eddy
Nombre de messages : 26 Age : 43 Localisation : ARLES Ma Buell : XB9R Date d'inscription : 11/01/2011
| Sujet: probleme moteur casse Dim 16 Jan 2011 - 13:54 | |
| salut en ouvrant le moteur du xb9r soupapes tordus poussoires tordus les bagues du bas moteur arrache celles de couleur laiton desole pour les termes pas faciles a comprendres je voudrais savoire si c reparable |
S!B
| Sujet: Re: probleme moteur casse Dim 16 Jan 2011 - 14:00 | |
| salut, évite de perdre ton temps a essayer de réparer il faut que tu changes le carter de distribution (si c'est bien de cette pièce que tu parles, avec les cames!) ce sera beaucoup plus simple et fiable... Personnellement j'ai pu en acheter un sur le forum. S!B Ps : Vive la PXL !
| Sujet: Re: probleme moteur casse Dim 16 Jan 2011 - 14:02 | |
| décalage de la distrib... ça sent le pignon de pompe a huile, non ?
Pour les paliers, si ceux du carter moteur sont morts... ben désolé... |
eddy
| Sujet: Re: probleme moteur casse Dim 16 Jan 2011 - 14:07 | |
| si quelqun du forum a de la pieces pour reparer je serais interresse |
S!B
| Sujet: Re: probleme moteur casse Dim 16 Jan 2011 - 14:13 | |
| Sujet: Re: probleme moteur casse | |
