Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 XB REVISION DES 8000 KM
Seb'
ulysseb
soul67
Bad
garcia123
Nicolium
Aurélien
gaut
Buell-dozer
17 participants
Seb'
Seb'
Nombre de messages : 5
Ma Buell : XB12Scg Cherry Bomb de 2007
XB REVISION DES 8000 KM - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: XB REVISION DES 8000 KM   XB REVISION DES 8000 KM - Page 2 EmptyJeu 18 Juil 2013 - 12:06
Ok merci pour les infos !!
MessageSujet: Re: XB REVISION DES 8000 KM   XB REVISION DES 8000 KM - Page 2 EmptyJeu 18 Juil 2013 - 12:57
Pas de démontage de carter. Juste la trappe de visite, et réglage par la grosse vis du dessous: on dévisse l'écrou et ensuite on fait monter ou descendre la vis grace une clé allen, ça tendra ou détendra le patin.study
Et pas de joint à changer. J'ai réglé la tension à 48000, et 4000 bornes plus loin tout va bien. flower
Le soleil à du me taper trop fort sur la tête, je crois comprendre que Bruno fait de la mécanique XB REVISION DES 8000 KM - Page 2 506615
Nombre de messages : 16030
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: XB REVISION DES 8000 KM   XB REVISION DES 8000 KM - Page 2 EmptyJeu 18 Juil 2013 - 14:24
Ouais enfin, je fais de la mécanique d'apprenti. Je dévisse des trucs, j'en revisse d'autres, je fais couler de l'huile, je fais un reset tps /afv, je change des plaquettes, nettoie mon filtre à air et remplace celui d'huile, des trucs d'arpette de 16 ans, quoi.
Ah si, je change aussi des roulements de roue, des clignos, mets des fonds de compteur, mais rien que de l'accessible.
Pour le lourd, genre changement PPH, je préfère sous traiter What a Face
Nombre de messages : 4443
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: XB REVISION DES 8000 KM   XB REVISION DES 8000 KM - Page 2 EmptyJeu 18 Juil 2013 - 14:41
fais gaffe si tu dévisses la roue arrière et que tu revisses celle de l'avant, tu risques d'avoir des surprises clown
» Révision 50.000 km !
» Révision
» Révision 8000 km Ulysses chez HD District 78
» [xb] dénomination des pieces pour vidange 8000
» XB=> revision
