Sujet: butée câble des gaz Mar 5 Avr 2011 - 21:49
Voilà, ça fait 3 fois que ça m'arrive. Les butées des cables des gaz foutent le camps au niveau de l'admission. Du coup ben plus moyen de faire quoique ce soit. Quelqu'un aurait-il une idée pour les remplacer? J'ai pensé aux butées réglables des freins de vélo. ça peut le faire ça? Le problème est le suivant: mes câbles forment un angle trop important en arrivant sur les butées, du coup l'effort ne se fait pas dans l'axe de la butée. Pourriez-vous me montrer comment arrivent vos cables à ce niveau. Je dois mal les faire passer au niveau de la colonne direction. Pour info, ma brêle est un 9R avec un kit street bike LSL et des cables de S. Merci de vos réponses
Sujet: Re: butée câble des gaz Mer 6 Avr 2011 - 10:35
Vérifies déjà que tu as bien passé tes câbles comme indiqué sur l'image. Ensuite, il faut que les gaînes soient bien tendues entre le "comodo" et le corps d'injection. Pour ça il faut agir sur les vis qui se trouvent sous la "capote" en dessous de la poignée, au bout des gaînes.
batmanouche
Sujet: Re: butée câble des gaz Mer 6 Avr 2011 - 22:28
Impecc mac, mes câbles sont passés ainsi.En revanche, mes butées ne tiennent plus, elles se barres de leurs logements.
Sujet: Re: butée câble des gaz Jeu 7 Avr 2011 - 10:40
j'avais mal compris...c'est un peu plus la M ton problème, vu que tu dois garder la fente pour insérer le câble. Bon, c'est pas impossible non plus...il semblerait même qu'un buelliste japonnais l'ait fait, mais il a dû changer le support pour avoir la place de mettre le contre-écrou (je lis pas trop bien la japonnais ) Perso, j'essaierai de braser les pièces, ou même de changer carrément la pièce (ça doit valoir une 30aine€ chez nous ). http://blogs.yahoo.co.jp/onejack01/archive/2011/2/13 http://www.latus-harley-davidson.com/BRACKET-CABLE-THROTTLE.htm
Nombre de messages : 15601 Age : 44 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: butée câble des gaz Jeu 7 Avr 2011 - 11:34
colle les et attention à bien orienter la fente
je le fais sur toutes les motos que je dépose
batmanouche
Sujet: Re: butée câble des gaz Jeu 7 Avr 2011 - 12:58
ok merci des liens. Je dois pouvoir me faire un support avec des butées réglables écrous contre-écrous. C'est plus solide en plus!
Guillaume: les coller avec quoi?
gaut
Sujet: Re: butée câble des gaz Jeu 7 Avr 2011 - 13:16
Métolux
Sujet: Re: butée câble des gaz Jeu 7 Avr 2011 - 19:10
loctite métaux
colle contact à prise de folie
batmanouche
Sujet: Re: butée câble des gaz Jeu 7 Avr 2011 - 20:50
bon ben jva djà essayer ça! merci
batmanouche
Sujet: Re: butée câble des gaz Lun 11 Avr 2011 - 9:08
bon finalement mon patron a réussi à me ressouder tout ça et de manière super propre. J'ai plus qu'à essayer!
