-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80 dans ecmspy
2 participants
quiétus
quiétus
Nombre de messages : 675
Ma Buell : plus.
voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy Empty
MessageSujet: voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80 dans ecmspy   voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy EmptyJeu 7 Avr 2011 - 11:03
Hier une nouveauté pour moi :
le voyant moteur (bicylindre rouge) s'allume en roulant par intermittence, parfois 5mn puis s'éteint et re pendant 10 mn puis plus rien pendant 30 mn...
après une visite sous ecmspy , il indique les codes d'erreurs suivants:
BIT1 : 80
BIT7: code erreur 36, ventilateur (court circuit à la masse ou ouvert)
je check les fils noir et jaune provenant du ventilo et rien, pas de fil dénudé touchant le cadre ou de cosse mal enclenchée.. scratch
je soupçonne depuis quelques temps ma sonde de température de cylindre arrière d'être responsable des ratés récurrents du moulin , est ce que c'est aussi cette sonde qui commande le déclenchement du ventilo ?
si oui, est ce que d'après vous le fait d'avoir la sonde de T° qui déconne pourrais être la cause de ces logs d'erreur ?
Nombre de messages : 33845
voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy 506615
MessageSujet: Re: voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80 dans ecmspy   voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy EmptyJeu 7 Avr 2011 - 11:07
euh...il tourne le ventilo ? il n'est pas gripé ?
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80 dans ecmspy   voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy EmptyJeu 7 Avr 2011 - 11:10
il tourne sous test avec ecmspy ( avec un bruit de crecelle ) et il à tourné après une petite bourre ballade hier une fois arrêté.
MessageSujet: Re: voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80 dans ecmspy   voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy EmptyJeu 7 Avr 2011 - 11:13
c'est un des problèmes connu. Il a parfois tendance à se bloquer, et à ce moment t'as un code d'erreur. Sinon, l'ecm se base effectivement sur la température mesurée par la sonde dans le cylindre arrière pour enclencher le ventilo.
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80 dans ecmspy   voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy EmptyJeu 7 Avr 2011 - 11:15
je suis sur que cette foutue sonde me fout la m...e .. Mad
sinon c'est quoi cette erreur 80 dans le bit1 ? les deux codes d'erreur sont liés ?
MessageSujet: Re: voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80 dans ecmspy   voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy EmptyJeu 7 Avr 2011 - 11:24
scratch le 80, c'est p't'être pas un code d'erreur...il n'est mentionné nul part.
La sonde qui merde, ce serait plutôt un code 14 study
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80 dans ecmspy   voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy EmptyMar 14 Juin 2011 - 19:59
edit, ayant toujours le voyant moteur qui s'allume parfois et le code d'erreur ventilo :
je vais faire un tour et en rentrant dans le garage le voyant s'allume et reste allumé.
Branchement de l'ordi code erreur actuel dans ecmspy : ventilateur à la masse :
voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy 14062011053
(température moteur 68 °)
voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy 14062011052
et environ 2 minutes plus tard , sans rien toucher à la bécane , le code d'erreur s'éteint et le voyant aussi !
voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80  dans ecmspy 14062011056
(température moteur 66 °)
y'a pas un problème tordu là ?!?! cheers
le ventilo marche en test sous ecmspy, carto race du forum ( et pourtant AFV à 90 Suspect )
ventilo neuf, sonde lambda et sonde de température cylindre arrière neufs, capteur tps neuf.
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» [XB] Valve/voyant moteur/ventilo
» [XB] pb ventilo - fuite cache culbu - voyant moteur on!
» [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble
» Besoins d'aide dans les ardennes ( voyant moteur allumer)
