waaaoooh
Nombre de messages : 90 Localisation : Paris Ma Buell : M2 - 2000 NOIR
Fourche inversée X1 Noire
Bras oscillant noir
Coq + selle pièce unique type S1 sans modification cadre
Compteur + contour
Guidon + leviers noirs
| Sujet: Claquement roue avant M² foruche X1 Lun 22 Aoû 2011 - 10:16 | |
| Bonjour à tous
Depuis quelques temps j'ai des vibrations et claquements lorsque je freine (frein avant)
Comme si quelque chose était mal serré ! Avec une petite impression de lourdeur du coté droit (côté disque) donc une sorte de déséquilibre !
Disque voilé ? Mal serré ? Roulement roue avant ?
Quelqu'un peut me dire d'ou ça peut venir ?
J'ai remarqué que celui qui m'avait remplacé la fourche avait monté la roue avant à l'envers, je précise : le disque est monté côté opposé (j'ai vu ça à cause de la peinture) mais le pneu est monté dans le bon sens... Un lien ?
Précision : il s'agit d'une M2 avec une fourche inversée de X1. Et Tout allait bien !
Merci d'avance pour vos nombreuses et sérieuses réponses
Ak
Nombre de messages : 33677 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Claquement roue avant M² foruche X1 Lun 22 Aoû 2011 - 10:32 | |
| - waaaoooh a écrit:
- ...J'ai remarqué que celui qui m'avait remplacé la fourche avait monté la roue avant à l'envers, je précise : le disque est monté côté opposé (j'ai vu ça à cause de la peinture) mais le pneu est monté dans le bon sens... Un lien ?...
Gné ? Le disque est bien à droite ? Bon...la jante permet le montage du disque des deux côté et hormis le côté esthétique (inclinaison des batons inversée) ça change rien.
Le claquement peut provenir de plusieurs points qu'il va falloir contrôler :
jeu dans le disque. Vérifier les entretoises entre la piste et le support, il ne doit y avoir que du jeu latéral. Vérifier aussi les vis de fixation sur la jante...mais là, c'est plutôt exceptionnel. Dans le même ordre d'idée, s'assurer que l'étrier et les plaquettes de frein sont bien montés/serrés.
Lever l'avant de la moto et vérifier le jeu des roulements à billes de roue. Aucun jeu admissible vérifier le jeu de la fourche en la saisissant aux pieds. Aucun jeu admissible, si jeu il y a, les bagues de guidage sont cuites. vérifier le jeu de la colonne de direction en saisissant la fourche au niveau des fourreaux. Aucun jeu admissible. Si jeu il y a vérifier le serrage et l'état des roulements de direction.
Un disque voilé ne provoque pas de claquement, mais un freinage par accoups, dans les cas extrèmes, on sent même à la poignée un mouvement. Ensuite, il faut aussi s'assurer de l'état du pneu. Certains pneus s'usent en "escalier" ce qui provoque cette sensation de vibration au freinage. |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Claquement roue avant M² foruche X1 Jeu 25 Aoû 2011 - 18:29 | |
| j'ai changé mes roulements et le problème est résolu ! Il manquait la moitié des billes ! ! ! Mille merci pour ta réponse
Nombre de messages : 1953 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: Claquement roue avant M² foruche X1 Jeu 25 Aoû 2011 - 22:17 | |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Claquement roue avant M² foruche X1 Ven 26 Aoû 2011 - 17:33 | |
| C'est quoi une F or uche ? |
| Sujet: Re: Claquement roue avant M² foruche X1 | |
