Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 (xb) Problème au freinage
4 participants
michelscania
michelscania
Nombre de messages : 34
(xb) Problème au freinage Empty
MessageSujet: (xb) Problème au freinage   (xb) Problème au freinage EmptyDim 21 Aoû 2011 - 17:25
Bonjour, j'ai un problème quand je freine de devant. Une assez grosse vibration au niveau de la roue avant se fait resentir. A savoir que mes roulements de roues av et arr sont tous neufs ainsi que la fourche refaite (spy, guide huile...) Je ne vois vraiment pas de voile dans le disque de frein. quelqu'un a t'il une idée??? Réglage de fourche??? Merci a tous. Buell xb12R de 2005
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: (xb) Problème au freinage   (xb) Problème au freinage EmptyDim 21 Aoû 2011 - 19:02
on dirait que tes t sont mal serres
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: (xb) Problème au freinage   (xb) Problème au freinage EmptyDim 21 Aoû 2011 - 19:20
Cherche des posts parlants de vibration au freinage, c'est pas nouveau Rolling Eyes ........
La plupart du temps c'est les cales du disque qui sont HS
J'ai un kit complet en stock pour la mienne.
Parfois il suffit simplement de décoincer le disque en le bougant latéralement sur tous les rivets flottants et ca rentre dans l'ordre.
Sinon plaquettes mal usées à cause du disque qui était coincée = remplacement des plaquettes obligatoire
PS : tu ne vois pas de voile dans le disque ? Laughing Ca se mesure avec un comparateur à cadran ca, pas à l'oeil !
michelscania
michelscania
MessageSujet: Re: (xb) Problème au freinage   (xb) Problème au freinage EmptyDim 21 Aoû 2011 - 19:35
ok, merci bcp pour les renseignements, je vais voir a tous ça Very Happy
Nombre de messages : 33845
(xb) Problème au freinage 506615
MessageSujet: Re: (xb) Problème au freinage   (xb) Problème au freinage EmptyDim 21 Aoû 2011 - 22:53
il est dans quel état ton pneu ? study
michelscania
michelscania
MessageSujet: Re: (xb) Problème au freinage   (xb) Problème au freinage EmptyLun 22 Aoû 2011 - 11:19
Mon pneu est pratiquement neuf. Mais j'ai trouvé le problème. Le boulon de mon T de fourche étais tous dévissé, maintenent, impec! Merci a tous.
» Probleme freinage
» Probleme freinage saccadé
» (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage
» Problème de freinage (elle freine toute seule)
» freinage
