-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Mon voyant d'essence ne s'allume pas
Alkain
hornet31
Buell-dozer
rudolphe
gounwagen
12 participants
gounwagen
gounwagen
Nombre de messages : 128
Ma Buell : XB9 city cross de 2006 noir mat. Guidon bracelet Enov et plein d'autres choses non d'origine biensur.
Mon voyant d'essence ne s'allume pas Empty
MessageSujet: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyDim 18 Sep 2011 - 22:59
Coucou, comme le dit le titre, mon voyant d'essence ne s'allume pas et le mode reserve au compteur ne se met pas en marche. C'est une xb9 sx city cross de 2007.
Que de dire de plus a part que c'est galere pour l'estimation du niveau.
Si quelqu'un connait le truc je serais ravi d'avoir des infos.
rudolphe
rudolphe
Nombre de messages : 2390
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyDim 18 Sep 2011 - 23:08
ben t'es ptet pas encore arrivé au niveau...! Razz
Nombre de messages : 33798
Mon voyant d'essence ne s'allume pas 506615
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyLun 19 Sep 2011 - 9:24
Le fil de la sonde est certainement cassé entre la pompe à essence et le compteur. Commences déjà par nettoyer (WD40) le connecteur derrière le calle-pied gauche, c'est peut-être simplement ça.
Si ça ne résoud pas le problème, cherches sur le fil jaune-rouge une éventuelle rupture. Attention, le conducteur cuivre peut casser dans la gaine sans que ça se voie de l'exterieur. Les endroits les plus sensibles sont la sortie de la pompe et le passage vers la colonne de direction.
En solution "rapide" tu peux essayer de doubler ce fil entre la sortie de la pompe et le compteur avec un nouveau fil électrique
gounwagen
gounwagen
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyLun 19 Sep 2011 - 13:07
Et malheureusement si, il devrait s'allumé vu que je suis tombé 2 fois en panne seche. Bon je vais deja regardé sa voir si sa peut aider.
Merci pour l'infos.
gounwagen
gounwagen
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Sep 2011 - 9:32
Bon le fils rouge et jaune n'est pas coupé et j'ai nettoyé la connectique. C'est bien celle avec 4 fils qui va direct sous le reservoir. Donc il n'y a plus qua roulez et voir si sa marche. Je touche du bois.
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Sep 2011 - 12:10
gounwagen a écrit:
...C'est bien celle avec 4 fils qui va direct sous le reservoir. ..
Ouaip ! As-tu testé la continuité du fil jaune-rouge entre ce connecteur et celui du tableau de bord ?
Si c'est bon, j'ai bien peur que tu sois bon pour un démontage de la pompe à essence Neutral
Nombre de messages : 7410
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Sep 2011 - 12:46
et le voyant cassé Question
gounwagen
gounwagen
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Sep 2011 - 14:42
Oui justement j'ai testé la continuité et c'est bon.
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Sep 2011 - 16:00
si ce n'était que le voyant (qui est une LED, en passant) le trip de réserve s'enclencherait quand-même. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'il commence à compter sans que le voyant s'allume
gounwagen
gounwagen
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMer 21 Sep 2011 - 21:54
Mais le truc est que ni le voyant ni le trip ne se déclenche. Donc c'est vraiment a taton pour le niveau de carburant restant
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyJeu 22 Sep 2011 - 10:14
Pour le moment, il faut que tu roules avec le trip journalier affiché, et tu fais le plein dès que tu as 120km.
Pour ton témoin, ça vient probablement des fils au niveau de la pompe, en interne. Forcément, faut démonter la pompe et pour y accéder, le bras oscillant.
Faut prévoir le remplacement des deux Oring. Si tu veux faire le taf en une fois, tu commandes en avance. Si t'as deux-trois jours et un fournisseur industriel sous la main, tu y va avec tes Oring pour avoir les mêmes.
Le problème est illustré par la photo. Les câbles s'usent contre le support et font contact à la masse. Il suffit de réparer l'isolation.
Mon voyant d'essence ne s'allume pas 370860
Ah oui, il vaut mieux éviter de laisser une pompe a essence à l'air libre trop de temps. si tu la remontes pas le même jour, il faut l'immerger dans de l'essence. Ce bocal peut aussi te servir à tester le fonctionnement du témoin. ATTENTION avec les vapeurs d'essence, c'est explosif ! Wink
Buell-dozer
Buell-dozer
Nombre de messages : 369
Ma Buell : XB12 STT 2007
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptySam 24 Sep 2011 - 10:47
je vais suivre cette affaire de prés vu que j'ai le meme souci depuis un mois ...
du coup je roule avec le compteur journalier, mais je vais jusqu'a 180 bornes avant de refaire le plein ...
hornet31
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 18:44
bonjour j'ai un soucis sur mon honda hornet de 2009 quand je met le contact mon voyant d'essence s'allume et quand je démarre il s'eteint jusque la tout est normal mais ce matin je suis tomber en panne d'essence sans que le voyant de reserve ne s'allume il ne c'est allumer qu'une fois ou mon reservoir etait vide ( donc panne seche) d'ou le probleme pourrait il venir connecteur flotteur ? sachant que j'ai acheter la moto a un particulier ya moins de 2 mois mais que j'ai commencer a rouler avec la moto ya a peine une semaine je ne m'etait pas rendu compte de se probleme
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 19:16
met un fil entre le fil jaune/rouge en sortie de pompe et le jaune rouge du compteur Wink
tu seras fixé Laughing
s'il ne s'allume toujours pas, c'est soit le capteur intra pompe ou la DEL du compteur
au besoin j'ai ce capteur en RAB king
Alkain
Nombre de messages : 151
Ma Buell : XB12S 2004 Couleur persos
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 20:12
Guillaume, le seul mec qui a plus de Buell en pièces qu'en état de rouler santa
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 20:17
le seul mec qui connait mieux une buell que les mécano buell eux-même tu veux dire
à lala, en être même réduit à démonter le ventilo, le pauvre
Alkain
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 20:21
Je ne critique absolument pas ses connaissances qui, à ce que j'ai pu voir, sont très bonnes, c'est juste qu'à quasiment tous les postes, il débarque et t'aiguille autant que possible sur ce qu'il pense être le problème et quelques posts après, "ah si c'est cette pièce, j'en ai une en stock" et c'est ça qui me fait rire, d'où ma phrase Laughing
Alkain
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 20:22
Sinon, des mécanos Buell, des vrais, ça existe pour de vrai? cyclops
C'est pas une vieille légende ça plutôt? albino
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 20:31
yes justement : Guillaume Mon voyant d'essence ne s'allume pas 506615
mais bon sont taf lui laisse tellement de temps libre qu'il s'est acheter une buell en test avant commercialisation histoire de combler le temps libre et essuyer les plâtres pour les copains
Guillaume, un mec avec un coeur gros comme ça Cool
sans dec guillaume, tu devrais un jour établir une liste complète de tout ce qui est tombé en panne sur ta meule
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 20:55
merci les gars Very Happy Embarassed Embarassed
j'irais plus vite à lister ce que je n'ai pas eu comme panne Mon voyant d'essence ne s'allume pas 506615
pour la petite histoire, je commence à avoir bcp de monde à la maison cyclops
alors je m'équipe en conséquence geek
comme ça je dépanne de suite Cool
j'aurais bien aimé ouvrir un shop, mais en france, on est pas vraiment aidé Suspect reste la belgique juste derrière chez moi, mais ensuite faudra la clientelle régulière Rolling Eyes
avec 2 enfants en bas-âge et une femme dépenssière Laughing
difficil de me lancer quand on sait comment un profs a du temps libre (s'il gère bien ses cours/préparations/correction ... etc ...) et le salaire qui va bien king (bien que ce n'est pas si énorme que ça en fait, mais en rapport avec le nb d'heure, y'a pas photo Laughing )
Alkain
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 20:58
Viens sur Toulouse! Y fait beau et tout et en plus niveau Buell on est pas trop mal! Et avec le nombre de merde que j'ai sur la mienne, je pense que tu as de quoi t'occuper pendant un moment! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 21:06
et qui dépanne les hornet cheers
chuis pas certain que le fil soit aussi jaune-rouge Laughing
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 21:17
je fais aussi du suchi, mais c'est très rare en fait Laughing
je fais du pot, du clico, du guidon, des bougies, de la vidange et des feins geek
par contre en sporty et buell, c'est pas pareil clown
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMar 20 Déc 2011 - 23:27
Lol !! Tout pareil.
J'ai commencé également à m'équiper en lourd. Les révisions et réparations diverses vont bon train, et les projets de prépa commencent doucement à murirent. Et les cartons de pièces commencent à prendre sévèrement de la place au box. Je suis d'ailleurs obligé de prendre un 2ème box pour la resto de de l'Inno.
1) j'ai aussi le petit capteur à 3 trous au cas où tongue
2) pour extraire la pompe à essence, sur Ulysse, y a même pas besoin de toucher au bras oscillant.
Sur les autres cadres, pas besoin de démonter complètement le bras, il faut supporter la moto, voir même la suspendre avec un palan. Après suffit d'enlever la vis inférieur de l'amorto et l'axe du bras oscillant qui est pincé par une petite vis. si la moto est bien maintenue, le bras recule suffisament pour sortir la pompe. Heureusement que les 3 durites d'huile ont une partie souple qui permet se déplacement.
3) pour renforcer les fils dans la hauteur de la pompe sans les sectionner, un bout de durite fendue fait très bien l'affaire.
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: Mon voyant d'essence ne s'allume pas   Mon voyant d'essence ne s'allume pas EmptyMer 21 Déc 2011 - 12:41
Attention que chez moi j ai eu ce problème et c est le contraire qui ce passait, voyant essence qui s allumé tout le temps
http://www.novabirra.com/
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» TUB.temoin de point mort qui ne sallume pas a chaque fois
» PAS DE VOYANT DE NEUTRE
» voyant moteur X1
» tub: probleme voyant
