-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 photo de mon pph. vous en pensez quoi?
batmanouche
Sailor
thor
8 participants
thor
thor
Nombre de messages : 59
Ma Buell : xb9s 2003 53000km...
photo de mon pph. vous en pensez quoi? Empty
MessageSujet: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptySam 2 Juil 2011 - 15:45
photo de mon pph. vous en pensez quoi? Mini_819375Gauriaguet2011070200060
photo de mon pph. vous en pensez quoi? Mini_126237Gauriaguet2011070200059
alors? a changer ou pas?(cliquez sur la vignette pour passer en hd!)
il est identique sur tout son perimetre...
merci de vos avis les gars.
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptySam 2 Juil 2011 - 17:21
Le sommet des dents à l'air épais, c'est bon signe. Il faut regarder si cette épaisseur est constante sur toute la longueur du sommet de la dent car l'usure est irrégulière, en général;
Tu peux regarder ici pour avoir quelques éléments : https://buell.actifforum.com/t22636-patibuellr-xb12r
thor
thor
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptySam 2 Juil 2011 - 18:23
merci patibueller! tu me rassures!
putain je suis hyper content!!!
il a 52000 ce con! de la 20w50 harley depuis le debut. vidange entre 4 et 5000.
je crois que je vais continuer ce traitement!
a votre avis, je rejette un coup d'oeil dans combien de temps?
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptySam 2 Juil 2011 - 19:16
Regarde bien en faisant tourner la roue arrière en 5eme afin de bien voir le pignon dans sa totalité.
Il arrive d'avoir une usure non régulière sur certaine machine.
Pour info celui de mon X1 était plus usé.
Fait un prochain control cette hiver, puis quand il fera froids tu le change tranquillement.
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptySam 2 Juil 2011 - 19:50
sur la première photo, on voit une usure sur les deux premières dents en partant de la gauche mais très relative. pour 52000, il est au top. A voir sur l'ensemble du pignon bien sur. Sur mon ancien moteur, d'un côté il était nikel, mais de l'autre près à péter!
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptySam 2 Juil 2011 - 21:42
tous les 10000 ?
Sinon à chaque vidange ts les 5000, si tu as le courage...
PS : pour une vérification totale, il faut faire tourner le vilo pour vérifier toute la périphérie du pignon, car l'usure est toujours localisée d'un côté !!!
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptySam 2 Juil 2011 - 23:29
si tu peux financierement, change-le pour le nouveau. Faut pas prendre de risques avec cette salopperie
http://www.buell-rc.ch
thor
thor
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyDim 3 Juil 2011 - 1:16
j'ai bien fais le tour du pignon pour verifier toute la peripherie (j'me suis bien assez cassé les couilles a tout demonter pour louper la moitié du controle)
il est partout comme ca.
donc prochaine verif a 60000.
et comme dit rotor, si j'ai les thunes, je le fais en preventif des que possible.
mais bon, l'episode relache de la distrib me fait bien flipper...
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyDim 3 Juil 2011 - 10:42
bah si ce n'est que la distrib qui te fait peur. y'a pas de raison: c'est bête comme cul à caler. Suffit juste d'aligner les repères entre eux et basta.
thor
thor
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyDim 3 Juil 2011 - 11:07
oui mais pourquoi sortir le cach culbu alors?
si il suffit de piger la distrib, y aurait besoin que de sortir le carter, sans bascul du bloc.
apparemment ya les 2 ecoles...
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyDim 3 Juil 2011 - 11:30
Tu es obliger d'enlever les basculeurs afin de soulager les culbu pour soulager les AàC afin d'enlever le pignon en carton. La bascule est inévitable pour atteindre le cylindre arr et la fixation du collecteur du cylindre arr. Car pour virer ton carter de distrib, il faut enlever le collecteur. Il bloque ton carter
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyDim 3 Juil 2011 - 13:17
bascule et ouverture rocker box avant, c'est suffisant et tu éconimise les joints rocker box arrière Wink
MAIS, il y a un gros MAIS What a Face
lors de la dépose du carter de distrib':
- celle-ci doit être calé au PMH comme sur mon tuto
- et surtout faire en sorte de laisser les AàC en place; afin de ne sortir que l'AàC admission avant
je peux te préter l'outil Cool
et compte :
- 25€ de joint rocker box avant
- 30€ le joint de distrib'
- 80€ le pignon
- 20€ de joint de collecteur mais sur la xb9, pas besoin de déposer le collecteur king
Arrow prix HD What a Face photo de mon pph. vous en pensez quoi? 506615
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyDim 3 Juil 2011 - 13:44
ha bon sur les 9 pas besoin de déposer le collecteur? je n'y suis pas arrivé sans et pareil pour la rocker box arrière scratch
comment fais-tu?
thor
thor
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyDim 3 Juil 2011 - 14:22
ouais merci guillaume pour l'outil. je te paye les frais de port aller retour!!
par contre je suis cloué pour les prix hd... en france? ca vaut presque pas le coup d'aller le commander chez asb.
j'vais etudier a fond ton tuto avant de me lancer...
a mon avis, cet hiver, le carter tombe!
il tue votre forum!! hier, quand je sortais la pompe, j'avais l'ordi dans l'atelier avec moi. ca aurait été beaucoup plus compliqué sans...
merci pour tous les conseils!
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyDim 3 Juil 2011 - 14:53
comment fais-tu?
en déssérant les écrous de collecteur, celui-ci prend du jeu et laisse libre accés au carter de distrib' king
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyDim 3 Juil 2011 - 14:55
en effet pour si peu de pièces, c'est pas utile de commander seul chez asb Wink
même si le pignon revient moitié moins cher cyclops
batmanouche
batmanouche
comment fais-tu?
mais le joint, tu ne le changes pas alors.
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyDim 3 Juil 2011 - 14:59
non geek
remise en place et control plus tard d'éventuelle fuite et de de déssérage What a Face
mais pour 20 € autant les changer...
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyLun 4 Juil 2011 - 10:27
+1...faut bien se dire que ce pignon VA lâcher un jour ou l'autre mais qu'on sait pas quand...c'est un peut la roulette russe, sauf que plus tu fais de kils, moins il te reste de coups "à blanc" pale
L'autre truc, c'est que le pignon est revêtu d'une couche dure, et qu'une fois que cette dernière est usée (comme on le voit sur la première photo) la dent va perdre de son épaisseur beaucoup plus rapidement. Vu la photo, tu n'as effectivement pas besoin de trop t'inquiéter dans l'immédiat, mais programme déjà le remplacement Wink
thor
thor
MessageSujet: Re: photo de mon pph. vous en pensez quoi?   photo de mon pph. vous en pensez quoi? EmptyLun 4 Juil 2011 - 12:30
tout a fait d'accord.
j'attend cet hiver (quand ca sera moins une torture de pas prendre la moto) et je tombe cet "quilé"
» Prix de l'essence, vous en pensez quoi vous?
» vous en pensez quoi?
» cligno made in china, vous en pensez quoi ?
» fixation GPS sur x1 z'en pensez quoi ?
» qu en pensez vous?
