-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
 probleme embrayage buell S1
5 participants
gliss06
gliss06
Nombre de messages : 42
Ma Buell : Buell S1
probleme embrayage buell S1 Empty
MessageSujet: probleme embrayage buell S1   probleme embrayage buell S1 EmptyJeu 28 Avr 2011 - 21:47
salut à tous depuis quelques temps ma moto à tendance à avancer quand j'embraye et passe une vitesse et elle baisse de régime au ralenti comme si ma poignet d'embrayage n'allait pas jusqu'au fond... avez vous déjà eut ce genre de soucis ... merci pour vos réponses... Laughing
Nombre de messages : 33799
probleme embrayage buell S1 506615
MessageSujet: Re: probleme embrayage buell S1   probleme embrayage buell S1 EmptyJeu 28 Avr 2011 - 21:51
ben euh...faut "bêtement" régler l'embrayage study
Si la garde au levier est bonne, ça veut dire qu'il faut repositionner l'escargot
gliss06
gliss06
Ma Buell : Buell S1
MessageSujet: Re: probleme embrayage buell S1   probleme embrayage buell S1 EmptyJeu 28 Avr 2011 - 21:54
ok merci pour ta réponse raide, quel est la démarche a suivre????
gliss06
gliss06
Ma Buell : Buell S1
MessageSujet: Re: probleme embrayage buell S1   probleme embrayage buell S1 EmptyJeu 28 Avr 2011 - 21:59
réponse rapide pardon... Laughing
MessageSujet: Re: probleme embrayage buell S1   probleme embrayage buell S1 EmptyJeu 28 Avr 2011 - 22:07
Si tu ne fais pas la vidange du primaire en même temps, il faut mettre la moto droite, voire même légèrement penchée à droite.
Ensuite tu raccourcis le dispositif de réglage sur le câble, sous la capote caoutchouc devant le moteur. Il faut avoir un max de jeu à la poignée.
Démontes le couvercle à 4 vis côté primaire, attention au joint, à l'huile qui peut un peu couler et au truc à ressort de blocage.
Enlèves le truc à ressort et l'écrou de blocage
avec un tournevis, tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la vis que tu viens de libérer. il faut la tourner jusqu'à ce que tu sentes le contact, sans forcer.
Reviens d'1/4 de tour à 1/2 tour dans le sens horaire
Remontes le dispositif de blocage et le couvercle
Règle la garde à la poignée (dans les 2mm) à l'aide du dispositif devant le moteur.
gliss06
gliss06
Ma Buell : Buell S1
MessageSujet: Re: probleme embrayage buell S1   probleme embrayage buell S1 EmptyJeu 28 Avr 2011 - 22:12
bon je vais imprimer tout ça pour demain et suivre ta démarche encore un grand merci pour toutes te explications Smile en espérant que ça se passe bien...
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: probleme embrayage buell S1   probleme embrayage buell S1 EmptyJeu 28 Avr 2011 - 22:26
Si c'est pas ca, et que t'as l'impression que, plus ca va, plus la garde augmente, regarde du cote du roulement de butee. Il est derriere l'escargot, et commence peut etre a fatiguer.
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: probleme embrayage buell S1   probleme embrayage buell S1 EmptyVen 29 Avr 2011 - 10:14
Ou p'tetre simplement un cable d'embrayage en fin de vie
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: probleme embrayage buell S1   probleme embrayage buell S1 EmptyVen 29 Avr 2011 - 23:41
C'est ce à quoi je pense en premier, ton câble s'allonge doucement, et donc tu ne débraye plus assez, ta moto débrayée continue à avancer légèrement, et si tu freines cela force sur le moteur et donc baisse de régime car cela créé une résistance par frotement.
Règle dans un premier temps ton embrayage comme te l'a indiqué Mc Gyver, et inspecte bien ton câble d'embrayage pour constater une éventuelle usure, ou des brins qui se feraient la male du côté du levier.
Fais nous signe des résultats merci Wink
PS ; ton pote Yann en M2 il s'inscrit un jour ou bien ????? Shocked il compte faire comment pour ses silent block ?
» probleme embrayage buell
» Problème d'embrayage!
» Problème d'embrayage!!
» Probleme d'embrayage
