennuie un peu. Donc, est-ce que quelqu'un aurait cette version d'ECMSPY mono sous la main proche de Toulouse et pourrait éventuellement me récupérer mes paramètres ? Merci, |
guilhem0018
Nombre de messages : 513 Localisation : Toulouse Ma Buell : MT09 Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Dim 19 Fév 2012 - 17:39 | |
| salut je nai pas ecmspy mais avec tunerpro jarrive a faire pas mal de choses sur ma 1125 Etant maintenant sur toulouse, n'hesites pas a me mp si besoin. |
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Dim 19 Fév 2012 - 20:53 | |
| je retiens la proposition. Ca risque fort de m'intéresser dans le mois à venir. Merci |
buellet
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Lun 20 Fév 2012 - 9:37 | |
| T'es sur que l'on puisse passer de BUEZD en BUE2D ? Je dis ça parce que ça fait un moment que je cherche un ECM BUEZD pour remplacer mon BUE2D physiquement. On m'a dit que la seul façon de procéder était d'avoir un ecm BUEZD original et non de changer le soft.( ou alors j'ai de nouveau rien compris ) |
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Lun 20 Fév 2012 - 10:06 | |
| Salut, oui tu as tout compris. Changer la version de firmware ne peut se faire en pratique qu'avec le logiciel des concessionnaires, et il ne peuvent pas redescendre de version. ie: tu peux passer de BUEZD à BUE2D mais pas l'inverse.
Initialement (quand j'ai ouvert le post) je pensais passer en BUE2D pour profiter des dernières carto ... mais après en avoir essayé une, je n'ai vraiment pas aimé le ventilo en permanence. Donc finalement je vais rester en BUEZD et travailler ma carto.
Après il peut être possible de changer le firmware. Après tout ce n'est qu'un logiciel embarqué. Mais je ne connais personne qui l'ai fait pour le moment, et si tu te vautres sur cette manip, là c'est fini pour ton ECM.
Donc il reste la solution d'acheter un ECM BUEZD. Mais là, moi aussi j'essaie et pour le moment, c'est choux blanc. |
buellet
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Lun 20 Fév 2012 - 11:19 | |
| Ok , j'avais donc bien compris, ouf ! Sinon, pourquoi chercher un BUEZD, vu que tu l'as déjà ? Et comme t'as l'air au courant, un ecm de 1125 est-il compatible sur une XB post 2008 ? |
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Lun 20 Fév 2012 - 13:52 | |
| J'en cherche un pour en avoir en pièce de remplacement juste au cas où ... A ma connaissance, le boitier ECM d'un 1125 est bien compatible avec les XP post 2008. Il faut en revanche mettre à jour l'ECM ensuite avec les bonnes carto. |
buellet
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Lun 20 Fév 2012 - 15:19 | |
| Voila qui est intéressant. Merci |
Morgan07200
Nombre de messages : 214 Age : 38 Localisation : 07 aubenas Ma Buell : XB12 S 2008 / ex X1 white 2002 Date d'inscription : 21/04/2008
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Mer 29 Fév 2012 - 20:47 | |
| je roule actuellement avec une XB12S 2008 ECM origine. je suis mappé en version US race BUE2D ventilo constant ( fait avec ECM read )
est ce que vous savez la difference entre BUE1D et BUE2D ?
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Mer 29 Fév 2012 - 21:20 | |
| autre version de firmware, peut être autre fonctionnement de ventilo, des différences dans le nombre de paramètres des MAPs (je confirmerai avec TunerPro demain) .... et peut être quelques paramètres en plus ou en moins (ça en revanche pour les trouver ça va être plus ardu). Là de suite j'ai difficilement mieux |
Morgan07200
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Mer 29 Fév 2012 - 22:09 | |
| on m'a passé une carto pour beaucoup plus de couple qui est en BUE1D.
est ce que je vais pouvoir la mettre a la place de ma carto actuelle ??
avec ECM read ? |
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Jeu 1 Mar 2012 - 9:22 | |
| Ah ça par contre non ce n'est pas possible. En tout cas pas directement car la version de firmware est différente. Par contre je suis en train de faire ce type de travail sur différentes carto. Si tu veux, envoie moi en MP ta carto (le fichier binaire, pas le texte) et je te dirai s'il y a beaucoup de diff par rapport à du BUE2D, et je pense que je pourrai sans trop de difficultés te la passer "au format" BUE2D ... |
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Dim 20 Juil 2014 - 12:56 | |
| j'ai un ecm BUEZD que je cherche a échanger contre un BUE2D, ça intéresse quelqu'un ici ? |
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Dim 20 Juil 2014 - 18:37 | |
| Normalement on peut à nouveau les faire passer chez HD en BUE2D si jamais. |
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? Dim 20 Juil 2014 - 19:43 | |
| - ecirb a écrit:
- Normalement on peut à nouveau les faire passer chez HD en BUE2D si jamais.
mon concess local n'y arrive pas, donc je cherche un BUE2D d'occasion |
| Sujet: Re: ecmspy mono pour BUEZD proche Toulouse ? | |
