Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 (xb) Petit problème de fuite
michelscania
7 participants
michelscania
michelscania
Nombre de messages : 34
(xb) Petit problème de fuite Empty
MessageSujet: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptySam 3 Sep 2011 - 22:54
Bonjour a tous, je viens de rentrer d'une balade de 300km et je remarque de l'huile sur le pot. Un petit filet, mais de l'huile quand même! Quelqu'un a t'il une idée d'ou cela peu venir? Merci d'avance. Sad
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptySam 3 Sep 2011 - 23:02
Bah, dur à dire comme ça ... tes reniflards vont bien jusqu'en bas ? huile où sur le pot ? faut bien nettoyer et inspecter pour trouver l'origine. Ca peut être le joint de carter, d'embase, de cache culbu, une durite du circuit d'huile,...
michelscania
michelscania
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptySam 3 Sep 2011 - 23:03
Il n'y a pas d'huile sur le moteur, juste sur l'avant du pot. Cyl et cullasse tous sec et bloc aussi. Merci.
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptySam 3 Sep 2011 - 23:07
Je ne sais plus trop comment c'est foutu, ceux qui en ont une ou connaissent bien te guideront. Mais je crois qu'il y a de la durite dans ce coin là, non ?
michelscania
michelscania
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptySam 3 Sep 2011 - 23:08
Je pense, je vais regarder a ça demain. Merci bcp, c'est sympa Very Happy
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptyDim 4 Sep 2011 - 9:40
Ma dernière fuite d'huile à l'avant du pot venait d'une des durites du radiateur.
Le circlips qui maintient la tubarde dans le raccord était mort. J'ai pu bricoler un nouveau circlips avec bout d'anneau de porte clé. Very Happy Mais il est peut-être possible d'en acheter chez H-D...
(xb) Petit problème de fuite Tubardehuile
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptyDim 4 Sep 2011 - 13:42
Regarde si l'origine de la fuite et à gauche ou à droite face à la moto.
=> huile moteur:
(A gauche)connexion bras oscillant => pompe huile => filtre huile (vérifier si bien serré) => (à droite) radiateur
=> huile primaire
1) cable embrayage : glisser le doit sur le câble d'embrayage au niveau de l'arrivée sur le carter primaire
2) renversement moto => tuyau le long de l'amorto arrière
gaut
gaut
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptyDim 4 Sep 2011 - 13:43
Les éléments de circuiterie d'huile sont très, très onéreux chez HD
Sad
nico2a
nico2a
Nombre de messages : 269
Ma Buell : XB12R FIREBOLT NOIRE ET AMBRE ANNEE 2004 26000KMS
membre du "Testa Mora free chapter"
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptyDim 4 Sep 2011 - 15:26
peut être un joint d'embase de cylindre avant?
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptyLun 5 Sep 2011 - 17:58
ou alors tu as roulé sur un truc! What a Face
michelscania
michelscania
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptyLun 5 Sep 2011 - 20:22
Problème résolu! Petite fuite au filet du raccord du tuyau du radiateur. Merci a tous pour vos conseils. Smile
Nombre de messages : 9664
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptyLun 5 Sep 2011 - 20:52
en fait c'est pour que le pot ne rouille pas (xb) Petit problème de fuite 506615
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptyLun 5 Sep 2011 - 21:00
C'est moi qu'est trouvé !!! cheers
michelscania
michelscania
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptyLun 5 Sep 2011 - 21:35
J'ai un "jardine" en inox Very Happy
michelscania
michelscania
MessageSujet: Re: (xb) Petit problème de fuite   (xb) Petit problème de fuite EmptyLun 5 Sep 2011 - 21:36
C'est moi qu'est trouvé !!! cheers [/quote]
Oui et je t'en remercie! Wink
» PETIT PROBLEME...
» oui petit probléme..
» Petit problème collecteur Buell
» petit problème sur mon pot
» 1125 cr problème fuite joint spy à répétition
