-50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
 L'escargot....j'y comprends rien !
4 participants
huggy
Nombre de messages : 20
Ma Buell : XB12
L'escargot....j'y comprends rien ! Empty
MessageSujet: L'escargot....j'y comprends rien !   L'escargot....j'y comprends rien ! EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:21
Sur la fin d'une ballade je pense que le cable d'embrayage est en train de lacher.
Je vérifie une fois rentré:
- Côté levier RAS
- Côté embrayage RAS
Je jete un coup d'oeil sur le forum et je decouvre le pb des carter moisis Shocked ..ni une ni deux je demonte l'escargot...sans repérer la position de la vis interne No
Bilan: Carter OK pour (le moment) si ce n'est ces traces de frottement assez prononcées (limite usiné)
Du coup je suis perdu et qq question se posent avec qq photos ci dessous pour illustrer : Suspect
- Ce frottement est il normal ? Suspect
-Est il normal qu'il y ai du jeu entre l'escragot et l'écrou interne (J'avais fait remplacer la transmission de XB12 par une plus courte XB9 par HD Lille, la transmission a donc deja été démontée je voudrais être sûr qu'il ne manque rien !
- J'ai vu sur le tuto qu'il ne fait pas serrer à mort la vis interne. Toutefois sans la serrer à mort, une fois que tout est contre on peut encore serrer sans réellement forcer: Où s'arreter ? faut il juste mettre contre et desserrer entre 1/4 et 1/2 tour? (un peu comme si on serrait à la main sans tournevis?)
Merci de votre aide !
Place aux photos:
L'escargot....j'y comprends rien ! Wdsc07348
L'escargot....j'y comprends rien ! Wescargot
L'escargot....j'y comprends rien ! Wjeu
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: L'escargot....j'y comprends rien !   L'escargot....j'y comprends rien ! EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:28
Si la tige bouge, c'est ton roulement de butée qui est mort Rolling Eyes
Nombre de messages : 33733
L'escargot....j'y comprends rien ! 506615
MessageSujet: Re: L'escargot....j'y comprends rien !   L'escargot....j'y comprends rien ! EmptyMar 30 Aoû 2011 - 11:51
Yep!...j'ai jamais fait gaffe s'il y avait des frottements à cet endroit sur la mienne, mais je pense que non...du coup ça indiquerait effectivement le roulement de butée foutu study Crying or Very sad
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: L'escargot....j'y comprends rien !   L'escargot....j'y comprends rien ! EmptyMar 30 Aoû 2011 - 12:12
oué....roulement de butée et t'as interet à vite reparer si tu veux pas que ça se transforme en syndrome du carter moisi.... What a Face
huggy
Ma Buell : XB12
MessageSujet: Re: L'escargot....j'y comprends rien !   L'escargot....j'y comprends rien ! EmptyLun 12 Sep 2011 - 22:29
Merci pour vos réponses....malheureusement unanimes..
Bon y a t il un tuto pour remplacer la bête ?!
Si non comment regler la vis de l'escargot ? J'ai essayer de tout remonter pour la porter à la concess mais je dois mal m'y prendre:
- Problème de verrouillage: fini le "clac" net et franc
- Et vitesse engagée mais débrayée la moto est dure à pousser..plus qu'au point mort:Reste elle encore à moitié embrayée ?!
C'est courant ce problème de butée ?! La machine (n')à (que) 3500miles/5600kms Shocked
Merci de vos réponses !
MessageSujet: Re: L'escargot....j'y comprends rien !   L'escargot....j'y comprends rien ! EmptyMar 13 Sep 2011 - 13:04
Le réglage de l'escargot est en base de connaissance:
il faut faire porter la vis (pas inversé) sans serrer, puis revenir d'un bon quart de tour à un demi tour Wink
» un petit jeu ou je comprends rien
» Plus rien...
» plus rien....
» Rien ne va plus!
» Plus rien de s'allume...
