-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 amortisseur x1
Bruce X1
ded
10 participants
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 847
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
amortisseur x1 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: amortisseur x1   amortisseur x1 - Page 2 EmptyMar 20 Sep 2011 - 23:54
le gars de suspensionsport est compétant et tu n auras aucun souci pour 200 e
ded
Nombre de messages : 13
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: amortisseur x1   amortisseur x1 - Page 2 EmptyMer 21 Sep 2011 - 8:24
merci....
quelqu'un à un retour d'information sur le reconditionnement que fait RR-Customizing en allemagne?
visiblement, il remplacent aussi le ressort, un modele progressif..?
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: amortisseur x1   amortisseur x1 - Page 2 EmptyMer 21 Sep 2011 - 17:43
J'ai un EMC. Je crois qu'un pote avait relevé les cotes. Je vérifie.
Cela dit, vu la qualité du système emc, (rotules finition alu employé..) un autre pote tourneur fraiseur m'a dit franco: au prix ou ils le vendent, prend le direct chez eux... je ferais pas moins cher... Surprised et il restera a trouver un amorto et à l'adapter.. c'est réellement galère. Crying or Very sad
En outre le système EMC a le gros défaut de diminuer fortement la garde au sol. Mad
AST (hollande) fait un truc imitation WP de première génération en très bonne qualité et pas trop cher. C'est LA solution. (tous les belges et hollandais l'ont adopté. Wink drunken
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: amortisseur x1   amortisseur x1 - Page 2 EmptyMer 21 Sep 2011 - 17:48
Le reconditionnement, c'est bien si tu es pressé.. (quoique...) et que tu veux rester en "origine"
mais tu auras grillé 200 € pour un un amorto de daube qui en outre tient pas bien longtemps.. (j'ai fait 5000 KM.. idem pour bubulle626)
Prendre un AST à 700 € c'est plus rentable. Wink
Nombre de messages : 22344
MessageSujet: Re: amortisseur x1   amortisseur x1 - Page 2 EmptyMer 21 Sep 2011 - 18:41
Toutafé !
ded
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: amortisseur x1   amortisseur x1 - Page 2 EmptyMer 21 Sep 2011 - 18:50
merci pour les tuyaux....
et l'amorto de chez AST.... fonctionne comme l'origine...donc inversé...? ou de manière traditionnelle ....?
hopla
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: amortisseur x1   amortisseur x1 - Page 2 EmptyMer 21 Sep 2011 - 18:57
ded
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: amortisseur x1   amortisseur x1 - Page 2 EmptyMer 7 Déc 2011 - 10:09
salut à tous....
bon, après avoir tourné mon problème d'amorto dans tous les sens j'ai donc tranché: j'ai donc acheté un AST...
Merci pour vos ptits conseils...
tout content de mon achat, je le monte illico, et comme je n'ai pas roulé avec la buell depuis un moment, je trouve que le levier de frein avant est plutôt mou...., je me dis, purge le truc.... retour dans l'atelier, vidange et purge, bordel, pas moyen de retrouver de la pression.... j'en déduis que le mc est cuit... (j'avais eu ça sur mon dayto)...
j'ai donc monté un MC nissin PR 19, avec le projet de monter deux disques...
j'ai fait un essai avec des disques de ZX9R, tout va pile poil, sauf au millieu du disque, l'alésage est légèrement supérieur à l'épaulement de la jante..
je ne sais pas si j'ai été clair, là!!! geek
en clair, il y à un petit peu de jeu entre le disque et la jante....
à mon avis, ce n'est pas grave, dans le sens ou, sur certaines motos, de sont les vis de fixation des disques qui maintiennent le tout et "font" le centrage..
il faut aussi que je trouve des vis: j'ai des jantes PM, il me semble que les vis sont en pas américain..
c'est spécifique buell, ou ce sont des vis harley...?
hopla
ded
Nombre de messages : 33845
amortisseur x1 - Page 2 506615
MessageSujet: Re: amortisseur x1   amortisseur x1 - Page 2 EmptyMer 7 Déc 2011 - 12:01
pour les vis, c'est effectivement du pas en pouce et ça se trouve pas que chez HD/Buell...faut bien se dire que ce système de mesure est la norme aux USA et que tout ce qui se visse l'utilise.
Le pas, c'est du 5/16x18" et la longueur du 3/4"...avec ces références tu vas chez un réparateur de matos agricole, ou une bonne quincaillerie et tu as ton bonheur. Chez HD/Buell, le truc chiant c'est qu'ils ont pas de vis "en vrac" et ils ne te vendent que des sachets avec le numéro de référence...sauf certains mécanos qui ont "leur" stock...faut juste arriver à traiter directement avec eux Wink
ded
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: amortisseur x1   amortisseur x1 - Page 2 EmptyMer 7 Déc 2011 - 12:07
merci
je vais voir ça...
et concernant l'adaptation de disques japonisants, quelqu'un à fait la manip...?
Idea
amortisseur x1
» (X1) amortisseur
» [TUB] AMORTISSEUR EMC
» Amortisseur
» [TUB] amortisseur EMC
» AMORTISSEUR AR X1
