| jantes | |
+10Kronenbuell67 abel1135 Darkrider03#582 skyote McGyver djin dogs rudolphe manurats tomtom 14 participants |
tomtom
Nombre de messages : 30 Age : 42 Localisation : seine maritime Ma Buell : xb12ss 2006 noire Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: jantes Mar 21 Juin 2011 - 21:20 | |
| bonsoir , j ai acheté deux jantes et repeint ensuite , faut il remonter les disques et couronne avant d aller remettre un train de pneu pour l'équilibrage ? ou bien nue pour remonter les pneu ça le fait ? merci |
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 43 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: jantes Mar 21 Juin 2011 - 21:26 | |
| normalement, faut que tout soit remonté. logique, ouisque tout tourne ensemble. juste une chose: sur les XB, le bras oscillant etant tres rigide, il est quasi inutile d'equilibrer la roue arriere... |
rudolphe
Nombre de messages : 2390 Age : 46 Localisation : 74, La Yauuuute! Ma Buell : XB9SX 2009
| Sujet: Re: jantes Mar 21 Juin 2011 - 21:45 | |
| Un conseil, si tu viens de repeindre tes jantes, surveilles bien le mécano qui va monter les pneus....en général, ils en ont rien a foutre et tu récupères tes jantes griffées...!!! J'ai eu 2 fois la blague..... |
dogs
| Sujet: Re: jantes Mer 22 Juin 2011 - 6:54 | |
| - manurats a écrit:
- normalement, faut que tout soit remonté. logique, ouisque tout tourne ensemble. juste une chose: sur les XB, le bras oscillant etant tres rigide, il est quasi inutile d'equilibrer la roue arriere...
. Pour l arrière +1 |
djin
Nombre de messages : 183 Localisation : ajaccio Date d'inscription : 11/02/2008
| Sujet: Re: jantes Mer 22 Juin 2011 - 9:36 | |
| j'equilibre plus depuis un bon moment et pas noté de difference,ça vibre mais c'est une buell |
Nombre de messages : 33844 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 62 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: jantes Mer 22 Juin 2011 - 13:17 | |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: jantes Mer 22 Juin 2011 - 13:24 | |
| - skyote a écrit:
- McGyver a écrit:
- C'est anti-mécanique de dire qu'on a pas besoin d'équilibrer N'importe quel truc en rotation se comporte mieux et s'use moins s'il n'a pas de balourd...
+1 les roulements te seront reconnaissant! donc le frein a disque arriere freine des 2 cotés et la courroie entraine des 2 cotés ! depuis que je fais de la moto sur route j'ai jamais fait équilbré l'arriere ! et j'ai jamais fait changé de roulement ar sur aucune becane ! par contre l'avant avec les trous les denivélation et l'axe de la fourche face aux obstacles (contrairement au bras oscillant) faut que j'y passe sur les roulements av des ex jantes de lionelt (qui datent de son carton lors de la 1ere edition de la corse) et vu les chocs lors des entrainements et rallyes ! |
abel1135
Nombre de messages : 236 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: jantes Mer 22 Juin 2011 - 20:04 | |
| Bonjour, Un balourd sur la roue, si l'amortisseur fait son travail, on ne doit pas le sentir. Donc pour prolonger la vie de l'amortisseur, je fais équilibrer mes roues. C'était donc l'avis d'un poirot moyen. Bonne route. Abel. |
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545 Age : 39 Localisation : Alsace Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: jantes Mer 22 Juin 2011 - 22:59 | |
| le plus important pour l'avant étant de positionner correctement le disque ( point gravé ) par rapport au trou de la valve. ça équilibre les balourds jante / disque |
tomtom
| Sujet: Re: jantes Jeu 23 Juin 2011 - 20:18 | |
| - RoToR a écrit:
- le plus important pour l'avant étant de positionner correctement le disque ( point gravé ) par rapport au trou de la valve. ça équilibre les balourds jante / disque
Aurais tu une photo de ce point gravé stp ? |
| Sujet: Re: jantes Jeu 23 Juin 2011 - 20:39 | |
| pas de photo dans le manuel, c'est juste ecrit. Le point se trouve juste a coté d'un des points de fixation et est tres visible- Il faut le mettre au même endroit que la valve |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5485 Age : 44 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: jantes Jeu 23 Juin 2011 - 20:48 | |
| Sujet: Re: jantes Jeu 23 Juin 2011 - 21:41 | |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: jantes Ven 24 Juin 2011 - 13:56 | |
sandra_et_stephane
Nombre de messages : 449 Age : 49 Localisation : 83- La Mole Ma Buell : XB12SS 2006 Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: jantes Ven 24 Juin 2011 - 16:27 | |
| - RoToR a écrit:
- pas de photo dans le manuel, c'est juste ecrit. Le point se trouve juste a coté d'un des points de fixation et est tres visible- Il faut le mettre au même endroit que la valve
j'avais bien lu ça avant de remonter mon disque la derniere fois que je l'ai demonté mais impossible de trouver ce fameux point donc j'ai remonté au pif, et ça ne vibre ni plus ni moins qu'avant... |
| Sujet: Re: jantes Ven 24 Juin 2011 - 19:56 | |
| on le voit pourtant bien sur n'importe quel disque d'origine, il est gravé ( à condition de pas l'avoir fait passer derrière ) |
| Sujet: Re: jantes | |
| jantes | |
