-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...
fab06
pascalo
batmanouche
micmic
buellrot
Rémy85
jmc31000
Voxy
bidouille
Sailor
23 participants
Nombre de messages : 1072
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyMer 2 Juil 2014 - 23:15
Sailor a écrit:
Bon Voilà, un retour après quelques centaines de Km...
Ce foutu roulement tourne encore...   affraid
J'ai eu le même problème sur ma s1 et apprêt renseignement dans une boite de mécanique générale ils m'ont préconisé loctite 660 (quick métal)
c'est ce qu'ils utilisent. Depuis plus de problème. < Rattrapage de jeu jusqu'à 5/10 de mm, démontage 160° chalumeau air chaud liesters ( pas encore testé).>
pascalo
pascalo
Nombre de messages : 326
Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyJeu 3 Juil 2014 - 19:07
le roulement de roue arrière sur l'Aprilia 50 rs de mon fils avait un jeu de 0,25mm affraid  , j'ai glissé une cale de jeu pour vis platiné de 0,10mm avec du scellement à roulement au mois de mars et ça bouge pas albino ( elle n'ai pas bridée) afro
fab06
fab06
Nombre de messages : 100
Ma Buell : xb9sx 2006
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyVen 10 Avr 2015 - 9:39
salut a tous
je déterre un peu ce sujet pour avoir vos retours d expérience car je suis dans le même cas je m'explique:
je me suis apercu d'un léger jeu sur ma roue arrière, pensant qu il s agissait d un roulement fatigue, je décide de changer les 2...
au démontage je m’aperçois que le roulement vient tout seul je me dis: quel chance même pas besoin de l arrache roulement... fausse joie ... c est en remontant le roulement neuf que je m’aperçois qu'il rentre "trop" bien dans son emplacement résultat: la jante est très légèrement usinée sur une petite partie...
en parcourant le topic j'ai vu qu il y a plusieurs solutions et j aimerais connaitre les retour d expérience de ceux qui ont eu ce problème
loctite? poinçonnage? les deux? quelle est la meilleure solution?
merci d avance!
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyVen 10 Avr 2015 - 9:57
25 000 km avec de la loctite 648 sur un roulement de roue arrière et rien à signaler.
Gunny
Gunny
Nombre de messages : 344
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyVen 10 Avr 2015 - 11:07
banzaî cochon a écrit:
study  Le mieux est de faire les coups de pointeau (légers !) à la moitié de la hauteur du logement dans lequel prendra ensuite place le roulement, avec adjonction de loctite "bloque roulement" verte !  Wink [strike]
Absolument et pas trop léger quant même!
fab06
fab06
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyVen 10 Avr 2015 - 19:57
ça roule je vais donc coller au loctite et poinçonner la jante au moins je serais tranquille je vais en profiter étant donné que le jeu n'est pas important
merci!
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyVen 10 Avr 2015 - 20:46
Roulement monté avec loctite 660 (Quick métal) ,et pas de problème.
fab06
fab06
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyVen 10 Avr 2015 - 20:54
le quick metal c'est le top mais le problème c'est lors du prochain changement de roulement... je crois qu'il va falloir chauffer fort pour le retirer...
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyVen 10 Avr 2015 - 21:58
Pour l'instant ça ne bouge pas. Ils m'ont dit pas de problème pour le démontage, quand on regarde la doc résiste jusqu'à 150°. donc pas besoin de chauffer trop fort.
J'avais testé avec le scelroulement cela ne tenait pas. Je verrai le moment venu.  Smile
kevin8888
kevin8888
Nombre de messages : 124
Ma Buell : xb9s-2003l
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyDim 14 Juin 2015 - 13:41
batmanouche a écrit:
ce week end j'ai bossé sur un xb9r de 2002. Le proprio a eu le même soucis. Le roulement a usiné la jante et ovalisé le logement du roulement. Il a fait ré-usiné sa jante pour avoir un logement bien rond puis il a fait monter une bague en force pour combler le jeu.(diamètre ext de la bague supérieur à celui du logement) Et depuis, il n'a pas eu de soucis. Il l'a fait l"an passé.
salut à tous,
Bon je rajoute ma pierre à l'édifice concernant ce problème! J'ai un roulement arrière qui a grippé : résultat jante "usinée".
Du coup, j'ai opter également pour cette solution fabrication d'une piece servant de cage à roulement qui sera moter en force dans le logement de la jante. Ce sera fais cette semaine, on verra sur la longévité dans les semaine à venir.
https://www.youtube.com/user/Airburne03
keket
keket
Nombre de messages : 935
Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
X1 de 2001
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyMer 17 Juin 2015 - 13:59
Ou alors un perçage entre la jante et le roulement et tu y met une goupille
Ce qui n'est pas évitent c'est la différence de matière
Un trou de 3 mm par 5/6 mm de profond
Nombre de messages : 2002
MessageSujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...   Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... - Page 2 EmptyMer 17 Juin 2015 - 14:45
Entre de l'alu tendre et une bague de roulement en acier trempé, le foret va partir dans l'alu et tout saloper le boulot pale
» (XB) - Roue Arr et son roulement
» roulement roue AV XB 12 STT
» tub roulement de roue
» REF DES ROULEMENT DE ROUE POUR X1
» roulement roue ar tub
